Probleme Cu Directia?
AliZ
kestia e ca zgomotul vine din fata motorului nu din spate unde e cutia .
sunt bulversat ... nicimecanicu nu a stiut sa de un verdict ..calr a zis doar 90% capu de planetara ..
poate sa mearga cutia oki si sa fac zgomote ?
  • Replies 188
  • trami
    12
  • corneea
    11
  • istef
    10
  • Thheo
    8
azi am facut un mic test .. pe un drum liber am mers inapoi pana ce am prins ceva viteza .. bineinteles tacanitul era intes .. in timp ce
masina rula cu spatele am scos-o din viteza (din mars-arrier) si surpriza .. tacanitul a disparut .. deci ..clar e ceva de la cutie :somnmare:
DAR CE ?!
Modificat de Red
  • 5 weeks later...
Am cautat pe forum si nu am gasit ceva sa ma ajute. Problema este urmatoarea: la viteze mici(treptele 1 , 2) volanul are tendinta de a se deplasa spre stanga in mod "sacadat" si asta mai ales pe drumuri gen piatra cubica; pe asfalt nu e asa pronuntata tendinta.Tot la viteze mici daca trag usor de volan stanga acesta nu revine la pozitia normala de mers, daca trag dreapta revine de la sine.Am fost la 2 service-uri in Cluj , RM Auto si la Serban. Nu au gasit ceva probleme la directie(geometrie, bucse OK).Daca are cineva ceva propuneri, accept cu placere.
Va rog daca e cineva care a mai avut astfel de problema sa ma ajute cu un sfat....Multumesc anticipat
Va salut!
Urmatoarea problema ma deranjeaza la masina din semnatura si nu stiu daca e normal ceea ce se intampla: in momentul in care vreau sa parchez si apas pedala de frana volanul merge fff greu in viraje; asta se intampla numai la viteze mici si numai dupa ce apas pedala de frana---dupa ce ridic piciorul de pe frana volanul functioneaza normal.
Multumesc, Dan.
Nu ti se aprinde nimic la bord ? Esp-ul ? ABS-ul ?
Nu.si nici nu a dat vreo eroare cu Vag-Com-ul
Modificat de daniog
Daca vrei sa vezi daca ai ceva la directie, opresti motorul dar lasi cheia in contact pentru a putea roti volanul. Incepi sa-l rotest brusc stanga dreapta si vezi daca auzi ceva. La mine se aude un zgomot ciudat dar numai cand dau brusc stanga - dreapta. Caseta de directie va fi inlocuita saptamana asta sau viitoare. In rest n-as sti sa-ti zic, dar in principal cauta zgomote d-astea ...
Nu. :rolleyes: Pentru ca nici macar nu am putut clinti volanul.
Experimentul l-am efectuat in felul urmator: pornit dupa care am bagat in "R" am mers un metru doi, am oprit motorul, am pus contacul si nimic. Deci: cu contactul pus si motorul oprit nu pot sa misc volanul. --contactul a fost pus in "P".
Modificat de daniog
godoroja & daniog...vedeti ca pe undeva e o bucsa de la caseta de directie. Un prieten a avut o problema asemanatoare la caseta de directie...cand misca brusc de volan pe loc se auzea "poc poc" , a mers la un service si a strans nu stiu ce bucsa dupa care ii mergea volanul fffff. greu dar nu mai facea "poc poc" si a fost iara la service unde baiata de acolo a mai slabit acea bucsa. Acum volanul merge super ok si nu mai face nici un zgomot la miscarea brusca. Nu stiu exact unde e bucsa aia dar cred ca 50% e de la acea bucsa.
:offtopic: Si la mine se aude acelasi poc poc in momentatul in care misc stanga-dreapta cu motorul oprit. Cu toate ca volanul merge super ok (cand motorul este pornit), tin sa specific am 195/65/15.
Verifica daca mai ai lichid in borcanul de servo daca zici ca merge greu volanul la viteza mica.
Nu am scris demult timp deoarece nu am rezolvat decat acum problema, dupa ce m-am plimbat pe la tot felul de service-uri inclusiv PoRo si care doar mi-au cerut bani.
Nici eu nu am rezolvat problema inca, dar ma bucur sa vad ca seamana cu a ta, Tini, pentru ca, la un schimb de ulei, am intrebat mecanicul de ce oare vibreaza excesiv intinzatorul de curea exterioara. A cautat ceva pe acolo, pe la alternator, si mi-a spus acelasi lucru: fulia cu "sens unic" e dusa. Initial nu am facut legatura cu zgomotul din viraj (la mine se manifesta in viraj dreapta, pe stanga inca nu-l percep), dar dupa ce am vazut postul tau, cred ca e aceasi problema. Si cred ca trebuie sa ma misc repede, pana nu stric pompa.
Si am si acelasi motor, AXR!!!!!!!!!!!!
Gorillaz_Doktor
Mi-am adus masina din olanda si abia acasa am auzit zgomotul cu pricina.
Intrucat am un amic mecanicist (ce-i drept se ocupa mai mult de GI si GII), ma cam baga in sperieti ca ar fi pompa servo (1800 ron cu aia veche la schimb). M-am dus pa PoRO si am stat de vb cu un tip de acolo (l-am rugat sa faca o verificare generala) si mi-a zis ca e de la fulia alternatorului. Am schimbat si totul a incetat.
stiu de problema cu bucsa aia, au strans-o si la mine dar degeaba. Pocneste si iar pocneste si din ce in ce mai tare. Miercuri am facut programare si schimb caseta cu totu`. Am luat-o cu 1.250 Ron de la Volksman si are si capetele de bara + 1l lichid pt servo. E reconditionata in Spania si oricum la service tot reconditionata iti pune dar la ~2.000 RON.
Golf 4 si octi 1 au aceeasi caseta. De asta m-am bagat in seama in aria Golf 4.
Modificat de godoroja
Am verificat nivelul la lichid si e ok. Cand o sa am mai mult timp o sa merg la mecanic...
Modificat de daniog
Cand sunt probleme cu lichidul servo nu face poc-poc. Eu am avut (sper) problema cu rezervorul de lichid servo - si in momentul in care miscam volanul simteam o vibratie in volan si se si putea aude vibratia la motor - dupa ce completam lichidul servo nu se mai auzea/simtea nimic. am fost la service cu inima cat un purice sa nu fie de la caseta de directie - si nu era de acolo.
Salutare as avea o intrebare ce mi s-a intamplat la Golf 4. Cand intorc de volan se aude un zgomot foarte urat de ce, si se invarte volanul destul de greu. Daca poate sa imi zica si mie cineva care este problema.
Salutare si as avea o intrebare ce mi s-a intamplat la Golf 4. Cand intorc de volan se aude un zgomot foarte urat de ce. Daca poate sa imi zica si mie cineva care este problema.
Problema asta am avut-o si eu pana am echilibrat rotile... Ciudat e ca trage stanga ca daca tragea putin dreapta putea fii de la drum fiindca soselele in mod normal trebuie sa fie putin inclinate de la centru spre exterior..... Poti incerca sa schimbi rotile intr ele ca poate o fi de la cauciuc ceva....
Gorillaz_Doktor
Si la mine se auzea un zgomot foarte urat la miscarea volanului pe loc mai ales la capat de cursa.Daca acceleram (tot pe loc) si miscam volanul disparea (sau daca eram in mers). zgomotul era oarecum metalic si foarte vibrant. La mine s-a dovedit a fi fulia alternatorului (care are sistemul ala de pe rulment ; problema a mai fost discutata pe forum). Schimbat la PoRO, 250 ron fulia+ manopera = 330 ron.
P.S. - nivelul lichidului era norma, am tot motor AXR cum banuiesc ca are si autorul topicului....poate e un pattern aici ??
Modificat de Gorillaz_Doktor
Si la mine parca merge mai greu insa compar cu un opel vectra an 1997 .Uleiul insa e in stare buna adica e la nivel si are culoarea verde asa cum am inteles ca tre' sa arate :D
  • Laurentiu_LWR a închis acest topic
