Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
Iar am belele  :sly:  Nu mi se mai deschide usa din spate.  Mentionez ca in paralel cu switch-ul din clanta am legat un switch accesibil din interior, in caz ca se repeta situatia ca se strica cel din clanta. Acum nu reactioneaza la nimic. E vreo siguranta separata pe usa aia, care s-ar fi putut arde, sau sa merg la vreun spargator sa il rog sa mi-o deschida?  :grrrrrr:
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • andrusel
    9
Buna dimineata,
Recent am achizitionat un Seat Alhambra 1.9tdi 131CP.
In primele zile nu prea am avut probleme decat: un arc fata rupt, un telescop ce a trebuit taiat ( s-a stricat capul hexagonal in tija), un etrier spate blocat si cam atat pana ieri.
Geamurile fata sunt electrice - nu am mentionat
De ieri geamul din dreapta fata face pe nebunul: dupa ce pun contactul si pornesc se coboara pana la un anumit nivel (de fiecare data la acelasi nivel) de parca asa ar fi programat.
Stie cineva daca exista vreo astfel de setare?
Cum pot rezolva problema?
Mentionez ca am facut diagnoza cu vag com si nu am nici un fel de eroare.
Va Multumesc
nu am mai intalnit comportamentul asta.
cu geamul ridicat, deconecteaza bateria - dupa cateva minute, reconecteaza, coboara geamul pana jos, dupa care tine apasat butonul cateva secunde - urca geamul si procedeaza tot asa.
vezi daca tot face figuri dupa aia.
Multumesc Florin pentru promtitudine.
Voi face intocmai si voi posta aici rezultatul.
Am urmat pasii descrisi de Florin si procedura s-a incheiat cu succes.
Multumesc Florine!
Modificat de MrGee
Am un Galaxy 98 1.9 TDI, si geamul de la sofer se deschide ... doar cand motorul e rece.
Am desfacut de 2 ori panoul de la usa crezand ca nu se deschide deloc.
Aveti idee ce ar putea fi? Inchid/deschid geamul, dar cum am pornit motorul nu se mai misca din loc.
Modificat de katilinus
Toate celelalte geamuri functioneaza ok, nu am pb cu ele.
Un sfat pentru urmatoarele:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
4 Faults Found
01146 - Central Locking Motors; Front Passenger and Rear Doors Locked
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01145 - Central Locking Motors; Unlock Rear Doors
01142 - Central Locking Motors; Driver Door and Tank Valve Locked
01143 - Central Locking Motors; Driver Door and Tank Valve Unlocked
5 Faults Found
01492 - Function Lock-Out
            06-00 - Signal too High
01410 - Heater Over-Temp
Mersi anticipat!
Al doilea rand de erori este de la pompa de apa de la webasto care nu functioneaza.
Am un Sharan din 2001 si am sesizat ca nu mai functioneaza semnalizarea, avariile, stergatoarele, inchiderea centralizata, lumina in interior. Ati intampinat probleme de felul acesta si cum le-ati rezolvat?
FA o diagnoza. Verifica sigurantele.
Da,am avut o problema foarte asemanatoare.Masina mea are xenon din fabrica(cu lupa).Tipul care mi-a vandut masina voia lumina albastra si a pus becuri de 20 de euro.Dupa cateva luni i s-a ars centralina(originala) de la farul stang dupa care a montat una chinezeasca.Pe parcurs de un an s-au ars semnalizarile,incalzire luneta,stergatoarele etc.Totul datorita centralinei chinezesti.Cand am cumparat masina am fost nevoit sa-i cumpar o alta centralina electrica cu sigurante cu tot plus sa pun centralina originala la xenon.O am de trei ani si nu mai am probleme.Parerea mea este ca cine isi pune xenon nu original,ar trebui sa puna niste diode pe firele de alimentare.suces.
Modificat de nelu_24
Am montat o instalatie xenon canbus 64 bit de la rd xenon 310 lei de 2 luni si nu am avut nici o problema cu ele. Acum am pus si lupe pentru ca sa nu-i deranjez pe ceilalti soferi in trafic iar a doua zi sa intamplat sa-mi cada modulul de comfort.
Xenonul functioneaza nu am probleme, sigurantele de asemeni sunt ok toate.
Modificat de Mmarius
Acum sunt si pe biti csenoanele astea ?
Modificat de Al Bundy
DA, tot panarame chinezesti. Auzi, cu procesor.....
Eu stiu ca iti merg xenoanele ca si mie imi mergeau dar rand pe rand iti ataca electronica masinii.Ori pui xenon original ori pui diode pe instalatie(nu le-am probat deci nu garantez,Andrei amintea despre asa ceva)cum am explicat mai sus.
Nici cu diode nu poti preveni defectiunile cauzate de csenoane.
Am incercat o resetare prin scoaterea bornei de plus de la baterie si a functionat. Acum functioneaza perfect. Probabil ca o sa mai apara probleme dar deocamdata este ok. Mi-ar fi greu sa trec inapoi la halogen insa daca problemele reapar nu am de ales.
Am mai avut un Sharan din 2007 pe care de asemeni am pus o instalatie de xenon mai slaba decat aceasta, ca pretentii, si nu mi-a creeat nici un fel de probleme.
Problema persistă și am resetat din nou unitatea de confort.
A mai reparat cineva o asemenea unitate?
Salutare la toti colegii.Am facut un log astazi la masina si descopăr urmatoarea eroare:
01148 - activation of safety/deadbolt locks in doors    29-10 - short to ground - intermittent
01149 - deactivation of saftey/deadbolt locks in doors    28-10short to plus intermittent
Pentru a doua oara pentru ca am sters-o 2 saptamani in urma.Stie cineva ce este?Va multumesc
Am revenit cu situatia modulului de confort - am rezolvat-o.
Problema de fapt nu era din modul, el era doar afectat de altceva.
Poti sa si dai solutia asa poate isi rezolva si alti colegi.Multumesc
Am schimbat ceva filtre si am modificat pozitia balasturilor de xenon iar dupa aceea cum aprindeam faza scurta imediat se blocau semnalizarile, lumina din interior, dezaburirea parbriz si luneta, inchiderea centralizata.
Greseala pe care am facut-o este de cand am montat lupele, atunci am rupt masa balasturilor.
Deci acum am refacut legaturile balasturilor. Am pus masa la fiecare din cele 2 balasturi si nu s-a mai repetat. Totul este ok acum iar acele balasturi despre care imi faceam complexe ca le-am cumparat sunt foarte bune.
Am mai cumparat si pentru alte masini aceleasi balasturi si sunt foarte ok (Toyota Hilux, Pasat 2010).
Concluzie - Totul este din masa balasturilor.
Eu banuiesc ca este diferenta intre xenoanele originele si cele aftermarket, insa eu sunt foarte multumit de xenoane si de lupele pe care le-am luat.
REVIN. Am postat situatia completa si pe ,,probleme dupa montare xenon,, patania mea.
Am montat xenon aftermarket de la rdxenon si dupa un timp in care nu am nici un fel de probleme am montat si lupe marimoto. In momentul cand am montat lupele am rupt masa pe care o montasem la balasturi si a doua zi s-a blocat modulul de comfort si-mi anula avaria semnalizarile..., iar de atunci tot am mai avut probleme din cand in cand,
Dupa un timp am schimbat ceva filtre si am modificat pozitia balasturilor de xenon iar dupa aceea cum aprindeam faza scurta imediat se bloca modulul de comfort adica imi bloca semnalizarile, lumina din interior, dezaburirea parbriz si luneta, inchiderea centralizata.
