Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
masina e 99% Sharan. Toate piesele masinii au pe ele marcat VW AUDI...
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • Al Bundy
    9
salutare colegi ,o intrebare la voi poate ma poate lumina cineva nu am mai patit asa ceva,la masina din semnatura am schimbat casetofonul original +magazia cu un dvd JVC toate bune si frumoase a functionat totul fara probleme pina mai alaltaieri ,am inchis masina din telecomanda si din instinct trag de usa sofer si surpriza deschisa o incui mecanic tot in regula vreau sa dechid nu merge ,deschid mecanic urc in masina constat ca pe ceasurile de bord e tot stins am maxi dot dar si ceasu si km  erau off bag cheia in contact dau sa pornesc se aprinde bordu si surpriza functioneaza tot mai putin indicatorul de la incarcarea bateriei si imi sta aprins esp,pornesc radio functioneaza tot ,scot cheia din contact si pina in momentul cind se opreste radio functioneaza tot ok cind sa oprit radio dispare iarasi tot de pe bord,cea mai interesanta faza am vrut sa fac diagnoza am bagat mufa si surpriza nu merge pina nu pornesc radio,am facut scanare mia gasit erari normale care au aparut din cauza unei proaste alimentari, cu radio pornit sterg tot si ramin asa se stinge si esp oresc radio iara reapare esp,si imi spune ca lapma control usa sofer scurt la masa intermitent am desfacut usa si am luat cablaju la purecat e intact de la stilp la masina ,asta am verificat mai inainte pt ca am mai avut probleme cu cablurile la usi si haion dar acum e altceva ,m-am lasat pagubas pina ajung in tara sa merg la un adevarat specialist,fara radio pornit nu mi se lumineaza nici ceasurile cind pun pozitia,dar lumineaza climatronicu si restul butoanelor. ati mai vazt asa ceva pe undeva, mentionez ca am pus inapoi pe masina si radio cas original cu tot cu magazie si surpriza radio original nu mai porneste licare numai un led rosu.
Verifica burduful de fire(mufa) care intra in stalpul usii soferului.Probleme aproximativ similare am patit si eu.
am un prieten care nu ii mai da de cap nici cum inchiderii electrice la sharan si ar fi interesat sa monteze una aftermarket...se poate face aceasta operatiune?si daca da,ma ajuta cineva cu ceva sfaturi?
F l o r i n
sigur ca isi poate monta.... dar mai bine sa o caute bine pe cea actuala - e imposibil sa nu o rezolve, ca nu e atat de complicata.
sfat - daca se pricepe, se va descurca.... daca nu se pricepe, mai bine apeleaza la cineva care stie ce are de facut.
in sfarsit am reusit sa o fac...am refacut toate legaturile si acum merge...insa ar mai fi o problema:d.nu stiu cum sa leg o alarma aftermarket..la ce fire si unde ar trebui legata?
F l o r i n
pai, ai mai multe de legat.... deci, depinde de alarma, schema,etc... nu ai doar 2 fire... inchiderea - de regula se leaga la butonul de de incuiat - descuiat - pe circuitul catre el - pe usa soferului.
Buna,am o problema apas pe telecomanda sa inchid masina se inchide doar ca ledu de pe usa sofer nu face nimic doar cind pun contactu sta undeva in jur de 5 secunde aprins,mentionez ca usile se inchid toate,cind le deschid mi se aprinde plafoniera la fiecare usa deschisa cod de defect nu am,ma poate ajuta cineva cu o ideie ceva?
Dupa stors creierii miam remediat problema cu inchiderea,problema era din mp3.
Revin cu probleme stie cineva codu cablajului din usa spate stinga? vreau sa-l schimb tot adica de la mufa din stilp pina la toate componentele din usa!
salut!am un sharan din 2006,cumparat de cateva zile.astazi am descoperit ca masina are cateva probleme pe care din pacate din graba si neatentie nu le-am remarcat pana acum, inainte de a cumpara masina :(...
masina are doua chei;una briceag si una normala,cu butoanele pt inchderea si deschiderea centralizata.
  1- la cheia briceag nu functioneaza deschiderea sau inchiderea centralizata din butoane.i-am schimbat si bateria cu una varta, sperand sa rezolve problema dar din pacate, fara succes...totusi, ce mi se pare bizar,este ca pot porni motorul cu ea,fara probleme.inclin sa cred ca nu este defect cipul cheii,pt ca banuiesc ca nu as fi putut porni motorul.daca conteaza,beculetul rosu de pe telecomanda se aprinde atunci cand apas pe butoanele de inchidere sau deschidere,dar masina nu se incuie si nici nu se descuie cu aceasta telecomanda,ci pot doar porni motorul.
  2- o alta problema este ca in butucul usii soferului nu pot introduce cheia pt a incuia sau descuia masina mecanic.nici una din cele doua chei nu intra nici macar putin,inclin sa cred ca este defect butucul,ceva impiedicand cheile sa intre.
ce parere aveti,ce pot face ca sa functioneze si cheia briceag pt deschiderea centralizata?dar pt butucul in care nu intra nici una din chei aveti vreo solutie??ms enorm cui ma poate ajuta!atasez doua poze cu cele doua chei pe care le are masina.
post-34801-0-02733000-1384615273_thumb.j
post-34801-0-04934400-1384615286_thumb.j
Modificat de dark_ang3l
S-a mai scris pe multe topic-uri cum sa sincronizezi telecomenzile. Ai pornit bine dar daca la tine nu merge din cauza butucului nefunctional, iti ramane doar varianta cu VAG-COM, insa daca ai un garaj incalzit si te incumeti sa desfaci panoul de la usa poti pacali butucul  :)
De obicei cheia dupa o perioada de aproximativ sase luni se decodeaza daca nu este folosita.Daca intri in topicul "probleme cu cheia la sharan"o sa gasesti procedura de codificare.Chestia e ca la tine butucul nu este accesibil,incearca sa rezolvi problema cu butucul apoi treci la sincronizarea telecomenzii.Salutari
Modificat de nelu_24
ms mult pt ajutor!am urmarit cateva diy despre demontarea butucului pe youtube.ce-i drept nu am gasit pt sharan ci pt golf 4.am observat ca nu era nevoie sa fie data jos fata de la usa,ci doar se desface un surub torx de le laterala usii,apoi ar trebui sa iasa butucul.chestia mai nasoala e ca nu am cum sa testez in momentul de fata acest lucru,pt ca masina este lasata in atelierul unde lucrez in asteptare>
Incearca cu niste wd 40 inainte de a desface butucul,se mai gripeaza daca nu folosesti cheia si mecanic.
O sa incerc.multumesc!daca ma poate ajuta cineva si cu un diy pt demontat butucul de la usa ar fi super.
Nu te ajuta cu nimic daca scoti doar butucul... (e drept ca poti sa te apuci sa-l repari daca este scos) eu ma refeream la partea electrica...ca teoretic acela iti permite sincronizarea.
BA il ajuta. Foloseste o surubelnita in loc de cheie cand trebuie sa stii cu ea incuiat si descuiat in usa.
Corect Cristi, da se poate daca nu are probleme pe instalatie, de aceea ar trebui verificat (pas cu pas) fiecare element in parte.
salutare ... am si eu o nelamurire ! am pe masina inchidere centralizata de fabrica , dar de 2 zile nu mi se mai inchid toate usile ! adica se inchide doar cea de la sofer ! unde e motorasul acela pe vacum ? e vorba de un Sharan din 97 ! :) multe multumiri !
salutari ... am o intrebare , poate voi ma puteti ajuta ! la un Sharan din 97 , unde se afla motorasul de la inchiderea centralizata ? pompa aceea ce face vacum ... am o inchidere centralizata Votex si se mufeaza pe acea pompa direct , dar nu o gasesc ..
Modificat de tm.benny
lucy7sl@yahoo.com
Stai linistit.
Cred ca se potriveste de la golf III.
Uite o alta problema interesanta : mi se incalzeste un fir de la motor (unul din cele rosii de langa baterie) cu siguranta pe el ,dar ce zic eu se incalzeste ca deja e topit...cred ca e in legatura cu becurile din habitaclu ca nu vor sa functioneze ...cutia cu sigurante e noua semn ca fostul proprietar s-a confruntat si el cu aceasrta problema...ceva idei ce as putea incerca ???
La tester imi da ca am scurt undeva la un modul dar nu poate zice care.
Poate o gasesc intr-o dimineata scrum
Încerc să desfac panoul de pe portiera din spate și pur și simplu nu văd cum pot face asta. La un Audi ridicam pur și simplu capitonajul ăla și asta era tot. Îmi poate explica cineva cum o pot face?
Desfaci suruburile de la miner si dupaia partea de jos a panoului o inpingi usor in sus,sa iasa clemele din prinderea de pe panou(oricum faci 1-2 picioruse le vei rupe din partea de jos,rezolvare=poxipol)
ma poate ajuta cineva sa reinvat gemul din dreapta spate am schimbat butonul de pe usa era defect
si imi merge geamul doar de la comanda de la sofer
am verificat cablajul e ok
dar cel din dreapta daca apas de la sofer merge singur pina jos ca cele de fata
cel din stinga nu merge asa
pe tester imi arata totul ok fara cod de eroare
mersi
