Electroventilatoare - detalii privind functionarea si verificarea lor
eugen_ok
Si eu am probleme cu ventilatoarele. Electricianul nu-i da de capat...am schimbat si modulul de sub baterie, verificat tot ce se putea verifica...pfff, nu stiu ce sa mai fac. Pe direct merg ambele fara probleme.
Rezolvat. Un fir intrerupt + schimbat modulul care comanda ventilatoarele...cica al meu avea o buba, a incercat sa-l lipeasca dar degeaba. O gramada de bani pentru ceva minor as zice...700 lei in total. Meseriasii din RO...unii dintre ei nu prea au treaba, asta e.
Cam multi bani....bine macar ca ai rezolvat....
Salut, am si eu o problema cu ventilatorul de racire la radiator. Cand ajunge apa la 90 grade, pornesc amandoua ventilatoarele, dar daca opresc motorul, se opresc amandoua . Am vazut la alte masini ca mai merg si dupa luarea contactului sau daca e prea cald , pornesc si dupa aceea .
Am vreun defect ?
Salutare si La multi ani!!!
Am si eu o problema la ventilatoare. Cel mare din pacate nu porneste deloc, cel mic porneste cand apa depaseste 92 gade, cu sau fara clima.
Problema este ca din ce in ce mai des, dupa ce opresc motorul cel mic merge incontinuu pana imi omoara bateria. Stiti cumva ce este de facut, daca a mai avut cineva problema asta si care ar fi rezolvarea, ca m-am tot saturat sa scot borna de la baterie, mai ales pe frigul asta nu e placut deloc.
Am fost si pe la vreo 3 service-uri dar nimeni nu i-a dat de cap :(.
Multumesc anticipat.
Sau macar care ar fi siguranta pt ventilatoare sa nu mai stau sa scot borna mereu, pana voi gasi o rezolvare.
LA masina din semnatura?
Se pare ca problema este din cel mare, tot cel mare il porneste si pe cel mic.
Asta la prima vedere, fara a face ceva teste.
da e vorba de masina din semnatura,motor BKD.Ideea este ca pe VCDS imi da ca merge restrictionat/ingreunat, dar nu imi ramane mereu cel mic pornit cand iau contactul, doar cateodata :(.
Cel mare nu porneste nici din VCDS la output test, cel mic da, si se si opreste.
Solutii?
                 Sall,si sa va spun si eu ce probleme am la Golf.
  Acum vreo trei luni s-a oprit ventilatorul mare de la radiator.Am fot la service  sa vad ce are si au zis ca nu  e ars si  pentruca afara e rece,nu porneste, sa merg asa ca pana la primavara nu o  sa  am probleme ca afara e rece.In tot timpul acesta functiona doar ventilatorul de la clima incontinuu.
               Intr-un final s-a oprit si ventilatorul de la clima
  Astazi am fost la un alt electrician .Acesta a  facut un test masinii si a spus ca ventilatorul mare e defect(a dat comanda direct din calculator si nu merge).Pana aci toate bune .a facutt comanda de ventilator mare radiator 1j0959455f cu echivalent pe Meyle  ce aveau pe stoc plus termocupla de pe radiator.Au scihmbat piesele ,am dat contact si nu a pornit nici un ventilator.DE ce nu a pornit /Au spus ca motorul este rece si ca doar atunci cand va fi cald afara peste4 grade dupa cum indica in bord si steluta care te semnalizeaza acustic la 4 grade.
                   Poate sunt si eu de vina ca nu mai tin minte ca am masina asta de 5 ani,dar va intreb.
               1,Cand pui contact cu motorul rece care ventilator porneste?(cu motorul rece.cu motorul cald la 90 grade)
                2 Este normal sa mergi 250km cu drum cu serpentine si deal si sa nu porneasca ventilatoarele chiar daca erau 1.5 grade afara.Mi-e frica sa nu calez motorulAm ajuns sa cred ca merg doar datorita termostatului
                Multumesc anticipat
Modificat de crapul2
Scoate mufa de la termocupla, fa strap intre 2 dintre cei 3 pini si o sa vezi ca pleaca ventilatoarele pe prima treapta.
                      Intradevar facand strap intre doi pini pleaca pe prima treapta ,sa inteleg ca e totul ok si ca nu pornesc ventilatoarele  in mers,chiar daca merg o distanta mare,din cauza ca afara e inca prea rece?
daca termocupla nu le comanda - nu e necesar - nu pornesc. Atata timp cat apa nu se ridica mai mult de 90 grade, nu ai de ce sa-ti faci griji.
crapul2, intrebare: cum iti dai tu seama ca iti pornesc ventilatoarele in mers? dupa sunet nu prea ai cum.
                   Marius 1982.11.E foarte usor.Tragi pe dreapta si te uiti sub capota
            Treapta I                    87-  97 gr.C
            Treapta a-II-a            97-102 gr.C
                     Dupa postul 30 ,cu AC oprit declanseaza la 92 gr.C iar cu AC pornit la 91gr.C.
                     Care este explicatia.De ce nu declanseaza la 87.gr.?
CA asa sunt facute sa functioneze la 92 si 98 grade, nu la 87. Ce rost are sa plece la 87, pana sa fie termostatul deschis ?
Modificat de Al Bundy
                     Corect si mai ales logic
                      Multumesc Bundy!!!
O singura data m auzit ventilatoarele fara clima.in drum spre sinaia in imbulzeala aia infernala la 35 de grade,nici vb la 1.5
                     Ms Marius pentru interventiile tale la obiect si edificatoare asupra subiectului ,cu toate ca nu au nici o relevanta,nicio baza tehnica.!!!
in traducere directa expres pt tine: e normal sa nu-ti porneasca ventilaroarele pe un TDI iarna.
             Cu asta termin subiectul si-mi cer scuze fata de moderatori.Vis -avis de raspunsul lui marius(e normal sa nu-ti porneasca ventilatoarele TDI iarna)
             Dupa calendar .sezonul de iarna este intre 1 Decembrie_1 Martie.
             Dupa 1 Martie  vor porni ventilatoarele.
             O masina circula ,ca de asta e masina .iarna in Romania nu se compara ca si temperaturi de ex,cu Turcia ,Cipru, sau altele...
             Asadar inca un raspuns constructiv(?) si fara o baza tehnica.
             Eu renunt fata de tine si te rog sa fii multumit!
             Daca vreodata te vei gandi ca pe acest site iti poti face si prieteni te rog sa ma contactezi.
             Postul meu este irelevant pentru acest forum si va rog sa-l stergeti daca credeti de cuviinta.
             Multumesc pentru intelegere!
N-are rost sa te superi ca vacarul pe sat.
Daca ai fi citit topicul ai fi inteles de ce si cum, da' se pare ca e mai usor sa postezi ultimul asteptand un raspuns, care de multe ori nu vine sau vine cu... luat la misto, asa cum a facut marius1982.11.
Din pacate se pare ca asta cu (ne)cititul topicului e o boala care se generalizeaza in ultima vreme...
Postul asta si asta iti explica clar si fara probleme de ce/cand pornesc electroventilatoarele.
Enjoy! :)
salut si scuze daca nu scriu unde trebuie
masina vw Bora 1.6 sr din 2000, am avut ceva probleme cu temperatura la apa , crestea pana la 102-112grade C (am schimbat termostat, garnitura chiulasa , vas de expansiune , ventilatorul mare cat si cel mic ) acum mai nou cand pun contactul pornesc sacadat ambele ventilatoare desi motorul e rece si face asa continuu(on - off  , on - off  ,  on - off) ma puteti ajuta cu o parere
multumex
