Actionare Oglinzi Electrice
lucianD
SE demonteaza panoul cu butoane, se scoate ansamblul butoanelor de pe panou si apoi butonul.
  • Replies 235
  • Al Bundy
    11
  • F l o r i n
    9
  • WNS
    8
  • Marian
cum se scoate panoul ala ? are suruburi ceva ? da niste detalii ?
  stefanutz30 a scris:
salut se scoate manerul acela de cauciuc de pe interiorul panoului(tragi spre usa de el) dupa care introduci o surubelnita in partea din spate a panoului cu butoane preferabil cu o carpa pe varful surubelnitei sa nu zgarii sau sa lasi urme si ridici. Este prins in cleme nu are niciun surub.
Vei gasi aici cum se face cu explicatie si poze http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961163
  Andrei_C10 a scris:
Foarte interesant!
Fie e o problema electrica atat de intalnita incat au trecut-o in manual sub numele de "sincronizarea oglinzilor" fie e o dotare. Tu ce crezi? Mentionez ca in momentul in care reglezi stanga instinctiv te uiti la ea deci e fff posibil sa nu fi vazut ca se misca si dreapta. In ceea ce priveste raspunsul celor de la reprezentanta, pot sa iti spun sigur ca sunt paraleli cu tot ce inseamna mecanica daca nu au in fata un soft.
da asa e dar e ciudat..si la mine la fel nu se miscau pana acum amandoua si azi vad ca reglez stanga si se misca si dreapta..am venit rpd sa caut pe forum si vad ca mai toti au aceasta problema..sincer o vad ca un dezavanjat imi era mai bine inainte..mai ales ca am grija de jantele mele:D si la borduri mereu reglez oglinda..in fine e ok ca m-am mai linistit...
Stimati colegi de forum,
Propun sa nu mai postam nimic legat de aceasta problema deoarece se pare ca orice membru care citeste acest thread realizeaza cu stupoare ca, de cand a citit oglinzile se regleaza impreuna si nu separat. Cum sa spui domnule asa ceva??? Sfideaza orice logica si tehnica posibila in lumea asta.
Oglinzile asa se misca de cand sunt ele pe masina, si eu am avut aceeasi impresie si am crezut ca este de la faptul ca am umblat la butoanele de unde cobori geamurile, de la mufele din usa de undeva. ASA este normal sa faca, asa au facut dintodeauna numai ca nu ati sesizat.
Numai bine
Desi am mai scris si eu si alti colegi, vad ca se tot umple topicul de posturi inutile care denota faptul ca nu citeste nimeni nimic, ci doar posteaza si asteapta raspuns cu dedicatie.
INTELEGETI o data pentru totdeauna ca oglinzile asa se regleaza din fabrica: vrei sa reglezi oglinda stanga, se misca si dreapta, vrei sa reglezi doar dreapta, numai dreapta se misca. Invatati-va sa cititi si apoi sa postati, daca nu gasiti raspuns!
Daca oglinzile nu mai pot fi actonate electric se poate localiza defectul cu vag com?
NU cred ca se stocheaza eroare.
Mai demult am facut un test complet si am avut un cod de eroare pe incalzire oglinzi. N-am stiut ca am incalzire in oglinzi, pentru ca nu mi s-au dezghetat niciodata de cand am luat masina, asa ca am ramas surprins ca exista incalzire, dar din pacata mie nu-mi functioneaza. Cum remediez aceasta problema?
MAsori rezistenta oglinzilor, daca nu e in jur de 10-20 ohmi, trebuie schimbate,.
  • 5 weeks later...
chestia asta cu reglare oglinzi e si la mine,cand reglez stanga se misca simultan si dreapta,iar dreapta independent de stanga.eu am in lumini rosii in manerul de deschidere al portierei ca la audi,asa am luato masina era pus de fostul propietar,se vad frumos noaptea,initial am crezut ca din cauza lor nu se regleaza independent oglinzile,acum mam lamurit si eu din ce vad pe forum
Salutare tuturor ! Am o mica problema cu butonul de actionare a oglinzilor electrice care este blocat. Nu se misca nici dreapta-stanga , nici sus-jos. Aveti idee daca trebuie schimbat sau poate fi altceva?
salutari, ma puteti ajua va rog cu o mica problema\
am rupt butonul de reglare oglinzi la golful meu,
nu prea ma descurc eu cu netul, dar as fi recunoscator daca ma poate ajuta cineva cu vreun link unde se pot comnda si cat costa
multumesc si respect
nu am gasit topic pentru pb mea si te org daca poti sa imi dai un sfat.Nu imi mai merge reglajul dreapta - stanga doar sus si jos la oglinda din dreapta .Am inlocuit motorasele de la partea din stanga si tot asa face cum aflu care fire sunt de vina?mersi
Am si eu o problema .. cred ca mi s-a stricat motorasul din oglinda stanga, deoarece cand dau de buton sa o reglez nu face nimic.. se misca doar cea din dreapta .. de asemenea nu se aude nimic, la cea din dreapta se aude un bazait cand dau de ea .. intrebarea mea este daca ii pot face ceva, sau daca pot gasi acea piesa de cumparat (separat bineinteles). Daca aveti raspunsuri le astept cu cea mai mare placere!
Daca ai verificat si primeste curent, la comanda de reglaj, atunci desfa oglinda, scoate motorasul - si intai, varianta cea mai simpla - baga-i spray de curatat contactele - cu alcool izopropilic, in el.
Daca tot nu isi revine, desfa si motorasul si curata-i colectorul
Eu am rezolvat problema am refacut lipiturile de la mufa modulului asta dupa ce am dat cu spray pe mufe si am verificat minutios firele de la oglinda la modul dar fara nici un rezultat.Acum imi merg ambele reglaje de la oglinda.
Salutare , am si eu o problema cu incalzirea la oglinzi , totul a mers foarte bine pana acum 3 zile , oglinzile se incalzeau totul perfect, de 3 zile oglinda din stanga nu se mai incalzeste , ceva sfaturi ? Multumesc anticipat.
In prima faza vezi daca mai ajunge tensiune pe firele care intra in geamul oglinzii. Mai plauzibila e si varianta sa se fi dus geamul si sa nu mai incalzeasca
cristighica
Salut, am reusit sa sparg oglinda stanga la Bora, nu este incalzita doar cu reglaj electric.
Am vreo sansa ca firele pentru incalzire sa fie trase in kitt? As vrea sa pun oglinda si cu incalzire. Multumesc.
F l o r i n
in care kit ?
daca poti trage incalzire ? da, se poate face
Probabil el intreba daca sunt deja trase firele pentru incalzire si doar sa puna oglinda.
F l o r i n
asta e alta treaba.... daca masina nu are incalzire de fabrica, nu are circuitul tras....
cristighica
Am inteles, deci trebuie sa trag eu fire, adica un electrician ca sa si mearga :icon_confused:
