Actionare Oglinzi Electrice
lucianD
fiind mai novice cred ca e eroare de utilizare pana la urma...eu ma asteptam ca oglinda sa se regleze in timp ce rotesc de la 0 la L sau la R (depinde de care oglinda)...dar din ce am inteles trebuie adusa fie in pozitia L fie in pozitia R si de abia apoi se regleaza ...butonul fiind ca un joystick...sper sa nu ma insel...
  • Replies 235
  • Al Bundy
    11
  • F l o r i n
    9
  • WNS
    8
  • Marian
Ai intuit corect. :)
L = left (stanga)
R = right (dreapta)
mersi WNS pentru confirmare...
Am timp acum sa ii invat toate trucurile...
Cred ca stii ca in momentul in care reglezi oglinda din stanga se misca automat si cea din dreapta, sa nu crezi ca e defecta, e normal asa sunt setate din fabrica. Iar dupa ce ai reglat-o pe cea din stanga, cea din dreapta se poate regla independent comutand butonul spre R.
deci functioneaza:)...multumesc pentru sfaturi si scuzati -mi nepriceperea
Si eu cel putin, tot pe aici am aflat.
Nimeni nu s-a nascut deja priceput. :)
salutare, am si eu o intrebare: imi puteti spune si mie cum se actioneaza incalzirea in oglinzi?multumesc anticipat
  WNS a scris:
Cu conditia ca butonul rotativ pt reglajul oglinzilor sa fie in pozitia zero/incalzire.
Am si eu o intrebare. La butonul de reglare a oglinzilor electrice de la o Bora, cel din pozele de mai jos, se poate scoate cumva guguloiul din care fac reglarea?
M'ar interesa pentru ca vreau sa il montez pe un alt comutator, care e rupt precum cel din poza de mai jos, comutator ptr un A3, deci ca forma nu se potriveste direct :lol:
Impins de la spate de nevoie, am luat un patent cu varfurile subtiri, am prins guguloiul din partea de jos si am facut parghie cu patentul de marginea de plastic. Iese destul de usor, guguloiul e prins doar prin presare de axul din interior
Nu mai aveti cumva vreun "guguloi" de-asta de rezerva, pentru ca eu l-am pierdut pe al meu? :Driver:
Separat nu se gaseste de cumparat. Oricum, cand se rupe, de obicei se rupe axul in guguloi, nu'ti va fi de nici un ajutor doar cel din urma.
Incearca pe la dezmembrari, cauta chiar si unul de Golf 4/Bora/ A3 8L/ Leon (modelul precedent). Cele de Golf4/Bora se potrivesc la fix, din cate'am vazut eu, cel de A3 sigur nu se potriveste direct, insa poti lua doar axul si guguloiul. Probabil la fel si cu cel de la Leon
Pretul ar fi 40-50 ron
Merci de raspuns.
Nu s-a rupt complet axul, a mai ramas o portiune cam de 0.5 cm iesita in afara , de care daca strang tare cu degetele, pot actiona oglinzile.
am gasit la Volksman de cumparat intreg sistemul pentru 60 de lei, insa as fi vrut doar "nuca" pentru ca mecanismul nou parea de un plastic mai incoielnic decat cel original. De aceea intrebam daca nu are cineva o "nuca"...
Pai cam 0.5 cm are portiunea din ax care trebuie sa intre in nuca. Capatul ar trebui sa fie patrat, taiat oblic la un unghi de 45 grade, daca cumva nu e rupt. Insa doar guguloi cam greu de gasit, din pacate ...
da, exact asa e.
insa am observat ca s-a slabit de tot si nu mai functioneaza, asa ca voi cumpara intreg ansamblul. sunt curios cum se monteaza...
  bobodrmcry a scris:
Nu mai aveti cumva vreun "guguloi" de-asta de rezerva, pentru ca eu l-am pierdut pe al meu? :icon_cool:
Am eu daca te intereseaza un "guguloi" din ala de la oglinzi. Mie mi s-a rupt si am cumparat intreg ansamblul. Daca vrei ti-l dau.
Merci muuuuuuuult de tot!
Pentru gest mai mult, ca nu cred ca se mai poate face ceva acuma... ramane de vazut.
Poate ne vedem zilele astea, sa vedem ce e de facut. :Driver:
Ok. nici o problema. Am si ansamblul vechi (cal care s-a rupt la mine) daca te ajuta cu ceva.
  • 7 months later...
Salut ! am si eu o prroblema.cand stergeam portiera am dat cu mana ceva mai energic peste butonul de unde se regleaza oglinzile....si s-a cam rupt.stie cinve cat costa sa inlocuiesti asa ceva?
@amoroso13s, nu vreau sa fiu rautacios, dar daca ai fi folosit functia search, cu siguranta ai fi gasit singur raspunsul la intrebarea ta. Butoane de reglare a oglinzilor gasesti aici. Nu vreau sa fac reclama colegului.
ps: daca se considera ca am postat aiurea, rog un moderator sa-mi stearga acest post. Multumesc.
Prodan Catalin
Pana la urma functia de pliere automata exista sau nu? O am si eu dar acelasi simptom are - nu face nimic.
Din ce-am citit pe forum, pe Golf 4 nu exista pliere automata a oglinzilor :) si nici n-am vazut vreunul la care sa se plieze automat :)
la mine nu functioneaza actionarea electrica a oglinzilor deloc cand folosesc butonul;
VW Bora 2001 1.6 16 v 105 cp; are cineva vreo sugestie?
marius1982.11
Siguranta arsa, mufa uitata scoasa (asta daca nu am mers niciodata)... mai putin probabil switch-ul, joystickul ala.
mai multe detalii.
Modificat de marius1982.11
  bluetux a scris:
banuiesc ca erai cu motorul pornit sau macar cu contactul pus cand ai testat...nu de alta da si eu am patit asa...(dar la mine pb era ca nu aveam contactul pus)
