Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
scoate bateria , scoate plasticul de sub baterie ce e prins in 4 suruburi , sub ai sa vezi o cutiuta neagra, un modul de la climatronic/aer prinsa in 2 suruburi de 8 (parca), ce mai cauzeaza probleme  , are 2 mufe mai mare ce intra in el, ia si curata bine mufele alea/ modulul  si conecteazale la loc.
Degeaba scoti mufele si le bagi la loc, c=verifica daca ai tensiunile necesare in acele mufe, vezi cum se prezinta placa din interiorul releului. Vezi ca e un tutorial cu ceea ce trebuie verificat.
salutare. Am si eu o problema. S-a ars ventilatorul mare(se misca f f greu) si trebuie schimbat. problema apare la pret, ca in reprezentanta e cam mare, de 1250 lei. pe net, la magazine, intre 300 si 500, diferite marci. Ma poate ajuta cineva cu vreo recomandare in aceasta privinta?
multumesc anticipat.
Ai doua variante
- optezi pentru unul nou, atfer-market... pretul variaza, asa cum ai postat tu.
- optezi pentru unul OEM dar la mana a doua.
eu ti-as recomanda prima varianta, chiar daca ne abatem de la OEM in acest caz... fiind o piesa care lucreaza mult, cel SH s-ar putea sa fie destul de uzat.
Salutare tuturor, vin astazi cu o problema mai veche, care nu a reprezentat un pericol pe timp de iarna. Electroventilatoarele. Mentionez ca am citit pana aici despre ce s-a discutat dar nu am gasit solutie inca.
Sa vad explic situatia. Am un Leon 1.6 din 2004. Cand pun contactul se cupleaza aman2 electroventilatoarele(direct treapta2) iar raman pornite pana la epuizarea bateriei. Pana acum de cand am problema asta am scos prima siguranta de pe cutiuta de pe baterie sa nu raman fara curent.
Problema sta in felul urmator, la o scanare la un mic service langa buzau tip Vagcom sau cum i se spune, nu am gasit nimic in neregula. Documentandu-ma pe clubseat, unde sunt si membru activ, am aflat ca daca este acel releu de sub baterie care are 2 mufe (una mare una mai mica) nu iese pe vag com. am demontat am meu releu iar placa apare fiind buna, nu arsa. Totusi am vorbit cu un coleg de forum si mi-a trimis releul lui, ma rog un releu care il alea in plus, original de vw. Am procedat cu montarea noului releu trimis de acest coleg de forum iar problema persista, as dori niste sfaturi in legatura cu ce ar trebui sa fac, temperaturile incep sa creasca iar direct proportional riscul de a merge fara electrovent.  :icon_bounce:
ma poate ajuta cineva?
Modificat de cristimoise
Ai facut verificarile descrise in DIY dedicat problemelor de ventilatoare?
deci fac un update situaziei, eroare pe ac ca diagnoza nu, dar menzionez ca a fost doar o diagnoza generala. cablajul este ok,
azi am fost la un electrician auto, am decuplat sonda care da comanda la releu de pe radiator, problema persista, am scos si sonda de la pompa de apa acolo langa motor, problema persista.
Electricianul a spus ca a mai ramas Clima (climatronicul ). mi a spus ca sa ma duc maine la un service sa fac o diagnoza amanuntita pe climatronic sa vad daca iese cv.
Vine vara...mor de cald.
Buna tuturor.am un sharan din 2004 motor asz cu un singur ventilator care nu porneste nici pentru a raci apa nici pe are conditionat.am dubluclimatronic fata spate.am schimbat ventilatorul de la masina varului ,pe masina lui functioneaza la mine nu vrea. rezolvari? ceva indicatii ? multumesc frumos zi faina tuturor si week end placut
am fost la un service unde am lasat masina 2 zile. mi au spus ca au controlat toate sondele si nu sunt probleme, mi au spus ca ce ar mai fi este climatronicul, cu toate ca aparent al meu era ok, mi au spus ca poate trimite o comanda gresita. am cumparat alt climatronic, l am montat, problema persista. idei ceva? daca ar fi termocupla aia stricata, de pe radiator, daca ii scot mufa ar trebui sa se opreasca?
Al bundy, cineva mi a verificat cu un aparat firele, si pare ca dau contact corect. pe scurt au zis ca au verificat ca in postul tau, ala service la ad garaj buzau.
Si daca scoti mufa de la senzorul de presiune de pe instalatia de freon ?
cristimoise
O sa probez asta, unde ar fi aceasta mufa?
Prin spatele egr , din ce-mi aduc aminte, pe langa vasul de expansiune.
cristimoise
Multumesc, maine verific
 Salut,am un golf 5,1.6,75kw cu clima dar care nu functioneaza.Am fost la service unde mi-au verificat toate sigurantele de langa baterie plus test motor din care a rezultat ca ventilatorul cel mic de la clima nu functioneaza.Ieri am demontat ventilatoarele si din cauza ca nu am avut cum sa le desfac am dat cu niste spray de contacte electrice la colectoare unde sunt carbunii,am curatat cele doua mufe si le-am probat pe direct de la baterie.Pe cei doi pini mari din mufa care vine de la ventilatorul mare merg amandoua si cred ca e pe viteza 2 pentru ca se invarteau foarte tare dar pe pinii mai mici nu se intampla nimic.Am montat ventilatoarele pe masina ,pornit clima,nu a plecat nici un ventilator dupa care am mai lasat motorul pornit la relanti aprox.15 min.sa vad daca declanseaza cand ajunge apa la 90 dar nici asa nu au pornit.Pareri........Multumesc
Modificat de cosmin1980
F l o r i n
in ventilatorul mare se afla modulul de comanda al ventilatoarelor - e posibil sa fie defect - verifica erorile stocate.
DAr ventilatorul mic pus pe direct merge ?
Prima data l-am verificat pe cel mic separat,a avut un impuls sa plece dar s-a oprit,dupa care l-am montat pe panoul cu ventilatorul mare si le-am alimentat la mufa principala la cei 2 pini mari si au mers,cei drept la turatie mare.
Pentru asta tre" sa merg din nou la service la tester?
Astazi am demontat iarasi ventilatoarele iar pe cel mare am reusit sa-l desfac insa nu am putut face mare lucru deorece partea electronica este capsulata,am curatat putin pe acolo si l-am montat inapoi.Am scos si mufa de la acel senzor de pe furtunul de jos care intra in radiator,am pus contactul si au pornit ventilatoarele,dupa ce am bagat mufa la loc s-au oprit,asa e normal?
Insa am facut o prostie,cu contactul pus am schimbat cele 2 relee negre de pe panoul de sigurante din compartimeul motor intre ele moment in care clapeta de acceleratie a tocanit putin,si nu am dat importanta.Am montat totul la loc si cand am dat la automat nu mai porneste masina.Am schimbat releele cum au fost si cand incerc sa pornesc masina se aude un zgomot ciudat(clantanit) de la relee sau clapeta,nu stiu sigur si nu mai porneste.
Buna tuturor !
Astazi m-am inscris pe forum din nevoia de a gasi ceva legat de problema cu AC golfului meu
Acesta este gen climatronic, dar nu afiseaza nimic, nu porneste  insa, atunci cand detasez panoul
electronic frontal si decuplez mufele , la recuplarea primelor doua se porneste aeroterma interioara
daca incerc sa cuplez mufa mica neagra se opresc la fel si daca cuplez ultima mufa .
Rar porneste singur si afisajul  electronic al panoului frontal dar nu cupleaza AC desi ca informatie
apare ca este in modul Auto si pot modifica temperatura LO - Hi  . . .
Daca s-a confruntat careva dintre dvs. cu asemenea situatie  . . . astept cu interes solutii !?
Ventilatoarele  functioneaza cand temperatura lichidului de racire ajunge la limita de pornire a acestora
Multumesc anticipat .
Cu stima ,
Modificat de akluwe59
Verifica daca ai alimentare, verifica cu un alt panou de clima.
Am doua panouri , sunt bune amandoua, dar problema este ca nu se alimenteaza continuu, rar se realimenteaza si functioneaza normal . . . o sa incerc cateva din solutiile date de voi anterior , Sambata voi vedea care este . . . cea care mi se poate aplica .
O seara buna !
MAsoara daca ai alimentare in mufa de la clima. Posibil siguranta defecta sau fire intrerupte.
Modificat de Al Bundy
Salut tuturor!Problema mea se prezinta in felul urmator:
La pornirea motorului toate bune si frumoase.La cuplarea A/C porneste ventilatorul mic pe treapta a doua.Fara sa pornesc A/C si in trafic bara la bara imi porneste tot ventilatorul mic dar pe o viteza mai mica(treapta 1),spun asta deoarece imediat dupa ce am sesizat pornirea acestuia am tras pe dreapta,am ridicat capota si doar ventilatorul mic functiona.La fel se intampla si daca, dupa ce merg in trafic aglomerat parchez masina si opresc motorul,ventilatorul (cel mic) continua sa mai functineze 1 2 min.
Observand toate astea am cautat si citit pe forum si am aflat despre verificarea pe direct  a ventilatoarelor.Am scos mufa de pe radiator (pozitionata pe partea cu volanul)si am pus pe direct.In momentul in care fac contact porneste doar ventilatorul mic.Cel mare nu da nici un semn.
Ce parere aveti?Ce credeti ca e de facut?
La toate astea adaug inca o observatie facuta in timpul urmaririi problemei mai sus mentionate.Cu A/C pornit, in treapta 2 si a 3 de viteza,in momentul in care accelerez mai tare masina fiind in jurul a 1600-1800 de turatii se aude un zdranganit metalic.Mentionez ca fara a avea A/C pornit zgomotul este insesizabil.Se aude dar foarte foarte incet si nu de fiecare data.
Astept parerile voastre.
Repara sau inlocuieste ventilatorul mare.
Verifica intinzatorul curelei de accesorii si ambreiajul compresorului de freon.
