Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
Nu exista asa ceva pe golf 4 ! Golf-ul 4 are  switch-urile in broasca .
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • andrusel
    9
Atunci era alt model, dar nu stiu sa spun ce ca era complet dezmembrata si nici nu m-am uitat atent la ea. Insa parca din ce am vazut nu avea alura golfului 3. Si oricum switchul nu e ca cel care imi trebuie mie pe sharan sau cel pe care il am pe vento.
sal, are cineva ideie de ce nu-mi indica in bord temperatura de afara?_ _ °C  o fi vreun senzor, si daca o fi, pe unde? multumesc
Senzorul din bara,scoti grila de la proiectorul stanga si o sa vezi acolo senzorul,verifica mufa.
Cine stie unde se afla calculatorul de confort la sharan 98?cand dau intr o groapa mi se aprinde becul in plafoniera si cele din usi,trebuie sa s ama joc cu cheia in broasca sa le sting
Sal,, stie cineva daca broasca fata stanga de la sharan-ul din 2001 are switch/si unde este? Am dat broasca jos si nu l-am gasit. Problema care o am este ca nu mi se aprinde lumina din interior cand deschid portiera de la sofer si nu bipue daca am farurile aprinse, celelalte portiere functioneaza. Ms
Scrie ceva mai sus colegule,daca citeai nu mai faceai o munca in plus,in stalp jos,imbracat cu un burduf negru.
Sub unul din scaunele din fata,cred ca al soferului ca in dreapta vine bateria de la incalzirea stationara,optional.
Am montat in weekend switchurile reconditionate pentru usile din spate si functioneaza. Stateam cu frica sa nu las cheia inauntru cand deschid numai o usa din spate si sa ma trezesc cu masina incuiata si cheia inauntru. In plus am incercat sa vad ce e cu firele din burduful usilor din spate. La usa din dreapta (cea la care nu merge sa inchid geamul din butoane, ci numai din cheie) am gasit un fir mai gros de culoare rosie rupt. Asta venea impletit cu unul maro la care mi se parea ca numai izolatia e crapata, asa ca la asta am pus numai niste banda izolatoare. Insa firul rosu m-a chinuit si geamul tot nu merge. Exista vreo chichita ca sa lucrez mai usor? Firele sunt tare scurte, mai e si burduful pe acolo si tare greu se pot inadi firele alea. Sau se pot schimba cumva toate firele? Pentru ca am vazut ca problema e generalizata (izolatia e coapta toata si crapata pe ici pe colo) si e probabil numai o chestiune de timp pana cand se vor rupe si alte fire. Daca e sa schimb un fir cu totul, nu imi e clar cum pot sa-l scot din stecherul ala care se infileteaza in stalpul usii. Daca reusesc sa-l scot de acolo, in usa sper sa se poata schimba mai usor, desi nici asta nu e garantat.
Stecherul il scoti prin desfiletare,pui o surubelnita dreapta pe dintii de plastic ai stecherului si lovesti usor cu podul palmei. :icon_thumleft:
Stecherul l-am desfacut. Intrebam cum pot scoate un fir anume din stecher daca e sa-l inlocuiesc cu totul din stecher pana la "consumator".
Am achizitionat de curand un vw eos, 2008, 1.4TSI si am o problema ciudata:
in special la prima pornire a masinii, geamurile incep sa se deschida si sa se inchida singure, lumina de la bord palpaie, usile se deblocheaza si se blocheaza singure.Asta dureaza cam 1 min dupa care isi revine si nu mai face(pana la o noua repornire dar nu intotdeauna).Am schimbat si bateria gandidu-ma ca cea veche ra omorata.Am fost cu ea la un test(nu reprezentanta) si dupa o diagnoza au iesit erori in modulul confort(tensiune mica in usi, etc).Pers de acolo le-a remediat dar mi-a spus ca nu e convins ca masina va si pastra noile setari(ceea ce s-a si intamplat-face la fel).M-a trimis catre o reperezentanta pt resoftare sau varianta horror inlocuirea modului confort(aprox 3000 ron spunea el).
A mai patit cineva asa ceva, ce ma sfatuiti sa fac?
Nu ai cumva instalat pe masina si xenon after ?
nu..nu are asa ceva.face chestia asta la 10 sec dupa pornire, dureaza vreo alte 15...dupa care nu mai face pana la urmatoarea repornire.
Salut colegi,
Pentru a nu deschide un topic nou, scriu aici patania cu usa blocata.
Tatal meu, care are Sharanul, a ramas cu usa blocata pe spate dreapta. Sa va povestesc cum s-a intamplat.
Frig mare si probabil zapada/chedere ude care au inghetat si au lipit usa. Fratele meu s-a dus sa porneasca masina putin si nu stiu ce i-a trecut prin cap sa deschida usa dreapta spate. A tras de maner, fortand usa si atat a fost. Manerul din exterior si din interior functioneaza insa foarte usor (nu mai dau impresia ca ar mai trage dupa ele si alte parghii de actionare a mecanismelor). Acum, intrebare: Cum deschid usa? cu ea inchisa, am acces la suruburile de prindere a panoului de pe usa?
Orice idee este binevenita.
Eu zic ca,ai acces,panourile nu au suruburi,e mai simplu decit la golf,bora...
O pui cu usa la soare ca sa se incalzeasca, desi acum s-ar putea sa se deschida singura ca s-a incalzit. Eu am avut probleme mari cu vento saptamana care a trecut ca nu se deschidea usa de la sofer. La soare s-a deschis chiar si la -10 si dupa aia am bagat in usa wd40 a greu, iar acum vad ca nu mai sunt probleme.
Pe unde sunt manualele de desfacut usa la sharan? Are cineva?
Nu stiu pe unde sunt,tu da scaunu afara sa ai loc,desfa mineru de usa,trage usor in sus de tot panou si gata,dupa desfa izolatoru de pe usa si vezi ce sa stricat la broasca.
Degeaba. Nu reusesc sa deschid usa. Care sunt firele care alimenteaza motorasul de incuiere/descuiere?
O sa-l alimentez separat in incercarea de a deschide usa...
la Sharan ai doua motorase pe fiecare yala - unul incuie/descuie, celalalt deschide/inchide
incearca intai sa alimentezi pinii 1 si 3 - maro/galben si alb - de la motorasul asta trebuie sa fie.
Buna colegi!
Am pățit, de cateva ori, sa găsesc geamurile deschise la mașina, deși mașina era încuiată.
Alta situație e cu geamurile, reusesc sa le deschid din cheie, ținând mai mult apăsat butonul de deschidere, însă nu reusesc sa le închid, deși am folosit diferite combinații. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie/soluție?
trebuie verificate butucele la yale si yalele (verifica si yala de la portbagaj) - unul dintre ele iti da comanda sa coboare geamurile.
On 13 iunie 2016 at 8:32, F l o r i n a scris:
Cred ca ai dreptate, Florine, cand am scos mânerul portierei din stanga fața, am scos yala pe bucatele, unele din ele a căzut in interior. Bănuiesc ca era defecta de ceva timp si bucăți din yala acționa deschiderea geamurilor. Am adunat și eu la loc doar mânerul și tija care acționează deschiderea și voi cauta alta yala.
cel mai bine...
