Electroventilatoare - detalii privind functionarea si verificarea lor
eugen_ok
ionut.fratila99
Ieri cobor de la munte unde imi arata in bord 0,5 Grade, am tinut o portiune de drum doar din frana si frana de motor, aglomeratie mare, ma uit la temperatura la apa si vad ca sta la 50 grade, dar cand am ajuns in oras si am mers normal cu masina a revenit la 90 grade. A fost normal sa scada asa temperatura la apa? Din cauza temperaturilor scazute de la munte?
Si alta problema care cred ca mai exista e atunci cand pornesc ventilatoarele si stationez simt o vibratie in masina, e normal?
Modificat de ionut.fratila99
vibratia este de la ventilator descentrat.
legat de temperatura - monitorizeaza termostatul.
ionut.fratila99
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Adika ar trebui sa-l schimb sau pot sa-l centrez cumva?
intai vezi ce e cu el.....
  • 2 years later...
Ce varianta sa aleg pt 1j0959455f? e bun Vemo, stiti ce vine pe original?
Sigur nu un Vemo.....
Vemo stiu ca face piese OE de VAG.
Pe ce sa merg?
Vemo sunt niște piese de slaba calitate, in general.
Sunt mai ok
  • 11 months later...
Bora highline
Salut, tuturor!
Am parcurs in mare topicul legat de defectiunile aparute le electroventilatoare, insa nu am gasit raspunsul la problema mea.
Vineri dupa-amiaza , dupa un drum de 30 km la oprire am simtit un miros de ars, am verificat si am depistat ventilatorul mare care nu se invartea liber. L-am inlocuit ieri cu un nissens de la Unix ( 319 ron) insa acesta nu porneste nici daca am facut punte intre pinii termocuplei  si nici la pornirea  climei. Ventilatorul mic functioneaza conform descrierilor voastre.
Am verificat sigurantele de pe acumulator cat si cele din bord ( lateral stanga)
Va rog sa ma ajutati cu o sugestie!
Mersi anticipat
salut
schema este mai jos
trebuie sa faci punte in mufa switchului notat cu s24 intre pinii 2 si 1 , si ar trebui sa porneasca ambele ventilatoare pe treapta mica, daca porneate doar unul trebuie verificat siguranta F3 (se vede sus in dreapta), cablajul pina la cel care nu porneste sau ventilatorul , ele  (ventilatoarele) sint legate in paralel.
proba se face fara conact pus.
switchul s24 am inteles ca la bora se afla pe radiator in dreapta jos, cum te uiti din fata masinii si ar trebui sa fie o mufa cam triunghiulara.
daca pui contactul si faci punte aici (s24) intre 2 si 3 trebuie sa porneasca ventilatoarele pe treapta mare. (ventilatoarele sint M6 I SI M6II)
poate mai intervine si altcineva.
Bora highline
Mersi mult pt. raspunsul prompt.
Am facut punte intre pinii termocuplei si functioneaza doar ventilatorul mic atat pe treapta 1 cat si pe treapta 2.
Cred ca daca ar fi o problema la siguranta F3 cred ca nu ar functiona nici ventilatorul mic.
Banuiesc ca poate sa fie problema cablajul ventilatorului mare.
verifica in  mufa ventilatorului ce nu vine - plusurile pe care le dai cind faci punte sau minusul.
Minusul este pe firul maro cu negru, pinul 3
poate chiar mufa are o problema, daca n-a facut contact bine s-o fi prajit minusul...
Bora highline
Problema rezolvata!!!
Am desfacut mufele ventilatoarelor, le-am masurat , totul era ok,  le-am montat la loc si totul functioneaza.
Banuiesc ca in prima faza nu functiona din cauza unui contact imperfect in mufa.
Multumesc pt ajutor!
  • 4 years later...
Salutare
La un golf 4 1.6 16V Azd , dupa schimbarea de carcasa a termostatului am constatat ca nu imi mai porneste ventilatorul de racire pe nici o treapa.
Mecanicul a schimbat si carcasa cu termostat si termocupla deoarece aveam pierdere de antigel pe langa termocupla.
Probabil ca termocupla nu a fost schimbata cu una corecta. Va rog sa ma ajutati la cu ce valori ar trebuie sa fie termocupla deoarece ventilatoarele sunt ok si la ce temperaturi ar trebui sa porneasca pe treapta 1 si 2?
