Electroventilatoare - detalii privind functionarea si verificarea lor
eugen_ok
marius1982.11
scoate mufa de la termocupla si vezi daca mai face.
salutari am tot citit pe aici si vreau sa pezint si eu problema mea
la masina din semnatura
daca dau drumul la climatronic pornesc ambele ventilatoare pe treapta 1 asa cum si trebui
ieri am pus vcds pe masina am incalzit o bine si cu temp citita de vcds de 93 grade nu mi a plecat nici un ventilator
am mai lasat ceva timp dar tot degeaba nu pleaca ventilatoarele
ce as putea verifica ??
unde este termocupla??
Buna seara, la golf 4 1.6 16v cum se poate demonta ventilatorul mic de la clima?am vazut ca vine prins  pe interior spre radiator cu suruburi. A facut cineva operatiunea asta fara demontat de bara sau altceva? ma gandesc ca se scoate tot cadrul acela pe care vin prinse ventilatoarele si nu stiu daca merg scos din cauza la conducta de AC...
DA, se demonteaza intreg panoul si apoi acel ventilator. Se scoate pe sus./
Multumesc pentru informatii.
salut am o problema la masina din semnatura . nu pornesc electroventilatoarele pe treapta 2 . masina are ac si 2 electroventilatoare . am facut punte la termocupla  1-2 si pornesc pe turatia 1 am facut 2-3 si nu pornesc . problema este ca nu merge nici aerul conditionat !!! astept sfaturi .
DAr ai pus si contactul? verificarile descrise de mine in DIY dedicat le-ai facut ?
da pentru treapta 2 am pus contactul . iar verificarile le-am facut pas-cu-pas
OK, si nu ai gasit nici-o alta problema la verificari ?
Atunci este releul defect.
releul de sub baterie ? are legatura si cu ac-ul <care nu merge nici el>?
DA.
Buna
Imi vibreaza destul de rau ventilatorul mare de la TDI.
Stiti daca se pot centra si cum?
Merci
marius1982.11
prima data trebuie sa gasesti cauza acestei vibratii, sunt rupte bucati din el?
Vă salut. Cate sunt pașii de urmat ptr a pune ventilatoarele(golf 4 ) pe direct să văd dacă funcționează? Nu mai merge aerul condiționat. Alte metode de verificare la ac? Pe mașină este climatronic. Cu stimă
Ai gasit topicul facut de mine cu DIY verificare ventilatoare ?
Ionutz_JON85
Uite aici procedura explicata de colegul Bundy
http://vwforum.ro/topic/103512-diy-diagnosticare-sistem-ac-generatia-mk4/
P.s Vad in profil ca esti din bz.Daca doresti iti pot imprumuta releul de sub baterie cel care se ocupa cu comanda ventilatoarelor si nu numai sa vezi daca se schimba ceva..asta daca se si potrivesc la coduri..
Ok, o să caut un prieten cu aparat de măsură să verific procedura lui Bundy, dar ar trebui sa verific instalația dacă are freon, presiune, nu ?
Ionutz_JON85
Asta ar trebui facut prima data.Neavand freon,implicit presiune compresorul nu va porni si nici ventilatoarele.
cosminbrejea
Salut, revn si eu cu o problema cu electroventilatoarele...in sensul ca nu pornesc cand dau drumul la clima.
am citit pe aici ca le as putea verifica facand punte intre pinii 1 - 2 si 2-3  de pe mufa ce intra undeva langa ventilator. Se pare ca asa pornesc, dar cand cuplez clima nu pleaca.
ce ar putea fi? releul de sub baterie?
Ionutz_JON85
Verifica/incarca cu freon apoi fa verificarile  releului din link-ul de mai sus(explicate de colegul Bundy).
cosminbrejea
compresorul merge, in mers vine aer rece...deci cred ca este freon. doar cand stau pe loc aerul se incalzeste, din cauza ca nu merg ventilatoarele.
Ai prea putin freon in instalatie, rezulta presiune scazuta, rezulta ca nu pornesc ventilatoarele.
cosminbrejea
Daca era prea mica presiunea, nu ar fi trebuit sa nu porneasca nici compresorul?
mai degraba as crede ca presiunea influenteaza pornirea compresorului, ventilatoarele ar trebui sa porneasca pe treapta 1 la cuplarea AC, din ce imi dau seama de pe schema electrica a circuitului de racire
Iti spun cum e, testat cu VCDS in blocurile de masura, poate conteaza ca am compresor cu electrovalva (fara ambreiaj) inca nu am verificat pe un compresor cu ambreiaj.
Cand cuplezi AC indiferent de care e, compresorul functioneaza, electroventilatoare pornesc doar cand presiunea in instalatie ajunge la 9 bari, la 6 bari se opresc si tot asa. Am verificat seara pe racoare cu AC cuplat prin VCDS si se vede cum se opresc ventilatoarele cand presiunea scade sub 6 bari, presiunea scade deoarece e rece afara si nu are de scos multa caldura din interior, in mers daca mergeam cu 50 km/h constant nu mai cuplau ventilatoarele deoarece curentul de aer racea suficient incat presiunea sa nu ajunga la 9 bari, daca mergeam incet sau stateam pe loc ventilatoarele porneau sau functionau intermitent presiunea fluctuand intre 6-9 bari.
Atentie!!! Presiunea freonului e proportionala cu temperatura lui.
Si mie imi racea in mers cand aveam freon putin si nu mergeau electroventilatoarele.
Modificat de SergiuD
Asta ce spui tu e valabil la cele cu electrovalva, la cele cu ambreiaj pleaca ventilatoarele odata cu cuplarea AC.
