Senzor Temperatura Antigel G62
BV-01-TDI
Clapeta am curatat-o asta vara si nu am foarte multi km de atunci, atata doar ca am mai scos bateria si nu am facut adaptarea clapetei cu VAG-COM, de obicei dupa ce scoteam bateria isi revenea cateva minute.
senzorul de temperatura ce trimite informatia la bord cum se numeste? ca mie in 3 minute imi arata 90 de grade.
Am montat sonda de apa(G62), s-a remediat problema in mare parte, acum pot sa plec linistit la drum, atata doar ca atunci can ii dau drumul la pedala de acceleratie,acul turometrului coboara pana la 1000 rpm sta putin acolo si apoi se duce la 700-750 rpm unde ramane atat cat il las. Este posibil ca din cauza faptului ca nu am facut inca adaptarea clapetei de acceleratie?
Modificat de liviucon
Eu cred ca e normal la benzinare. Din cate imi amintesc, la mai multe am vazut intarzierea asta la decelerare.
La Liviu problema nu e acel delay la apasarea pedalei.
Problema lui e ca la eliberarea pedalei de acceleratie, turatia nu ajunge instantaneu la ralanti. Ramane agatata undeva la 1000 rot/min iar dupa cateva secunde ajunge la 700-750 cat ar fi normal.
Exact cum zice Cosmin, in plus astazi cand am venit la munca pentru cateva secunde iar a vrut sa faca nebunia aia cu ralantiul dar si-a revenit destul de repede.
Acum ma pot pronunta ca am rezolvat problema cu siguranta. Case closed. Multumesc de ajutor tuturor ajutatorilor. :ceuameni:
In ultimul timp am observat ca temperatura la apa nu mai depaseste 80 de grade, indiferent cat merg si cata talpa primeste :D Temperatura oscileaza intre 70 si 80 de grade. Scanare cu VAG-ul nu am facut inca, dar o sa fac. Ce ar putea fi senzorul G62, termostatul?
Eu am schimbat senzorul asta de 2 zile si tot cam asa sta apa, trebuie sa merg destul de mult cu ea sa se ridice la 90' si daca bag putin piciorul in ea se vede cum scade foarte outin. Cred ce este din cauza faptului ca este neobisnuit de frig afara. :)
CiprianD, daca nici dupa 20-30 de km de mers nu ajunge apa la 90, schimba termostatul. :)
Nici macar dupa 100 de km nu ajunge la 90 de grade :) Am sa il schimb. Multumesc.
citeste cu vagcom-ul temp din uch si daca corespunde cu cea din bord atunci sigur este termostatul.....eu l-am schimbat acum cateva zile caci avea aceleasi simptome.
Temperatura care ajunge doar la 70
N-are UCH. Doar la Renault ai. Se compara temperatura de la engine cu cea din IC.
Am schimbat azi termostatul + senzor G62, termonastat fiind Valeo, iar senzorul nush ce firma cel cu cap verde. Urca repede la 90 grade acuma si acolo ramane teapan :) 200 ron a costat totul cu manopera
Modificat de Firah
In ultimul timp am observat ca temperatura la apa nu mai depaseste 80 de grade, indiferent cat merg si cata talpa primeste :rolleyes: Temperatura oscileaza intre 70 si 80 de grade. Scanare cu VAG-ul nu am facut inca, dar o sa fac. Ce ar putea fi senzorul G62, termostatul?
Am avut si eu aceeasi problema cu termostatul. A ramas deschis, adica recircula apa in instalatie + radiator tot timpul, si temperatura nu ajungea la 90 de grade numai daca forjam masina. Odata cu schimbarea distributiei am reusit sa schimb termostatul, accesul la el fiind extrem de greoi. Trebuia desfacuta distributia ca sa ajung la termostat.
Schimba-l si vei avea surpriza, "placerea" sa vezi din nou temperatura la apa pe 90.
Spor, bafta.
Modificat de C o s m i n
Poate la V6 este greu de schimbat, eu l-am schimbat fara probleme in scurt timp 10 minute maxim.
La masina din semnatura se ridica apa pana aproape de 90 de grade, in primele 5 minute, apoi scade la minim si acolo ramane...indiferent daca o forjez sau nu. Am schimbat atat termostatul cat si G62 si nu este nici o diferenta. Am observat ca singurele momente in care apa ramane la 90 de grade sunt atunci cand clima este pe "HI". Dar nici asta nu e o regula, chiar si atunci se intampla sa mai pice si picat sa ramana. Se poate sa fie eroare de la ceasul din bord?
Contactele din mufa in ce stare sunt?
La ce mufa te referi Cosmin? Daca te referi la G62...e noua.. .deci cred ca sunt ok contactele.
Nu mufa din senzor. Contactele din mufa mama (in care intra senzorul). Daca papucii sunt ok, compara temperatura cu vag-com-ul atat in engine cat si in instruments. Nu trebuie sa difere.
A trecut ceva timp de cand nu am mai scris. Nu am reusit sa rezolv nimic. Am curatat contactele dar degeaba, nici o rezolvare.
Intre timp am achizitionat vag com si am facut o scanare. Rezultatul:
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
Coding: 05125
Shop #: WSC 59901
WVWZZZ3BZ1P089014 VWZ7Z0Y3148579
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Deci si senzorul nou este defect?
Edit: sau eroarea nu se refera la senzorul G62?
Modificat de dbk
Verifica continuitatea firelor de la senzori la ECU si instruments.
