Cutie De Viteze
bogdangolf
am observat ca perd ulei pe langa tija de la schimbatorul de viteze, cum se remediaza problema? si in alta ordine : pe unde se baga ulei in cutie la un 1.4 ABD si ce tip?
aere cineva vreo cutie defecta de golf 3 ,1.8??vreau si eu un surub de la ea..
in lateral, la roata din stanga...un imbus de 17. Iti recomad 75w-90
Colegilor, are cineva, sau cunoasteti pe cineva care are o cutie de viteze de Golf 3 1.6 ABU, cod cutie CHL, sparta sau stricata? Ma intereseaza DIFERENTIALUL (platesc, nu se pune problema). Sau o cutie CHL? Va multumesc anticipat.
Revin cu o mica problema. Am gasit de cumparat o cutie de 1.6, dar are electromotorul inspre radiator, la cutia mea am electromotorul spre parbriz, adica opus, stie cineva daca se potriveste cutia care am gasit-o, sa o pun pe motorul meu? Nu ar fi problema sa trag cabluri la noua pozitie a electromotorului, dar daca pun cutia pe motor, pot pune electromotorul in noua pozitie? Multumesc
sal in vit 5 e un sunet mai puternic (sport) :) parca ar fii turata mai mult .O fii de bine sau? :Driver:
sal cum schimb uleiul de la cutie?
Cam astea ar fi indicatiile de schimb-verificare ulei cutii de viteze mk3.Spor la citit si la treaba!
Salutari. Din cauza ca ceva s-a dus la cutia de viteze la mine, l-am schimbat cu altu din dezm. ii ok, nici nu am prob. cu el, dar vreau sa desfac pe ala vechi sa vad ce draq s-a stricat pe acolo. Noah am desfacut capacul care acopera vit.5, am luat jos sincronul 5, dar pe pinionul 5 nu pot desface nicicum... habar n-am cum ii prins acolo, pe pinionul cu care se intalneste pinionul 5 avea inel de sig. dar pe asta n-am vaz nimic, si fara asta nu pot sa desfac cutia in 2... Cineva ceva idei? :D
Modificat de Maxtreeme
ai nevoie de extractor ;)...is asambalri prin strangere :(
  • 5 weeks later...
salutare . am si eu o problema la cutia de viteza la golfuletul meu 1.6 55kw ABU . Cateodata cand bag in a I-a se aude un scartait urat(fier la fier parca) din zona cutiei de viteza, dupa ce scot din viteza si apas putin mai tare schimbatorul intra si porneste masina fara probleme. La fel si in a V-a intra numai daca apas schimbatorul mai tare cu forta in rest se aude zgomotul ala urat exact ca si la I-a. Am uitat sa mentionez ca schimbatorul nu sta in mijloc ci sta putin spre dreapta cand e scos din viteza... Oare ce are ? se poate repara ?
Noroc la vw golf 3 1,4 si 1,6 sunt probleme cu ,cutiile de viteze din cate vad a 5 a ti a cazut deja cauta alta cutie nu o repara ca na i ce sa i faci am schimbat 100 de cutii nu ajunge ulei la a 5 a defect de fabrica sa stii pe viitor nu mai lua 1,4 si 1,6 cu electromotor pe spate
Nu am auzit pana acum un golf 3 1,4 sau 1,6 sa nu i cada cutia si am dezmembrat peste 100
nasol :vaidecapulmeu: oare de la 1.8 nu se potriveste cutia de viteze? numai de la 1.4/1.6?
Modificat de zuuup
varu', scuteste-ne de astfel de interventii pe acest forum.
Zuuup, verifica uleiul din cutie precum si timoneria, dupa care cauta alte solutii...
Intervin si eu aici, si eu am motor 1.6 ABU. Ulei la treapta a 5 a vine, am desfacut eu si este. Intr-adevar, la acest model, da, sunt probleme cu cutia, dar asta nu inseamna ca sa nu mai iei modelul asta. Asta ar insemna sa nu mai luam nici 1,8 cmc, sau alt model din cauza problemelor, nu? Aici suntem pentru a ne rezolva problemele, nu pentru a le depista, si sa ne convingem unul pe altul sa renuntam la masina
ZUUUP, verifica daca ai ulei in cutie pentru inceput, apoi, cum a zis si Valentin, verifica si timoneria. Am schimbat si eu cutia, si am incercat sa vad daca se potriveste de 1.8, dar nu merge. La cine am fost sa ma interesez de cutie de 1.8, mi s-a spus ca el are electromotorul pe fata, adica inspre radiator, eu am electromotorul inspre spate, inspre parbriz, asa cred ca ai si tu. Te asteptam cu noutati. Succes
Cum verific timoneria ? unde este situat in masina ? Uleiul o sa verific cand ajung acasa in Satu-Mare, aici in Cluj unde sunt Student nu am sculele necesare pentru o astfel de operatiune (imbus 17) . Cum fac ca schimbatorul sa steie in mijloc nu spre dreapta ? are ceva daca sta mai spre dreapta ? multumesc pentru raspunsuri si va tin la curent cu noutatile daca apar :(
Offtopic : Cum verific ce cod are motorul meu ? sub capota ascrie ABE dar din cate am inteles astfel de cod nu exista . In portbagaj unde este situat acea eticheta pe care apare acest cod ?
Modificat de zuuup
nu ai vazut tu bine...uitate mai atent
daca masina ii din 94 si are 55kw, poate fi:
-ABU (cel mai probabil...AB corespunde)
-AEA (nu cred...a aparut in 94 nov.)
pune 1 poza cu maneta de la schimbator...un pic trebuie sa stea in dreapta
timoneria...in cazul tau sunt tijele (poate fi si cu cabluri...dar nui cazul tau) care leaga selectorul cutiei de viteze cu maneta...
Modificat de szrobik
Asa sta schimbatorul in liber ...
Iar asta e eticheta de sub capota :-S ABE :-S
Daca am inteles bine VIN-ul tau (WVWZZZ1HZRW696971) codul motor este ABU, cutie CNU
codul motor...se afla pe blocul motor!
maneta...parerea mea sta in poz. corecta.
ZUUUP, fa te rog si o poza la motor ( si cutie), e posbil sa ai codul cutiei CHL
Cred ca am o problema la cutie!Cand sunt in treapta a doua se aude un huruit(ca si cum s-ar freca fier de fier)pt cateva secunde apoi dispare.Repet numai in a doua se aude!
Salut baieti,
Am motor ABU si cutie CHL si tot probleme imi face. Prin vara a inceput sa intre foarte greu in viteze si de multe ori numai cu spritzuri. Am schimbat kitul de ambreiaj, doua cabluri (ca primul mi l-au diagnosticat "defect" la service), manseta pe care culiseaza rulmentul de presiune ("guide sleeve" in engleza - pt ca se rupsese o ureche de prindere) si uleiul.
Dupa o saptamana a inceput iar sa intre mai greu in viteze (parca mai mult dimineata). Cel mai tare se simte in 1 si 2. In 3 si 5 intra cel mai bine. Am vrut sa verific reglajul automat din cablu:
- Actionati de 5 ori pana la capat pedala de ambreiaj
- Miscati pargha de debreiere circa 10 mm in sens contrar celui de actionate. Parghia de debreiere trebuie sa poata fi miscata liber
Parghia nu se clinteste din loc. :icon_thumright: Cand am pus cablul pe masina am facut testul si mergea fara probleme.
Vreau sa pun acum cablul original inapoi pe masina (bine ca nu l-am aruncat) si sa vad daca e mai bine.
Salutare tuturor. Am si eu o problema cu golfuletzul meu. Se aude un zgomot de la cutia de viteze si nu stiu ce e. Cand apas ambreiajul dispare iar cand iau piciorul reapare. Nu mai intra in nici o viteza decat daca ma chinui vreo 2 - 3 minute. Zgomotul e un fel de suierat si frecventa lui creste odata cu RPM - ul .
Am postat si un filmuletz cu zgomotul. Aveti vreo idee de la ce ar fi?:)
Zgomotul din filmuletz dispare atunci cand apas ambreiajul, si reapara cand il ridic. Cand accelerez ii creste frecventa. :blink:
