Cutie De Viteze
bogdangolf
Am si eu un necaz: din pricina unor scurgeri de ulei in motor - un bulb-senzor de presiune nenorocit, respectiv garnitura capacului motorului - am senzatia ca a inceput sa patineze ambreiajul.
Nu cred sa fie coincidenta: odata cu aparitia uleiului, depus masiv prin motor, ambreiajul patineaza la turatia de cuplua maxim - 2600 rpm pana in 2800 rpm - mai ales in treptele 4-5. Sunt sigur ca a ajuns ulei in ambreiaj.
Intrebarea mea e daca se va remedia in timp problema, pentru ca realmente n-as vrea sa ajung la schimbul kitului de ambreiaj (costisitor, pe criza asta).
Am oprit scurgerea, am schimbat piesele vinovate iar motorul l-am curatat cu spray degresant... Oare uleiul, cat va fi intrat, din ambreiaj, nu se arde sau nu curge naibii afara de acolo? Sau discul e compromis iremediabil?
Modificat de CruiserGTI
Odata ce uleiul a ajuns la discul de ambreiaj acesta e compromis
Ma intreb daca dai cu spray de curatat frane? Paul, merge?
Greu de spus. Oricum trebuie data cutia jos pentru a spala discul de ambreiaj.
Sa vad cum evolueaza. In seara asta am facut un drum de CJ si parca nu mai patina atat de pronuntat. E drept ca nici nu am calcat pedala pana la fund, iar cand am facut-o, in urcare, a si comis-o, turandu-se motorul in gol. Parca-parca ar fi, totusi, semne de ameliorare. Vorbim despre undeva la 1 l de ulei care a tot curs pana a dat Domnul sa deschid si eu capota sa constat ca nu mai e in motor, trebuind completat, si ca musteste...
Sprayul de curatat franele merge folosit. Eu la motor dupa ce curat si ung lantul elimin toate urmele de ulei (de pe janta, disc frana, placute) cu spayul de frane. Nu stiu cum sunt astea care se gasesc in supermarket-uri, dar cele care le iei din magazinele moto curata perfect.
Modificat de b-66-six
sal din pacate si aceasta cutie de viteze pe care am puso ,huruie in viteza a 5a :)) e posibil sa se auda de la rulmentii de la roata?Si de ce imi face numai in vit a 5a?
sal am intrebat mec care mi-a schimbat cutia si a zis ca da acuma eu stiu , chiar la amandoua sa imi faca la fel in a 5 a parca e prea de... .Tocmai cand ma gandeam ca am scapat de huruitul ala :))
Salut! Saptamana trecuta am schimbat uleiul din motor, dar am vazut niste scurgeri de ulei (foarte deschis la culoare, cam ca mierea) intre cutie si motor. Se prelingea pe cutie mai mult dar clar venea dintre motor si cutie. Baia de ulei era curata ca lacrima. Ma gandesc ca o fi de la vreun rulment sau simering ceva dintre cutie si motor. La fel, acceasi scurgere de aceeasi culoare in partea opusa a cutiei de data asta pe motor.
Stie cineva ce trebuie strans pe acolo, eventual schimbat?
Banuiesc ca este simeringul de la cutie, de la ambreiaj
Mai mult ca sigur :D este semeringul de palier..asa am patit si eu
si eu trebuie sa il schimb. stie cineva cam cat e manopera? trebuie data cutia jos ceva?
Dar de ce apar scurgerile si in partea stanga a motorului (opus cutiei de viteze)? Are legatura cu acel simering? Sau poate in stanga sunt scurgeri de ulei de motor? Desi imi e greu sa cred pentru ca in ziua cand am vazut, am si schimbat uleiul de motor care era destul de maroniu, iar scurgerile erau de culoare foarte deschisa...
- Am si eu o problema: dimineata cand pornesc masina sa plec spre birou intra destul de greu in viteze...mai ales in 1 si 2. Dupa ce se mai incalzeste afara intra usor...nu mai am probleme. Trebuie schimbat uleiul din cutie sau care e problema? Mentionez ca iarna trecuta nu am avut problema asta...cu acelasi ulei. Multumesc.
Eu am desfacut de la cutie surubul de 17 inbus m-am uitat inauntru cu degetul si am obs ca este ulei cu toate ca i-mi pierde pe la planetare si cutia de viteze era plina de ulei,am zis ca pe acolo se goleste uleiul si pe altundeva de baga asa ca am bagat pe aicea si nu sint sigur ca in cutie a ajuns...am bagat 1,5 litri :) Prima data am bagat vreo 0,5 litri pe la volant si de atunceea la un kox mai tare cind cuplez intr-o treapta superioara i-mi patineaza ambreiajul :Driver: Asa patesti dc nu intrebi prima data... Deci,ce prostie am facut ?? Am facut de atunci vreo 300 km dar nu am vazut altceva decit ce am specificat
Modificat de cristio13
doar a intrat ulei la discu de ambreiaj.Deci, nu-i de bine, deloc!
Aia mi-am dat si eu seama,dar nu se usca in timp ? Si pe la surubul ala unde o fi ajuns uleiul??
tot in cutie a ajuns pe acel surub..eu anu trecut cand am fost la servis pe acolo mi la scos si tot pe acolo mi la bagat cu un fel de pompa...deci nu e nici o problema acolo, probleme o sa ai la ambreiaj o sa patineze ceva vreme dac nul cureti..bafta
Merci,m-ai linistit,ma gindeam ca si pe acolo se baga ca era ulei in jurul lui dar nu eram 100% sigur. Ma gindesc cum pot sa-l curat fara sa dau jos cutia ca nu-i asa usor.
Eu am vazut niste spray de curatat placutele de frana, ambreajul, pb mare este cum dai tu pe ambreiaj fara sa ajunga substanta daia in cutie.Odata ajuns detergent in cutie nu stiu cat e de in regula :D.
Singura solutie care o vad este sa desfaci ambreajul sa-l cureti si sa-l usuci.Asta daca nu este compromis deja.
Eu am vazut niste spray de curatat placutele de frana, ambreajul, pb mare este cum dai tu pe ambreiaj fara sa ajunga substanta daia in cutie.Odata ajuns detergent in cutie nu stiu cat e de in regula :(.
O sa incerc sa torn pe acolo ceva care sa-l curete dc nu tot acolo o sa ajung sa dau jos cutia.Diluant auto sa nu torn pe acolo?
Mi-e cam frica la ce vrei tu sa faci.Daca reusesti sa-mi spui si mie poate o sa folosesc metoda asta dar intai testeaza tu la tine :D.
Modificat de divinewind
O sa mai cer citeva pareri maine si o sa o fac sa vad ce iese,normal nu am ce sa stric
L-am curatat cu o solutie germana tip spray de degresat discuri de frina si ambreiaj,asa scrie pe eticheta
