Actionare Oglinzi Electrice
lucianD
salut, la golfu meu ... aceeasi problema, se duce una dupa alta :P . Am citit undeva pe un forum pe la nemtzi ca se poate cu vag-comu oprii aceasta functie dar nu dadeau detalii si cum se face acest lucru... am vag-com si va fac si voua in limita timpului... numai hai sa aflam cum mama naibii se scoate aceasta functie, eu mai caut si daca gasesc o sa pun pe forum.
Cred ca functia se numeste "synchronized mirrors". Sper sa-i dam de cap.
Modificat de raz3k
  • Replies 235
  • Al Bundy
    11
  • F l o r i n
    9
  • WNS
    8
  • Marian
legat de rabatarea oglinzilor, asa cum spunea un forumist mai sus nu stiam sa existe pe Mk4 oglinzi care se pliaza electric. Plierea lor manuala este disponibila, ca sa spun asa, pentru toate modelele ? Eu am incercat sa le pliez manual dar nu a mers. Mentionez ca nu am fortat prea tare de teama sa nu stric ceva. Oglinzile se regleaza electric din interiorul masinii dar plierea lor manuala nu am reusit sa o fac. Masina e cea din semnatura. Multumesc anticipat pentru un eventual raspuns.
Deci va jur ca nu ma prind ce naiba va deranjeaza la reglarea sincronizata a oglinzilor?! Deci, daca nu ati avea aceasta functie atunci ar trebui reglate separat, da?! Si asa le puteti regla separat, doar ca trebuie sa incepeti cu partea stanga, sau va deranjeaza ca daca reglati stanga se regleaza si dreapta?care oricum urmeaza sa fie reglata? Explicati-mi si mie, ca inteleg mai greu.
aaah si inca ceva... Nu este o problema sau defect sau altele, este o functie, asa a fost dotata masina de noua
Si la mine se misca ambele ( masina e din 2003).
Poate stie cineva sa-mi spuna o opinie
Am un VW Bora model '99 116 CP 1,9TDI
De curand oglinda din stanga mi-a fost lovita destul de rau , am fost la asigurare si peste tot si am schimbat-o si am observart ca are si dezaburiere pe oglinzi
Am vazut la un Passat ca pe butonul d eraglaj avea si dezaburire .Pe butonul de reglaj la mine pe mijloc scrie 0 si la el era dezaburire .
Sa va spun sincer nu stiu de unde se actioneaza dezaburirea la oglinzile mele
Mentionez ca am si senzor de ploaie
Va multumesc
@Alexander057 Citeste pe topicul asta incepand cu postul #70. Cred ca te va ajuta.
Succes !
La modelele care au pe comutator "0" la pozitia din mijloc, incalzirea se face la apasarea butonului de dezaburire luneta. Pana n-am citit aici pe forum nici eu n-am stiut ca am oglinzi incalzite. La fel n-am stiut nici de functia de reglat simultan oglinzile. Eu tot timpul incepeam cu oglinda din partea stanga si de aia n-am observat. Nu stiu de ce pe altii ii incurca aceasta functie pentru ca pe mine ma ajuta. Cand circul mult prin oras reglez oglinzile sa mai reduc din unghiul mort la schimbarea benzilor, iar in rest le reglez sa vad in ele si manerele de la usi. La unele parcari unde vreau sa trag masina cat mai aproape de bordura le rabatez in jos sa vad bine rotile si bordura. Si toate astea le fac regland o singura data oglinda din stanga.
Da, da, si la mine e "stricata" :) Se misca ambele. Nici eu nu inteleg de ce vrea lumea sa dezactiveze functia asta.. Poate pentru ca nu e inteleasa?
forceturbo mi-a facut cineva un test cu vag com-ul si mi-a spus ca nu merg
Asta stiu ca nu merg ca eu am apasat butonul de dezaburire pe spate si nu merge
Dar nu stiu cum sa aflu de ce nu merg si ce sa fac ca sa mearga
Mi-a mai spus cineva ca am o problema la alarma ca nu se aprind avariile cand incui masina din cheia briceag
Dar cand o descui se aprind de doua ori
Poate sti-ti pe cineva care se pricepe in electrica si electronica sa rezolv problema cu dezaburirea si cu alarma
Multumesc foarte mult
Ai un topic special creat pentru alarma, de ce mai postezi si aici?
Consideri ca este o problema din tot ce-ti spune acel 'cineva' ? Nu e o problema, pur si simplu e o optiune care poate fi activata sau dezactivata, atata tot.
Nu am vrut sa postez aici doar de dragul de a scrie ceva .
Ma gandeam sa nu am problema la computerul de bord .
Daca te-a deranjat imi cer scuze .
  Alexander057 a scris:
Cu totii ne dorim ca forumul sa fie cat mai "curat" iar informatia sa fie cat mai usor accesibila si de gasit. Sa nu te miri daca te mai sfatuiesc si altii la fel, cu atat mai mult un moderator, care are chiar sarcina asta.
Revenind la problema ta, acel cineva care ti-a facut testarea cu Vag Com-ul ar fi trebuit sa stie ca luminile de avarie trebuie setate sa se aprinda cand inchizi/deschizi masina, iar setarile sunt separat pentru inchidere si deschidere. Nu e nici o problema cu calculatorul masinii atata timp cat la deschidere iti functioneaza.
Trece-ti si tu localitatea de unde esti in profil, sa stim unde sa te sfatuim sa mergi, sau cu cine sa iei legatura.
Am si eu o intrebare legata de oglinda stanga ... dimineatza mi-am gasit crapata carcasa ei de plastic sau de ce o fi ... in rest e ok adica oglinda nu e sparta ... intrebarea mea e se poate schimba numai plasticul ala sau trebuie toata oglinda ???
[OFFTOPIC]
Se poate schimba numai plasticul. Intreaba la volksmann, era cam 65 RON la inceputul anului.
[/OFFTOPIC]
+trebuie vopsita dupa cumparare, pentru ca nu se gasesc in culoarea masinii.
  aryes13 a scris:
Care problema mai omule ? :icon_thumright: Asa este din fabrica : cand reglezi oglinda din stanga se regleaza si cea din dreapta ! Este o dotare standard a masinii si n-ai cum sa o " repari " . Faptul ca tu ( la fel ca mine la inceput :rolleyes: ) n-ai sesizat ca se misca amandoua oglinzile odata , nu inseamna ca e defect ceva . Acum intelegi de ce am zis ca n-avea rost sa intrebi ? :)
Nu e adevarat! la mine nu se miscau amandoua pana acum cateva zile, cred ca e o problema generala cu joystick-ul
  fff a scris:
Mie mi se reglau individual ,pana mi-a dat-o unu in parcare peste cap ,si de atunci cand reglez stanga se misca si dreapta
LA fel si la mine. Deci e o problema, nu e o functie din fabrica.
cind doi iti zic sa dormi ca esti beat trebuie sa te executi; de ce nu vrei sa intelegi ca asa lucreaza oglinzile??
OK ai joystick-ul defect asa ca inlocuieste tot, eventual si oglinzile si atunci un moderator poate inchide acest topic
BWO
Manualul l-ai citit ? :angry:
Uite ce scrie aici despre functia de reglare sincronizata a oglinzilor :
Daca ai inteles ca acea functie este o dotare standard a masinii , atunci este ok.
Daca nu vrei sa intelegi asta , poti schimba tot ceea ce doresti pentru a "remedia" acest "defect" .
Te rog totusi sa nu mai continui polemica pentru ca nu are rost sa umplem paginile forumului doar pentru a demonstra a zecea oara un lucru real si o functie aflata in dotarea standard a masinii . :D
Salutare. Imi puteti spune si mie pe unde gasesc joystickul pentru reglarea oglinzilor si daca se poate si un pret. Multumesc anticipat
Ii ceri lui volksman un pret sau cauti la reprezentantele VAG in orasul tau... Apropos, te rog completeaza-l.
salutare, am incercat si eu sa reglez oglinzile dar nu se misca deloc...desi cand am mai incercat acum cateva zile a functionat...oare mi s-a defectat ceva?
Posibil o lipsa de contact undeva sau vezi cand le reglezi sa ai contactul pus.
eu am incercat sa le reglez cu motorul pornit....trebuie pus doar contactul?
Trebuie sa functioneze cu motorul pornit.
Merge si cu motorul pornit, incerca sa demontezi fata la usa sa nu fi saritt mufa cea ce e putin probabil, se pote demonta si butonul.
