Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
salut!am si eu ceva probleme cu inchiderea centralizata.din telecomanda pot doar sa o incui...nu vrea sa se descuie...am facut astazi un test si am gasit doua erori 01379 si 00965.Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi?
multumesc!
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • Al Bundy
    9
Posteaza codurile de eroare complete. :)
Atunci mai fa diagnoza odata sau sa-ti trimita erorile complete.
Si totusi mi-a afectat modulul de comfort si acum caut sa-l schimb.
Modulul meu de comfort are codul care se termina cu M, daca auziti de asa ceva dati-mi si mie de stire.
Cred ca varianta cu releul, pentru a functiona ok xenoanele, pe care am aplicat-o si eu (pe care de fapt am invatat-o de la colegul TUTULUP) asa cum am precizat si detaliat in topicul Proiectoare xenon OEM Sharan este totusi cea mai buna varianta pentru a nu mai fi nici o problema cu modulul.
Care a fost solutia la problema asta ?
salutare colegi ,o intrebare la voi poate ma poate lumina cineva nu am mai patit asa ceva,la masina din semnatura am schimbat casetofonul original +magazia cu un dvd JVC toate bune si frumoase a functionat totul fara probleme pina mai alaltaieri ,am inchis masina din telecomanda si din instinct trag de usa sofer si surpriza deschisa o incui mecanic tot in regula vreau sa dechid nu merge ,deschid mecanic urc in masina constat ca pe ceasurile de bord e tot stins am maxi dot dar si ceasu si km erau off bag cheia in contact dau sa pornesc se aprinde bordu si surpriza functioneaza tot mai putin indicatorul de la incarcarea bateriei si imi sta aprins esp,pornesc radio functioneaza tot ,scot cheia din contact si pina in momentul cind se opreste radio functioneaza tot ok cind sa oprit radio dispare iarasi tot de pe bord,cea mai interesanta faza am vrut sa fac diagnoza am bagat mufa si surpriza nu merge pina nu pornesc radio,am facut scanare mia gasit erari normale care au aparut din cauza unei proaste alimentari, cu radio pornit sterg tot si ramin asa se stinge si esp oresc radio iara reapare esp,si imi spune ca lapma control usa sofer scurt la masa intermitent am desfacut usa si am luat cablaju la purecat e intact de la stilp la masina ,asta am verificat mai inainte pt ca am mai avut probleme cu cablurile la usi si haion dar acum e altceva ,m-am lasat pagubas pina ajung in tara sa merg la un adevarat specialist,fara radio pornit nu mi se lumineaza nici ceasurile cind pun pozitia,dar lumineaza climatronicu si restul butoanelor. ati mai vazt asa ceva pe undeva, mentionez ca am pus inapoi pe masina si radio cas original cu tot cu magazie si surpriza radio original nu mai porneste licare numai un led rosu.
Modificat de Relu07
Am o problema similara si nu stiu daca e din vina mea sau nu. Am cumparat vw Sharan 2003 1.9 TDI .. acu o saptamana. Cand am probat ieri sistemul audio .. am vazut ca sunt conectate pe 2 canale output toate 4 dif respectiv L.R fata si L.R spate. Dupa ce m-am uitat pe la mufe am pus totul la loc ada cum era. Dupa o ora cand revin la masina portiera sofer blocata desi toate restul se inchid perfect. Am intrat prin dreapta pornesc si vad aprins ESP, ceasul si kilometrajul la 0 si acul de la baterie cazut pe rosu. Iar cand vine vorba sa inchid masina centralizat toate se unchid exceptie facand usa sofer. Mentionez ca de fiecare data cand pornesc, ceasul si km sunt la 0. Stie cineva ce ar putea fi ?
Verifica burduful cu fire care intra in usa soferului,ceva contacte imperfecte.
Verifica toate burdufele cu fire se la usi si haion ca sigur ai fire cu izolatia sparat si fac atingere intre ele , de acolo comportamentul sistemului electric . Daca nu ai timp sa faci treaba asta imediat, scoate  borna de la baterie .
IN FELUL ACESTA SE AJUNGE LA STIRILE DE LA ORA 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mutumesc pentru raspunsuri.. va voi urma sfatul. Pe weekendul asta sper sa am ceva timp sa verific.
Am uitat sa precizez in simptome .. cand scot cheia din contact.. dispare complet ora si km .
Buna,
Sunt noul posesor al unui Sharan din 2003, 1.9 TDI, si am si eu aceasi problema cu inchidera centralizata, ba se inchide, ba suna alarma, ba o gasesc deschisa....samd. Din cate am citit pe forum.... urmeaza sa verific toate firele sa ma asigur ca sunt ok, dar in plus imi sta arins si martorul de bec ars in bord, desi am verificat toate becurile (gasit unul lipsa la ceata din spate, si unul ars la picioare - inlocuit) in continuare imi apare ca fiind un bec ars care nu-l gasesc. Pobabil ca este vreo sarma cu probleme si de aceea imi raporteaza bec ars si nu merge inchidera.
Salut,martorul de la becul ars se stinge cand pornesti motorul si apesi pedala de frana,cu conditia sa nu ai vreun bec ars.Daca ai bec ars nu se stinge martorul la bord.Te asteptam la sectiunea Recensamant sa iti uram bine ai venit printre noi,si sa ne prezinti utilajul,dotari si ceva poze.Bafta
Am si eu un sharan din 2000 luat de o saptamana si am cateva lucruri care nu imi merg cum trebuie sau nu le inteleg.
Geamul din spate dreapta se deschide normal atat din butonul de pe usa soferului cat si din butonul de pe usa respectiva, insa de inchis nu se inchide din niciunul din butoanele astea. Pana ieri puteam sa inchid geamul numai incuind cu cheia si mentinand cheia pe pozitia inchis un pic mai mult. Ieri am observat ca daca am geamul respectiv deschis si apas scurt de tot sa-l mai deschid inca un pic, geamul incepe sa se deschida dupa care imediat se inchide pana la capat.
A doua problema, care nu stiu daca e problema sau asa e gandit modulul confort, e ca daca descui (cu cheia sau din telecomanda) insa nu deschid fizic usa de la sofer, sau cea din dreapta fata sau hionul, dupa un timp de ordinul a jumatate de minut masina se reincuie cu totul. E normal? Ma gandeam sa nu fie vreo functie de siguranta pentru cazul in care se apasa din gresala butonul de pe telecomanda ca sa nu ramana masina descuiata. Si tot legat de asta, am constatat ca atunci cand deschid hionul, se aude ceva ca un motoras acolo. Se poate? ce face acolo?
geamul - trebuie verifica, greu de zis pana nu desfaci, masori, verifici
inchiderea - da, e normal sa o incuie singura daca nu deschizi nicio usa - previne descuierea accidentala - nu poti dezactiva functia.
hayonul - e normal sa aibe motoras de descuiere in el.
Inteleg ca trebuie sa desfac panoul de la usa? Cum se face? Eu m-am uitat ieri, insa nu am vazut nimic de care sa trag.
M-am linistit cu faza cu inchiderea. Singura chestie e ca daca deschid una din usile din spate tot se incuie. E musai sa deschid o usa din fata sau haionul.
La haion nu ma refeream la motorasul de incuiere/descuiere. Daca am descuiat, in momentul in care ridic clapeta ca sa deschid fizic haionul se mai aude ceva inauntru ca un motoras si nu stiu ce e.
E switch-ul defect la usa respectiva,nu citeste usa deschisa si daia se incuie.Verifica toate usile si haionul,switch-ul se schimba f usor
Salutare, am rezolvat problema care o aveam .. si anume:
- pentru usa șofer care nu se putea inchide nici deschide din telecomanda+ ceasul si km se resetau la 0 de fiecare data cand puneam contactul + acul la baterie cazut la minim + ceasul si km dispareau complet cand scoteam cheia + computerul de dignostic nu se putea conecta = solutia o siguranta rosie cu numărul 10. Nu am reusit sa ii vad pozitia in panou sa va spun concret.
- pentru becul ESP aprins a iesit in diagnostic eroare la senzorul directie volan de sub airbag. A sters eroarea si acum dupa o saptamana inca nu s-a reaprins becul. Electricianul a spus ca pe viitor trebuie luat in calcul schimbul acelui senzor ( 150-250 eur) daca problema recidiveaza.
Suna logic. O sa ma uit la switch-ul respectiv. Mie la usa din stanga spate mi s-a intamplat, dar nu mai stiu exact, daca la usa din dreapta spate face la fel. Verific si revin.
Sharanul nu are swiciu in broasca ca alte vw,cel mai probabil ai intrerupt unul sau mai multe fire in burduful care merge in portiere,aceeasi problema am avut si eu am rezolvato la ambele portiere spate. :D
Nu-l are in broasca decat la haion, adevărat,dar tot switch-ul e defect,mare atenție sa nu scapi mufa in stâlp cand demontezi switch-ul ca greu o mai scoți.
Am vrut sa ma uit la switch-urile de la usile din spate, insa am constatat ca lipseste butonul care le actioneaza. Adica din ele a ramas numai partea "ingropata" in stalp. Ieri, in drum spre casa, am oprit la un parc de dezmembrari si am luat 3 switch-uri intr-o stare jalnica cu 10 lei (mare favor mi-a facut individul ala; cica el dadea un switch cu 10 lei!). Acasa le-am desfacut si poate reusesc sa fac 2 functionale, numai ca unul din ele este de la un golf si nu stiu daca se potriveste. Daca nu, aveti idee pe unde sa mai incerc sa gasesc un switch din ala pentru ca la astia la dezmembrari m-am lamurit cum e si la magazinul de piese mi-au zis ca nu le da calculatorul asa ceva.
am postat de multe ori link-uri de unde se poate achizitona...
de la Adelaida.ro...TME... etc .
switch saia burgess... din familia lui V4NC... SUL... etc
Uite ca la asta nu m-am gandit. Le pot lua de pe vento ca acolo oricum nu prea au nici un rol. Switchul de la dezmembrari cred ca era de pe un gold 4.
