Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
Inlocuieste ventilatorul mare, eu am gasit unul nou la 180 ron, este AM dar mai bine iei AM nou decat OEM SH intrucat nu sti cat mai tine.
Eu am inlocuit periile la ventilatorul mare si de 2 doi ani (cred) si merge fara probleme. Se poate repara dar depinde de la caz la caz.
Cum ai reusit sa il desfaci? ca eu nu am reusit nici cum
Se decapseaza, iti trebuie o dalta fina si un ciocan, usor cu rabdare deschizi "cozile de randunica" care tin capacul capsat pe zona cilindrica a motorului apoi departezi capacul.
Perii nu se gasesc ca si piesa de schimb. eu am facut  din cele de demaror de dacia 1300. Asta daca ai "norocul" sa fie doar periile uzate si sa nu mai faca bine contact pe colectorul rotorului.
Modificat de dic
Salut.Am si eu o problema asemanatoare.cand pornesc Ac nu porneste nici un ventilator,insa creste turatia si compresorul porneste.cand ajunge la 90 grade porneste doar ventilatorul mic.care ar putea fii problema.freon si presiune am in instalatie.va mulyumesc
Esti sigur ca cupleaza AC?
Ai facut verificarile descrise de mine in DIY dedicat ventilatoarelor ?
Da sunt sigur.as vrea sa pun ventilatorul mare pe direct ss vad daca porneste.am cautat da nu am gasit exact cum sa fac.
Am facut contacte intre pinii 1si 2 nu a pornit ventilatorul dor la cantsct dintre pinii 1cu 3.ce este de facut.as vrea sa desfac motorasul da imi pare a fi capsulat.sau nu imi dau eu sesma cum. Ms
Am facut contacte intre pinii 1si 2 nu a pornit ventilatorul dor la contactul dintre pinii 1cu 3.ce este de facut.as vrea sa desfac motorasul da imi pare a fi capsulat.sau nu imi dau eu seama exact cum. Ms
marius1982.11
Scrie mai sus man, se vede ca nu cauti  :dry:  postul 354. Eu am reusit la un ventilator mare sa-l decapsez foarte usor cu un patent si o surubelnita subtire. Sfat:sa nu intrepti toate "cozile de randunica" ca sa iasa fortat si lafel sa intre putin fortat, sa nu risti sa-l pierzi apoi, asta pt ca nu mai poti sa-l faci la loc fix lafel de bine ca nou.
Mersi.am reusit da asa era de capsulat de abea am reusit.am constat ca nu e nimka stricat periile sunt k noi.nimika intrerupt.nu stiu ce ar putea fi tinand cont ca doar pe treapta 2 functioneaza.adica contact pini 1cu 3.cand dau drumul la ac creste turatia.se aude compresorul.freon este .dar nu porneste nici un ventilator.
marius1982.11
E arsa rezistenta pt treapta 1. Posibil sa poti sa repari daca nu e foarte deteriorata, cu un pistol de lipit.
dancostea2002
cam greu cu pistolul de lipit,plus ca in momentul functionarii aceasta se incalzeste si se poate topi fludorul de la lipitura.trebuie un contact ferm rezistent la temperatura.
marius1982.11
greu, dar am reusit sa repar unul asa. asa am zis si eu, pt aia am pus mai mult, sa se topeasca mai greu :RO flag:
Care mai exact este siguranta pt treapta 1 ? Si cu ce as putea sa o lipesc .altceva decst cositor.merdi
Salutare.De 3 zile am cumpărat un golf 4 si am o problema cu ventilatoarele unul nu funcționează cel mare si cel mic porneste cand dau drumul la clima dar nu sta drept si mi-a atins in alternator,întrebarea mea este cum este prins acel ventilator mic?multumesc
Cu 3 suruburi de acele furci care sunt prinse pe suportul de pe radiator.
Salutare am si eu o problema cu elecrtoventilatorul mare dupa 15 minute de functionare se incalzeste ofarte tare, care ar fi problema cum as putea sa o remediez??
marius1982.11
si care e ingrijorarea ta mai exact? pornind cu motorul de rece ai constatat sau dupa ce motorul e cald? motorul masinii ma refer.
Daca nu-ti porneste ventilatorul mare, deschide capota, ia un ciocan nu prea mare nu prea mic si ciocaneste usor in capsula ventilatorului de cateva ori . La mine a functionat si acum functioneaza binemersi. Am citit acest lucrupe forum, nu cunosc explicatia logica . O seara buna
Cu motorul cald sau rece se incalzeste foarte tare vreau sa spun ca este al doilea electroventilator primul sa ars adica sa topit suportul pe care sunt fixati carbuni, ideea este ca nu as vrea sa se intample aceelas lucru si cu cel pe care il am pe masina.
M-am lovit de o problema stiam ca ventilatorul mic are arsa treapta 1, azi am verifica ventilatoarele si surpriza porneste doar cel mare pe treapta intai, iar pe treapta 2 nu porneste nicunul, l-am verificat pe cel mare alimentandul direct si merge, clima nu merge demult, am verificat siguranta e buna.
florynbadescu
salut baieti,
Am o problema cu ventilatorul mare care nu porneste deloc, nici cand pornesc clima nici cand motorul este cald. Ce ar trebui sa verific si in ce ordine? Masina este golf 4 din 2000. Ventilatorul mic porneste cand pornesc clima. Am citit topicul pagina cu pagina si inca nu m-am lamurit.
Respect, multumesc si o zi buna tuturor.
verifica-l pe direct - alimenteaza in mufa lui - daca porneste - daca nu, el este de vina....
florynbadescu
multumesc florin. am verificat pe direct ventilatorul mare si nu porneste. intrebarea urmatoare este: se poate repara si daca da unde? pentru ca l-am dat jos de pe masina si este ambutisat, adica nu-l pot desface. si a doua intrebare: merita sa iau unul de la sh?
