Ceasuri bord cazute
adriani1978
O poza ar fi fost cat o mie de cuvinte,,,
Stiu, am terminat foarte tarziu si ma grabeam, nu ai cum sa le ratezi, cum te uiti la ceasuri privindu-le din fata, sunt sub turometru, in partea de sus, cam 300 de ture(daca nu ma insel) sunt acolo.
Are un prieten o skoda octavia din 2000 si are probleme cu ceasurile, am citit treaba cu siguranta 15, doar o mica problema.... Daca puteti sa ma ajutati o imagine cu panoul de sigurante si corespondenta lor... Adica care anume, sau cum sunt numerotate fiindca nu stiu exact care e siguranta.
Modificat de danutz08
ancaalexandra
Buna.Am urmatoarea problema cu o Skoda Octavia din 2001 , 1.6 benzina, 75 kW, cutie de viteze automata. In mers imi tot coborau acele de la kilometraj si turometru si se reseta ceasul din bord.Dupa o perioada am ramas fara curent in bord (nu imi mai arata nici ora).Am desfacut bordul crezand ca e ceva oxidat pe acolo, am curatat, iar apoi a mai mers vreo 2 sapt.Acum nu mai am deloc curent in bord.Am dus-o la mecanic si mi-a spus ca s-a dus procesorul din computerul de bord.Intrebarea mea este : Oare chiar procesorul sa se fi dus? Se poate repara? Unde gasesc ceasuri bord cu bord computer?
in primul rand, trebuie sa verifici tot ce s-a dezbatut pe aici.
in al doilea rand, ca sa ne pronuntam trebuie sa avem ceasurile, sa verificam.... altfel, orice este posibil.
daca e vb de o componenta mai scumpa, mai rentabil o sa iti fie sa cumperi alte ceasuri SH si sa le adaptezi pe masina......
ceasuri SH gasesti la dezmembrari - in general.
ancaalexandra
Electricianul mi-a zis ca s-a dus procesorul din computerul de bord. Nu se poate repara cumva? Nu reusesc sa gasesc ceasuri bord cu computer bord nici macar dupa cod 1u0920820b.
m-a sunat si electricianul dvs... i-am zis ce are de facut.
ancaalexandra
Multumesc mult.....Dar sa stiti ca tot nu mi-a facut masina.... :(
  • 6 months later...
@bogdanlitoiu am aceeași problema bordul e mort nu se aprinde nimic doar imi arată cat e ceasul si computer de bord merge vreau sa încerc chestia cu siguranța 15 sigur merge? Chestia la mn e ca cum pun contactul după circa 4 sec începe sa se învârtă radiatorul, motorul este rece! Un răspuns va rog!
Nimic nu da nici o eroare
Vreau sa încerc si șmecheria cu siguranța 15 dar mie frica sa nu stric mai mult tinand cont ca se învârte si elicea aia de la radiator
Revin din nou cu problema la a mea mașina skoda octavia 2.Am scos siguranța 15 cu motorul pornit si nu s-a întâmplat nimic.Atasez niște poze cu siguranța scoasă,vreau sa imi spuneti dacă am scos-o pe cea corecta(nu ma pricep deloc)
DAca citeai cu atentie aici se vorbeste despre O1 nu despre O2, asa ca posteaza pe unde trebuiie, nu aici.
salutare
Am o Skoda Octavia 1, 1,9 TDI din 2000 si am urmatoarea problema.
Nu mai porneste masina. Iar daca porneste, porneste f greu, trebuie sa dau la contact de cel putin 10 ori.
NU mi se aprinde martorul cu cheia pe bord. Am facut o scanare cu VAG-COM si imi spune ceva de imobilizator...
precizez ca in timpul mersului acele la bord imi pica la 0(turometru, vitezometru, rezervor, temperatura). toate se duc ca si cum ar fi oprita masina..si poate dupa un timp se ridica, apoi iara se duc in jos..
ceva se intampla, nu pot porni masina, am incercat cu amandoua cheile si la fel..dupa 2 secunde se opreste motorul.
Ce este de facut? Sunt disperat!
P.S. am sters eroarea si imediat ce pun contactul apare iara(cea cu imobilizatorul)
Modificat de alexdb
pare ca ceasurile sunt problema - verifica lipiturile de pe placa de baza.
Problema in ceasuri, e topic dedicat cu problema ca si a ta .
si ce este de facut? demontat ceasurile?  daca numai sunt bune, cum stiu asta?
daca iau altele de la dezmembrari, va recunoaste cheia? daca nu, cum se programeaza?
multumesc!
alex - foloseste functia search - si citeste un pic.
daca nu se repara ale tale, trebuie inlocuite. Cum stii asta ? le desfaci, le verifici, etc
da, trebuie adaptate cu ECU, scrise cipurile la chei, etc - procedurile le-am postat de multe ori, trebuie doar sa cauti un pic... sa pierzi un pic de timp cu cititul.
spor la treaba.
Florin, ai dreptate.
Dar ajuta-ma unpik, macar cu linkul, ca numai am timp nici de cautat, trebuie sa fac masina sa porneasca. Sunt disperat. Scuze pt tot...
Am facut rost de un bord nou cu ceasuri, in caz ca nu merg astea facute...
Ms mult
spune-mi si mie care e procedura pt adaptare unui alt bord cu ceasuri.
cum desfac acele de la ceasuri?
ms
alex - tu nu vrei deloc sa muncesti.... sa cauti.
ai interfete necesare, sa citesti codul pin, sa iti faci adaptarea, etc ?
ai cunostinte cat de cat, despre lucrul cu VCDS-ul ?
daca da, poftim aici procedura de adaptare http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
acele - invarti de ele si le tragi afara....
  • 5 weeks later...
Salutare..este cineva din Buc care repara ceasuri de bord de Ot 1 contracost?eu chiar nu am habar sa ma bag...
Modificat de Catalin Mihai
în urmă cu 5 ore, Catalin Mihai a scris:
Ia legatura cu unul dintre golegii nostri Florin sau Al Bundy.
