Cutie De Viteze
bogdangolf
O solutie ar fi sa sudezi de imbusu de 17 un alt surub si apoi sa il desfaci.Iar apoi sa gasesti ori un surub sa pui in acea gaura sau o metoda de a reface capul imbusului,
ma simt nevoit si eu sa ma alatur voua.A incercat un mecanic sa desfaca dar acel surub insa s-a dat batut spunandu-mi ca a dat peste cap surubul si din inbus de 17 a rezultat u n cerc in care indiferent ce ai pune se invarte in gol.Ce solutii ar fi sa vad daca mai am ulei in cutie ,caci de un timp merge mai greu si imi agata schimbatorul,in special in a 3-a(cand ii dau a doua si apoi schimb in a treia 70%din cazuri imi intra in a 5-a)
Se poate face un alt orificiu filetat prin care sa verific nivelul?
Vezi :lol: mai sus.... :D
Oameni buni am si eu o problema mare! Mi-a ramas masina in viteza 1. Pornesc motorul pun in vit 1 iar cad sa dau a doua nimic, nu comuta. tot in 1 a ramas. orice as face nu pot sa schimb vitezele iar bratul schimbatorului se cam misca in gol. Ce sa intamplat, a mai patit cineva asa ? daca da care a fost problema si cum se poate remedia?
Please help!
Mersi anticipat
Salut ! Am si eu o problema si v
@ hotworm Cand deschizi capota uitate acolo unde tijele schimbatorului fac legatura cu cutia.Acolo este o siguranta din sarma oteloasa si poate a cazut sau s-a rupt.Trebuie inlocuita.
Buna! AS avea si eu o problema mare la Golf3.
Intr-o zi o pocnit ceva tare tare pe la cutie, si de atunci face un zgomot, ce nu putem da seama ce poate fi.
Deci: Daca apas ambreajul/franez/la frana de motor/scos din viteza apare un sunet metalic, ff tare, se aude de la 20 de metri deja. Dar sunetul asta dispare cand accelerz chiar si fff putin, numai atuni apare cand motorul nu trage. Apare sunetul si in curba, si pe drept, poate ca in curba se mai diminueaza putin.
Am ridicat masina cu rotile in fata in aer, si l-am pornit, daca acceleram suna fain, cand lasam acc. aparea sunetul. Am pus mana pe cutie si se simtea parca ai da cu ciocanul in ea. Sunetul seamana parca un rulment ar fi spart si ai macina ramasitele cosarcai. Or fi rulmentii de la roata, sau vreunu in cutie? Vitezele merg fain, ulei in cutie are, habar n-am ce poate fi :P(
HELP! :blah_:
Si eu am aceeasi problema. Adica zgomot care apare in frana de motor. Am dat cutia jos, am inlocuit-o. Maine termin de montat si o sa desfac cutia veche. O sa te anunt ce gasesc in ea. La prima vedere, simeringul de la cutie a cedat si tot uleiul din cutie a iesit afara..... Dar ce-o mai fii in ea, aflu maine! Daca cineva a mai avut o problema asemanatoare si a rezolvat-o, il rugam sa ne ajute. Codul meu de cutie : CHD
Buna, am si eu o problema: in 50% din cazuri cand bag in a 3-a imi troncane urat si simt vibratii tari in schimbator. Am inteles ca ar fi ceva problema cand se comporta asa in a 3-a dar nu stiu de unde sa incep. Mentionez ca nu stiu cat si cum este uleiul din cutie...
timoneria e reglata corect?, nu are uzuri prea mari?...Daca nu e de la timonerie, inseamna ca ai probleme la sincronizator. Daca nu ai ulei suficient in cutie de obicei face zgomot in treapta a 4-a in mers.
salut incearca sa schimbi uleiul si eu am avut problema insa cu a 5-a pt ca nu avea ulei suficient, (service...) :D aici gasesi informatii despre cantitati de ulei pt cutii :D http://vwforum.ro/index.php?showto...23885&st=80
Am si eu o problema la cutie,e asa de cand am cumparat-o. Cand merg in marche-arriere se aude un pocanit ritmic,doar cand dau cu spatele,restul vitezelor mergand brici. Nu merge cu smucituri sau altceva..merge normal doar ca se aude sunetul acela. :coffee_lol:
si eu am exact aceasi problema la un golf de america,un tacait in mersul cu spatele.a inceput urcand o bordura,si suna in mersul normal dar in special la decelerare si mersul cu spatele nu.dupa o vreme sunetul a disparut complet in treptele de viteza,si a aparut mult mai intens la mersul cu spatele.acum suna doar la mersul in marche-arriere,ritmic si tare.daca a mai avut cineva o problema asemanatoare va rog sa ne comunicati,sa stim de ce sa ne pregatim.vitezele se schimba normal,mersul e lin,dar zgomotul acela imi spune ca ceva o sa cedeze cat de curand.sper sa fie vreun plastic in cel mai fericit caz.
Daca aveti nevoie de piese dintr-o cutie de viteze CHD va pot ajuta cu mare placere....
nu cred ca are cum sa fie un plastic..e ceva de la pinioane. Eu folosesc masina de vro 4000 de km cu ticaitul ala la marche-arriere si nu am intampinat alte probleme la cutie. mi-a spus un mecanic sa nu o fortez si o mai pot folosi inca atat(adica vro 185 000 km). daca afli ceva da un semn. cutia mea e CYZ. :)
Saluatre tuturor...am o mica problema (G3, 1.9 D ,'95 ,1Y, 47kw)si din cate am citit de aici de pe forum nu am reusit sa gasesc raspunsul...in viteza 2 si 3 (nu intotdeauna)se aude un zgomot ca si cum as trage o tablita dupa mine....la inceput am crezut k am agatat ceva...am urcat masina pe rampa...totul ok....sa fie oare ulei putin in cutie????si in viteza 1 intra putin cam greu....uleiul sa fie cauza?Sunt foarte nedumerit si poate ma ajutati...
Astept pareri de la voi si sfaturi....Ms anticipat!!!
Na ai reusit sa dai seama ce o mai fost?
La mine nu-i prob. de ulei, ii full... In fine am cealalta cutie, numai ca n am avut inca timp, si unde sa-l schimb. Dar dupa schimbare il fac bucati pe asta, ca-s tare curios ce poate fi ca nimeni nu da seama...
Deci i-am gasit hiba: troncane cand schimb repede din a 2-a in a 3-a, dar daca duc lin schimbatorul nu se aude nimic. Am schimbat si uleiul din cutie, cred ca lipsea cam 800 ml. Decat sa desfac cutia mai bine schimb vitezele incet fara graba. Cel putin pana mai merge pacalita asa...:D
Am dus masina din semnatura la mecanic intrucat mi-a ramas blocata in a 3-a si n-a mai vrut sa iasa. S-ar putea sa mearga reparata dar inca nu stiu ca mecanicul a spus ca maine se apuca de ea. Totusi ma bate gandul sa iau alta cutie de la Sh, dezmembrari etc. Daca cineva are disponibila o cutie in 5 viteze pentru masina din semnatura (golf 3, 1.8 benzina injectie monopunct, februarie 1994, 90 de Cai Putere, cod motor ABS) rog sa-mi trimita un PM. Anuntul e valabil maxim 3 zile ca trebuie sa plec in concediu deci ori o voi repara in acest timp ori o voi schimba. Numai bine tuturor.
Modificat de dev2108
Am avut aceasi problema numa ca mie s-a blocat in 1. Problema: placa de presiune rupta. Pret reparatie 150 RON[manopera+piesa]. Avea mecanicul unu si mi l-a pus pe ala. :lol:
Am avut aceasi problema numa ca mie s-a blocat in 1. Problema: placa de presiune rupta. Pret reparatie 150 RON[manopera+piesa]. Avea mecanicul unu si mi l-a pus pe ala. :cheers:
Nu cred ca la mine sa fie aceeasi problema intrucat cand apas pe ambreiaj iese din sarcina. Poate nu stiu e indeajuns mecanica dar cred ca daca se debraiaza la apasarea ambreiajului inseamna ca nu are cum sa fie din placa de presiunse, rulment sau disc ci din cutie. Deci ramane valabila propunerea mea. mai am 2 zile la dispozitie. Rog pm de la cei care au o cutie de viteze sh buna pt masina din semnatura cu caracteristicile pe care le-am scris in acest topic 2 mesaje mai sus, cu precizarea ca respectva cutie de viteze problema are 5 viteze plus marche-arrier-ul (5+1). Numai bine tuturor.
Din cate stiu iti trebuie o cutie CHB.
Exact. Am fost la Bucuresti, la golfistul care mi-a dat o cutie. Codul cutiei este CHD dar s-a potrivit fara probleme. Cand am testat-o mi s-au parut rapoartele un pic mai lungi dar acum nu mi se mai par asa. Ori m-am obisbuit ori s-au micsorat rapoartele :). Cu aceasta ocazie tin sa-i multumesc lui golfistul ca a stat treaz si m-a asteptat sa ajung. Asa a vazut si el ca totusi se poate ca cineva sa vina si de la mama naibii sa ia o piesa daca-l arde pipota :). De abia astept sa plec in concediu s-o testez la drum lung... Golfistule, te astept sa vii in Delta ca sa te taxez si eu :D Numai bine si la mai multi KM.
salut baieti! am un golf 3 din '94 motor de 1.6 modelul EUROPE. pare a nu fi umblat la el ( de nepriceputi) dar totusi cutia zic eu ca are ceva....dupa ce merg vreo 100km intra greu in viteze si in marsarier ar da semne ca vrea sa "sara" din viteza....problema generala la cutia de viteze este cand sta pe liber : se misca prea mult. cineva imi spunea sa schimb nu stiu ce arcuri...chiar nu ma pricep la asta.astept opinii...merci
Daca e scazut nivelul de ulei tinde sa sara din viteze...incearca sa il verifici.
salut la mine a fost o problema similara (tot 1,6 '94) dupa schimb de ulei la servis sarea din a 5-a, dar am completat uleiul si acum merge perfect :icon_thumright: uitate la pagina 5-a postul nr 97 cati ulei trebuie la masina ta :angry:
Salutare in prmul rand..si vroiam sa va intreb si eu niste chestii legate de cutia de viteze, k tot venii vorba... am o problema cu luminile de masrh-ariere...nu se mai aprind delok...nmu sunt arse pt k le-am verificat...am patit intr-o noapte...am bagat in viteza si nu s-au aprins...masina mergea cu spatele dar lumini din parti..am mai bagat ink odata-n viteza si dintr-o data si-au revenit...mi-a mai facut de cateva ori asa ..uneori trebuia sa bag de 3-4 ori pana se aprindeau si akum nu se mai aprind delok...intrebarea mea ar fi daca stie cineva ce ar putea sa fie..sau daca ati mai patit asa ceva....
Si inca o mik problema, am un surub ( sper sa se vada in poza ) care nu pot sa-l strang si nici sa-l desfac cu toate k are jok destul de mare, adik are deja 3 saibe dar nu este strans, are cam 3 mm lok intre capul surubului si saibe...are ceva daca-l las asa? pt k daca trag de bratul ala de fier care ar fi trebuit sa-l stranga se misca motorul cu totu...(cutia)... am mai citit si forumurile de mai sus dar nu am gasit nicaieri o poza cu imbusul care trebuie desfacut pentru schimbarea uleiului din cutie si ma gandeam k face cineva o fapta buna :icon_cool: ... va salut
