Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
@Eugenvn Desfa burduful din usa soferului. Ai poza cu el si ce am gasit in el fix deasupra ta.
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • andrusel
    9
Merci de sfaturi am rezolvat o broasca de la usa din spatele șoferului care era în scurt am schimbat si totul merge perfect
Citarea inutila se sanctioneaza.
Modificat de vdragos
Buna ziua. Am un sharan din 2001 care nu are modulul de confort.Se poate monta?
Sharan are centrala electrica, care se ocupa de lumini, centralizata, geamuri electrice - nu are modul confort.
Mai departe, poti spune ce te intereseaza.... adica ce functii vrei in plus
Daca se poate :
 - inchiderea automata a usilor la o rulare cu o viteza de peste 20-30 km/h
 - inchiderea (ridicarea) geamurilor in momentul inchiderii usilor din telecomanda
 - aprinderea farurilor in momentul deblocarii usilor din telecomanda
Cu respect
Nu se poate nimic(nu stie asa ceva centrala noastra) din astea,dar sa ne confirme si Florin.
cam asa ceva.
14 hours ago, georgemarcu53 said:
Daca se poate :
Cu respect
poti adauga modul suplimentar, pentru - aprinderea farurilor in momentul deblocarii usilor din telecomanda
La Sharan 2011 2.0TDI 140CP se poate seta inchidere automata a usilor la o rulare cu o viteza de peste 20-30 km/h?
DA, la 18kmh.
Am și eu un sharan 2002 diesel și nu merge închiderea cind apăs pe telecomanda sa închid ledul de pe cheie se aprinde dar de închis nu se Închide doar manual se Închide complect ce poate sa fie?
Posibil telecomanda defecta, desincronizata, etc
Salutare colegi, am și eu problemă legată de închidere Sharan 2006. Când încui mașina din cheia nu se mai aprind semnalizarile decât la deschidere, menționez că centralizata își face treaba la toate ușile. A mai pățit cineva sa mi dea o idee de unde sa încep investigațiile?
Vezi ca una dintre yale are probleme
Scaneaza, sa vedem pe care ai eroare
Salutare, unde gasesc si eu pozitionat goarna pt alarma( h12) , pe tester imi da ca e defect!
La ce mașina? Sunt pe telefon și nu vad profilul, dacă ai trecut....
De ceva vreme nu îmi mai merge telecomanda și nici nu se mai lasă geamurile jos când țin cheia mai mult pe descuiat. Am încercat să scanez cu VAG-ul  modulul 09-Cent. Elec. și îmi spune că nu poate comunica.
Care ar fi posibile cauze?
Sunt pe telefon și nu vad profilul... Despre ce mașina este vorba?
Înseamnă că acolo e o problema. Verifica întâi cablajul. Deconectează bateria câteva minute
Care cablaj? Te referi la mănunchiul de fire de la ușa șofer?
  • 7 months later...
Veroliub Draghicevici
Va salut dragilor!
De cateva zile detin un Sharan din 2004, am o mare problema cu inchiderea centralizata a masinii.
Din telecomanda nu functioneaza, daca o incui mecanic, se inchide usa soferului, apoi se deschide imediat. Din interior, din buton se inchide, dar nu tot timpul, daca o incui mecanic din interior, se inchide pentru cateva secunde, dar nu tot timpul.
Dupa ce opresc motorul, in usile din spate cel putin, aud ceva zgomote de motoras in zona broastelor de usa.
Ceva idei, sfaturi, pareri!?
Mulțumesc anticipat!
Modificat de Veroliub Draghicevici
F l o r i n
fa o diagnoza si posteaza rezultatul, sa vedem ce erori ai
Ok, sa vad cu reusesc, stau destul de prost cu timpul
