Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
Termocupla are 3 fire si la benzinare, ventilatorul mic are doar 2 fire.
fan.pdf
Daca mai are o termocupla in afara de cea dupa radiator,nu o stiu!Cea dupa radiator are doar 2 fire!
Salut! Am si eu o problema, nu imi mai functioneaza niciun ventilator si era sa fierb motorul. Ce pot sa fac?
Scoate mufele si pune-le pe direct sa vezi daca ele functioneaza . Daca nu merg trebuie desfacute si vezi ce este baiul . Poate trebuie sa schimbi perile sau o fi ramas vreo perie blocata (eu asa am patit la cel mare ). Daca merg pe direct ai alte probleme .
salut ,am obsv ca nu se mai invirt cele doua ventilatoare si masina are un tremurat incontinuu imi trepideaza si motoru ...dar nu stiu cind trebuie sa porneasca la cit timp dupa pornirea motorului? la bmine nu porneste nici pe auto nici npe econ mie frica ca fierb motoru sau mai stric altceva ...as putea merge asa?
Am cumparat un ventilator marca Thermex produs in Danemarca si dupa 6 luni a iesit fum din el dupa cum vedeti .
garantie???
a fost cumva blocat?... nu prea are cum sa ia foc asa...
Garantie este(dar l-am desfacut si nu se accepta asta) , dar crezi ca ar mai trebui sa mai incerc unul dupa ce mi-a iesit fum din masina si era sa ard si releul de ventilatoare.
Problema este plasticul pe care sta portperiile care este un plastic de 2 bani si care s-a incalzit de la o folosire de 2 ore pe caldura 38 grade .
Modificat de cosad
Cam asa stau lucrurile cu piesele AM, te bucuri initial de pretul mic de achizitie, insa regreti ulterior ca de aceeasi bani (sau chiar mai putini) nu ai luat unul SH OEM...
Salut! Am o problema destul de nu stiu cat de grava! Am luat zilele astea o groapa si nu-mi mai pornesc ventilatorele si temperatura se cam ridica, mai ales ca o foiesc prin oras. Am bagat-o pe tester si asta mi-a dat:
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Large
P1291 - 35-10 - - - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 35-00 - -
Senzorul G83 l-am verificat cu unul nou si nu ala e problema! Ventilatoarele au alimentare electrica deci nujt care ar fi pb! A mai patit cineva asa ceva sau ma poate cineva indruma?
Apropo mersi iulian
Poate cineva sa-mi dea un link sau o poza cu senzorii care imi dau erori (presupun cel de pe t-ul din dreapta motorului din capatul axelor cu came)? Eventual o adresa si cu pret in iasi
Modificat de munuku
Cred ca o sa te ajute cu ceva. Ventilatoarele cand pornesti clima merg amandoua ???
nici unul nu merge; doar pe direct o iau
Butonul p_quote.gif sau p_mq_add.gif - (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post.
Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele t_reply.gif sau t_qr.gif!
Modificat de Marius
Am fost aseara la mecanic si cica ar fi termocupla de la ventilatorul mare (nujt daca este vreo una si pt ala mic). Mi-a pus ventilatoarele pe direct dar tot se ridica nivelul la apa. Sambata vine piesa (38lei - hans-pries, cred ca e ok pretul) si o si montez. Pana atunci o las mai incet ca sa nu-mi fiarba motorul.
Modificat de Marius
Termocupla e una singura pentru ambele ventilatoare. DAca motorul se incalzeste chiar atunci cand ventilatoarele functioneaza atunci problema e in alta parte: pompa de apa, radiator infundat, termostat, etc...
Salut din nou! Pana la urma e termostatul de vina; din pacate e vreo 3 milioane
Am si eu o problema care-mi da mari batai de cap.
Mi s-a ars ventilatorul mare de la radiator, iar masina ca o masura de protectie cred oprea compresorul de climatronic cand stationam cu masina fara sa opresc motorul. Acum am schimbat ventilatorul cu unul nou si face la fel. Ce poate fi ? Am scanat cu vag - com si nu da nici o eroare - vede compresorul ca si cum ar functiona dar el se opreste singur. si face incercari repetate de a porni. Am vazut ca functioneaza ventilatorul cel mare doar in anumite momente.
Intre timp am gasit siguranta din compartimentul de la baterie care corespunde cu ventilatia arsa Cred ca daca o inlocuiesc nu mai sunt probleme Sper.
Modificat de Gelu1
Salut! De curand ventilatorul mare nu-mi mai porneste. Mi s-a spus sa schimb termocupla de pe radiator. Zis si facut! Dar degeaba,tot nu merge decat cel mic. Mentionez ca pe direct merge cel mare,iar cand dau drumul la AC tot numai cel mic merge. Va multumesc!
CEl mare pus pe direct merge pe ambele trepte?
si pe mine m-a lasat ventilatorul cel mare,l-am desfacut si am inlocuit periile.dupa ceva timp iar am observat ca nu merge,l-am desfacut si am gasit suportul de perii topit.gasesc sa cumpar oare asa ceva?
Ma cam indoiesc... Nu exista piese de schimb OEM pt. electroventilatoare. Doar sa gasesti unul SH defect de la care sa iei ce-ti trebuie. Atentie insa sa fie facut de acelasi producator!
  • 7 months later...
Am si eu o problema cu electroventilatoarele. Nu pornesc decat in treapta 2 (la peste 98 de grade). :(
Din cate am citit pe forum, ele ar trebui sa porneasca dupa 92 de grade in treapta 1 si dupa 98 de grade in treapta 2.
La mine pornesc doar cand ajunge apa la 98 de grade. :blink:
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? E grav ? Vreo siguranta de verificat ? Multumesc. :huh:
Modificat de Deadly
Pai...siguranta s16(cred) poate nu sta bine la locul ei,releul de comanda(conexiune sub bord),termostatul(mai rar) si inevitabilele fire/conexiuni..La testare pe calc iti merg ambele trepte?
N-am incercat pe calculator, ca nu stiu exact unde sa testez. Ma poti ajuta cumva ? Multumesc. :(
Am reusit sa testez astazi cu Vag-Com electroventilatoarele, dand "Output Test" pe "Instruments". Problema este ca n-am putut verifica daca merg si pe treapta 1. Pur si simplu au pornit la viteza maxima pe treapta 2. Deci, pentru mine acest test nu a fost concludent. :(
Am sa mai caut pe forum sa vad daca a mai patit cineva asta si am sa verific si acel "termoswitch".
Intre timp, orice sfat este binevenit. Va multumesc. :)
Pe Instruments ? Nu cred.
Scoate mufele de la electroventilatoare si da-le curent pe direct, asa vezi ambele trepte. Sau poti da curent in mufa de la trermocupla, Pentru treapta 2 trebuie sa ai contactul pus.
