Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
Ventilatorul l-ai schimbat cu unul nou?
Nou nout...din cutie, da.
E drept....nu era unul de cea mai buna calitate, cred. Nu am dat cat pe unul original, nu e identic cu ce am dat jos. El merge si acum la mai bine de jumatate de an. Dar....e enervant.
Modificat de Danny M.
Vezi ca pe una din pale are o clema metalica. O muti pe pala alaturata si pornesti clima, vezi daca se schimba ceva in trepidatii. daca nu muti clema pe urmatoarea pala si tot asa pana gasesti echilibrul. daca nu are nici o clema pui tu una .
Marius imi zici si mie te rog din ce prog ai luat poza !
Cu respect !
Fotografia respectiva am gasit-o cu google căutare imagini cu ceva vreme in urma si o aveam salvata in calculator. Nu stiu daca este dintr-un program sau nu.
Astazi am constatat urmatoarele : cand pornesc climatizarea la masina porneste electroventilatorul mic iar cel mare nu se misca deloc.Cand ajunge apa la o temperatura mai mare la fel tot cel mic porneste,iar cel mare sta nemiscat.Nu ar trebui sa porneasca amandoua?Electroventilatorul mare nu imi porneste niciodata.Sa fie ars?Multumesc
Sau carbunii terminati sau nu primeste curent de la releu.
Se poate intampla ceva daca merg asa cu el?(in caz ca e ars)Ca nou e f scump si nu am in plan o investitie asa mare momentan!Deci singura varianta e sa o duc la un electrician si sal desfaca si sa se uite la el!Precizez ca apa nu depaseste 90 grade,deci sunt pericole daca merg cu el asa?Multumesc AL Bundy
Si eu am la fel problema asta de anul trecut din vara si nu i-am facut nimic ca a venit iarna si acum ca s-a mai incalzit vreau sa il dau jos sa vad ce are.Problema e ca se prea solicita ventilatorul cel mic si nu cred ca e bine.Scoate termocupla de pe radiator si testeaza-le.Eu unul am vrut sa o scot dar nu reusesc :( incearca si vezi asa
Maine dimineata la prima ora ma duc cu masina la electrician.Eu nu imi bag nasu pe acolo..ca sigur stric ceva.Il las pe electrician sa dea jos ventilatorul mare si sa vada ce e de facut cu el!Oricum unu nou nici nu ma gandesc sa imi iau ca nu dispun deocamdata!Multumesc frumos pentru raspunsurile rapide :(
Eu am stat cam 2 ani cu el defect. Daca nu il schimbi un unul bun, original, mai bine il lasi asa. Eu l-am schimbat cu unul mai ieftin si acum imi pare rau, ca nu e bine echilibrat si...se simte la volan vibratia:).
aceeasi problema o am si eu din cauza ca s-a rupt o bucatica de plastic din ventilatorul mic si doar uneori cand pornesc AC-ul la treptele 1-2 i-mi vibreaza urat volanul si am observat ca i-mi atinge in suport/carcasa acelei elice, deci nu mai este echilibrata bine, dar la mine se observa numai cand masina stationeaza sau merg la relanti.
o precizare care nam inteleso in acest topic: ventilatorul cel mare porneste doar atunci cand masina e solicitata mai tare, de exemplu vara intr-un deal mai mare atunci temperatura apei tinde sa se ridice si poarneste acel ventilator pe care eu unul nu l-am vazut niciodata pornit la mine, iar ventilatorul cel mic e ptr clima/ac, acesta porneste doar cand pornim instlatia de clima, nu cred ca cele 2 ventilatoare au ceva in comun(poate alimentarea) sa ma corecteze cineva daca gresesc. nu sunt mecanic dar asa tind sa cred!
Am fost astazi la electrician cu masina si sunt in ceata totala!Electroventilatorul mare nu e ars(mi l-a pornit pe direct si merge perfect) releul este perfect!deci concluzia electricianului este ca totul este perfect fara nici o problema(nici pe tester nici o eroare).Dar ventilatorul mare TOT NU PORNESTE.Nici cand pornesc climatronicul nici cand deschide termostatul.Porneste doar cel mic.Cu toate astea electricianul mia spus ca este posibil sa fie dus MODULUL(dispozitivul in care intra mufele de la ventilatoare) Va rog sa ma ajutati daca a-ti mai patit ca SUNT DISPERAT SI FARA IDEI!Multumesc
Modificat de Ovidiu007
@ andreisergiu Ambele ventilatoare trebuie sa porneasca la coplarea AC
Detalii functionare ventilatoare: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=735319
@ ovidiu007 Termostatul nu da comanda la pornirea ventilatoarelor ci termocupla. Cel mare merge pe ambele viteze?
Care releu spui ca e bun?
Daca cel mare nu porneste niciodata, scoate mufa de la modulul de comanda, este sub lonjeronul stanga inspre fata, sub baterie si verifica cele 4 cabluri sa fie bine bagate in mufa mare. Tot din acea mufa se alimenteaza si cel mic, fiecare are 2 viteze.
Dar este posibil Al Bundy sa fie dus modulul de comanda numai la ventilatorul mare?Multumesc pentru informatii
Modulul de comanda e pentru ambele ventilatoare si firele in modul sunt in paralel, asa ca e o singura comanda pentru ambele ventilatoare. Mai e o posibilitate, sa nu fie bune legaturile in mufa ventilatorului. Porneste motorul si clima si vezi daca ai curent in mufa fiecarui ventilator pe parte adinspre releu.
Mk_IV_Golf.txt.doc
11_g4_coolant_fan_double_speed.pdf
Multumesc mult Al pentru ajutor! :icon_thumright:
Sa ne spui daca ai rezolvat-o !
Am uitat sa precizez ca electricianu a apasat pe relee ca sa le porneasca pe amandoua manual,cu mufele bagate in modulul de comanda si mergeau perfect!Cum porneam motorul si clima...cum mergea doar ventilatorul mic.Deci ce arata in scheme mia facut si electricianu,mia verificat toate firele,toti papucii,relee,absolut totul,iar ventilatorul mare cand e motorul pornit tot nu se invarte!Si am citit in celalalt thread ca trebuie obligatoriu sa mearga amandoua cand e clima pornita si tot amandoua cand deschide termostatu!Eu cred ca pana la urma il las asa ca ma dau batut ca nu stiu ce sa ii fac!
Eu am rezolvat problema cu radiatorul la mine au fost carbunii blocati si mizerie acum merge bine,pleaca amandoua cand dau drumul la clima si cand se incalzeste motorul.Problema ta poate sa fie de la mufa de alimentare sau sa nu iti mearga ventilatorul pe treapta 1.merg amandoua treptele?cum l-ai probat jos sau pe masina?Sa nu fie ca la mine blocati carbunii si atunci poate sa mearga numai cand vrea el.Eventual bate cu ceva in el cand ai clima pornita si vezi ce se intampla.Bafta!
Am fost astazi si am lamurit problema cu electroventilatorul mare(la reprezentanta)!Mi-au spus ca ventilatorul merge doar pe viteza a 2 a si ca pe prima viteza este defect.Ventilatorul mare la reprezentanta pe original este 1000 lei.Gasesc undeva mai ieftin de atat?Sau alta modalitate nu exista(trebuie schimbat neaparat)?Va salut :Driver:
Se pare ca am si eu aceeasi problema, am sa verific maine. Aici se descrie o metoda f simpla de a remedia problema:
http://uk-mkivs.net/forums/p/2088/17772.aspx#17772
http://uk-mkivs.net/forums/p/59897/449470.aspx#449470
Este vorba de un rezistor, intern, la care se ard firele de conexiune. Poti pune acel rezistor (practic e inseriat cu motorul pt viteza mica) fain-frumos in exterior, fara mare greutate. Rezistorul il gasesti cam la orice magazin de electronice...
Multumesc Misu pentru ajutor.Pentru mine este dificil ca nu le am cu chestiile astea,dar am sa ma duc la un prieten care e electrician poate ma rezolva el...daca nu imi comand unu nou.Stie cineva ce firma e ventilatorul mare de pe masina?Am gasit Valeo sau Hella la pretul de 550 lei si mi-a spus ca vine in 7 zile pe comanda.Sa fie tot pe original?
Al Bundy vad in pdf ca ventilatorul are mai multe dimensiuni!Trebuie sa masor diametrul elicei?Ca vad ca sunt diferite coduri cu diferite marimi.
