Telescoape / Arcuri
calin13
acum o oră, Laurentiu_LWR a scris:
Pai si exista?:)
Nu de alta...dar as vrea sa le schimb si eu si sunt in dilema ce sa aleg :)
PS. Vacanta placuta :)
Thanks!
Sunt alea Gas A Just. Parca sunt mai tari ca sunt doar cu Gas.
@Laurentiu_LWR , @Emy D Exista aceste amortizoare mai sport , sunt pe gas pe monotub si sunt cu 30% mai rigide decât unele bitubulare pe gas, se numesc kayaba gas-a-just si sunt argintii, va las un cod de producător pentru VW Bora: KYB 553206.
Laurentiu_LWR
Merci de cod...am vazut si eu pana la urma in catalog...si diferenta de pret este de numai 30ron...
Laurentiu, sa stii ca nu regret ca am pus alea Excel G. Sotia mea,  insarcinata fiind,  ar fi preferat ceva putin mai confortabil:)
Cu plăcere, la epiesa cred ca sunt 198 bucata. Merita oricum, cand o sa mi se ducă cele originale de pe spate o sa imi iau si eu acest model.
flaviusmaff
Eu am suspensie reglabila si rulmentul vine pe un fel de flansa groasa din duraluminiu. La cat e de groasa acea flansa nu cred ca are ,,moarte''. :))
Modificat de flaviusmaff
Salutare,a venit timpul sa schimb si eu amortizoarele pentru ca unul dintre ele a inceput sa bata,am tot urmarit pe forum ce au scris uni colegii,dar sunt putin in ceata,sincer as vrea ceva sport am gasit suspensie sport Ta-Technix,dar am inteles ca este foarte rigida,si dupa un anumit timp filetul reglari pe inaltime se gripeaza,blocheaza si nu o mai poti regla ramane fixa,am cautat ceva stock kayaba amortizoare dar am vazut ce au mai scris uni colegii ca ridica garda mult de la sol,nu vreau nici sa o fac avion,si la stock tot asa am vazut ca sunt pe ulei si pe gaz,unele sunt pachet drumuri grele etc...ce imi recomandati si dupa ce site as putea gasit ceva ok? am cautat pe autokarma am gasit amortizor kayaba dar nu am gasit arc kayaba,am vazut ca multi si-au pus kayaba si sunt ok,Multumesc!
Modificat de D-A-N
Amortizoare Kayaba poti sa-ti pui linistit , garda se ridica de la arcuri, am pe fata montate amortizoare si arcuri KYB si intradevar a crescut garda de la sol. De la mijlocul rotii pana in aripa am 39.7 cm . Pana acum sunt foarte multumit de cum se comporta, desi parca as fi vrut sa fie putin mai joasa masina.
pentru masina mea codurile la arcuri sunt :
RC1695 Arc Spiral K-Flex punte fata
RH6083 Arc Spiral K-Flex punte spate
Da tocmai asta este chestia ca nu prea vreau sa imi mareasca garda mult,as putea lua amortizorul KYB stock  si arcuri sport! am gasit pe epiesa.ro amortizoare arcuri KYB!! dar nu sunt arcuri sport! ai pe gaz sau pe ulei amortizoarele,am vazut ca pe site sunt mai multe descrieri la amortizoare! este mare diferenta intre cele pentru drumuri grele si cele normale?
Producator: KYB
Cod producator: 633713
An fabricatie pana la: 10/2003
Sasiu: pentru vehicule fara echipare pentru drumuri rele, pentru vehicule fara suspensie sport
Partea de montare: punte fata
Tip amortizor: presiune ulei
Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc
Laurentiu_LWR
Daca va intereseaza numai Kayaba...as avea rugamintea sa discutati AICI...
Este un topic dedicat acestei marci...
salut,vrea sa schimb amortizoarele si am pus ochii pe BILSTEIN B4 pe gaz,a mai pus cineva ?
Exista arcuri stock care sa nu ridice garda mult,cum ridica cele de la KYB? am gasit pe epiesa multe modele,diferite dimesiuni,care dintre astea 2 ar fi mai ok? am vazut ca ei pe site mai zic ca anumite arcuri sunt recomandate pentru misile fara aer conditionat,sau pentru cele cu aer conditionat,care este treaba? ce treaba are aerul?
Producator: KYB
Cod producator: RC1695
Parametru: AC
Tip consctructiv arc: arc elicoidal
Greutate (în kg): 2,9
Grosime 1 [mm]: 13
Diametru exterior [mm]: 142
Lungime [mm]: 346
Producator: KYB
Cod producator: RC1680An fabricatie pana la: 11/2003
Numar usi: 3,5
Sasiu: pentru vehicule cu suspensie standard
Echipament vehicul: pentru vehicule fara aer conditionat
Parametru: AC
Greutate (în kg): 1,85
Grosime 1 [mm]: 11,5
Diametru exterior [mm]: 139
Lungime [mm]: 337
Modificat de D-A-N
Masinile cu ac/clima sunt mai grele pe fata si trebuie ales arcul in functie de asta.Cam cum e diesel/benzina.
Ok am inteles,dar difera mult si grosimea,diametru,lungimea intre ele!! asta ma tot gandeam ce sa aleg,spuneau colegii mai sus ca anumite arcuri ridica garda mult de la sol,vreau niste arcuri care sa fie macar cum este acum masina,si acum mi se pare ridicada cu arcurile oem obosite!
Ori le comanzi dupa vin-ul masinii si sunt cam ca cele oem,ori cauti ceva sport care iti spune cit coboara fata de oem.
Nu cred ca poti obtine ce vrei cu arcuri standard deoarece ele sunt calculate sa sustina o anume greutate si sa mentina garda la sol dupa cum a fost proiectata masina.
Daca pui arcuri pentru greutate mai mica a masinii (pt a avea garda la sol mica) risti sa le deteriorezi prematur deoarece sunt mai slabe. de asemenea masina va dansa mai tare fiind mai moi, iar la greutate mare vei da cu fundul de pamant, chiar si cauciucurile vor fi uzate pe interior deoarece suspensia va sta mai apasata.
Daca nu vrei sa modifici garda la sol nu schimba arcurile.
PS - oricum ca sa pui doar arcuri sport fara sa recalculezi si sa schimbi toata directia e cam tiganie, parerea mea... dar fiecare cu gusturile lui...
Modificat de SergiuD
Am inteles,va multumesc pentru informati,am bagat datele masini pe site,ei mi-au dat multe modele si diferite arcuri,dar toate sunt recomandate pentru masina,pentru codul pe motor,am sunat la ei mi sa spus ca sunt si made in japan,caut numai made in japan,o sa iau asa ceva,pun si codurile poate mai ajut alti colegi!
Producator: KYB
Cod producator: RA3754
Numar usi: 3,5
Echipament vehicul: pentru vehicule cu aer conditionat
Parametru: AC
Greutate (în kg): 2,43
Grosime 1 [mm]: 12,25
Lungime [mm]: 370
Producator: KYB
sper sa fie ok! iau ceva pe ulei pentru confortul condusului,am inteles ca cele pe gaz sunt mai rigide.
Eu am cumparat pana la urma varianta oem eco ,cele de pe fata au costat 138,48 euro setul,iar cele de pe spate 121,76.Sa speram ca sunt bune
Eu am cumparat arcuri KYB pe fata cu 150 de lei perechea, la cat ai dat tu ar face bine sa fie bune. :)
Inca nu le-am cumparat,astept sa am liber la serviciu ca se pot merge si cu masina in service sa le pun,am gasit si eu arcuri KYB mai ieftine la 85 buc,dar sunt recomandate pentru masinile fara AC/Clima,astea care le-am ales sunt recomandate pentru masinile cu  AC/Clima,cum spune si Marius mai sus! oricum nu este mare diferenta inntre ele.
eftincanicusor
On 01.06.2016 at 14:02, dony a scris:
La 138,48 euro setul  fata  , sa  inteleg  amortizoare + arcuri  sau doar amortizoare ? Imi poate da cineva un sfat la masina din semnatura, ce arcuri + amortizoare fata si  spate as putea pune? As vrea sa fie pe ulei si sa imi ridice  garda la sol,(am spart baia de ulei) eventual si un link de unde le-as putea achizitiona.Am uitat sa specific ca masina are AC.
Modificat de eftincanicusor
Cred ca se refera la setul de amortizoare,fara arcuri,eu dau undeva la 540 lei pe amortizoare + arcuri pe fata de la  KYB,sunt foarte ok,toti pe care i-am auzit le-au laudat! Iti ridica si garda de la sol! Le poti incerca cu incredere!
eftincanicusor
acum o oră, D-A-N a scris:
Multumesc pentru amabilitatea cu care mi-ai raspuns, dar imi poti da un link de unde le cumperi tu ?
Eu le-am luat dupa epiesa.ro sau mai poti incerca pe autokarma sunt preturi ok! daca nu gasesti KYB poti sa iei cu incredere SACHS,eu decat dupa astea doua firme m-am uitat,am inteles ca sunt singurile firme care inca mai fac treaba buna,daca iei KYB cauta numai made in japan nu altundeva,sau SACHS http://www.epiesa.ro/amortizor-vw-golf-iv-1j1-1-9-tdi/8456/subcat-10221/ uite un link poate te ajuta!!
Modificat de D-A-N
Fabrica Sachs din Germania e inchisa de peste 2 ani, NU stiu cine isi mai pune piese care au ramas pe stoc prin magazine asa de vechi.
Acum Sachs se fabrica'n Cehia.
Modificat de mariuscbn
