Probleme Geamuri Electrice
golfina3
Bogdan Nicholas
Da, intr-adevar...am ajuns cu ea si in service. Mi-a spus clar ca este de la motoras, acesta fiind incapsulat impreuna cu niste circuite electrice...Cablurile au fost verificate si au rezultat ca sunt OK.
Nu am apucat sa-i fac poza la motoras sa vad codul.
Dupa o prima concluzie, in urma cautarii am constatat ca ar fi vb de codul 6Q2959810A.
Dar pt modelul respectiv am observat ca mai sunt in completare si alte caractere cum ar fi : 00E, 01G, 01H
Deci ar fi mai multe variante :
- 6Q2959810A 00E
- 6Q2959810A 01G
- 6Q2959810A 01H
Intrebare : Care ar fi semificatia acestor caractere aditionale?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
  • Replies 108
  • Al Bundy
    13
  • F l o r i n
    8
  • dan 48
    8
  • b0gdan_07
Bogdan Nicholas
Re all!
Am fost cu ea in service si dupa mai multe probe, schimbat buton de actionare (partea dreapta), verificare cabluri s.a.m.d, cei de la service au constatat ca sigur e de la motoras ca are si un modul integrat in el care comanda motorasul in sine. In fine, nu am fost de acord sa dau 7 mil numai pe un motoras, asa ca am luat eu de la dezmembrari alt motoras, dupa ce am verificat si codul original (6Q2959801.E)
Dupa ce am inlocuit motorasul, exact aceeasi problema.A mers o perioada, apoi dupa ce am montat panoul la loc, nu a mai mers.
Am pus contactul, nu a mers.
Am pornit masina, a inceput iar sa functioneze, apoi dupa un timp iar nu a mai mers.
Acum sa spuneti voi...dadeam sau nu 7 mil degeaba?
Ce m-ati sfatui? Cine a ami avut o asemenea problema si a rezolvat-o?
Sa fie oare de la modulul care actioneaza geamurile?
Bogdan Nicholas
On 30.06.2011 at 21:35, dan 48 a scris:
Daca scoti si pui mufa la modul si buton,geamul poate fi actionat pentru o perioada scurta de timp,care corespunde functiei originale a masinii,anume aceea ca geamurile pot fi inchise si deschise pentru o perioada de ...n minute dupa luarea contactului,fara a deschide vreo usa.In general,modulele nu mai functioneaza datorita contactelor imperfecte aparute in urma trintirii portierelor(in special a soferului) cit si a defectelor de fabrica(rar intilnite),pentru ca daca modulul soferului nu merge nu merg nici comenzile pe geamul din dreapta.Trebuie verificat daca geamurile se inchid si deschid din cheie odata cu inchiderea sau deschiderea masinii,verificat sa existe pe modul 12v;masa;5v;0,4v.In mare astea sint defectele dar cel mai bine se pot stabili dupa efectuarea unei diagnoze,dealtfel,acelasi simptom poate avea cauze diferite functie de masina.Dati mai multe detalii,care geam merge,daca merge si functia comfort,TREBIE VERIFICATA existenta tensiunilor de mai sus,si mai revin cu idei.
Unde este localizat modulul? Este greu accesibil?
Bogdan Nicholas
Daca nu e de la motoras, si nu e nici de la fire, atunci poate fi de la modulul de confort???
Nu are treaba modulul de confort, ai un motoras cu probleme.
Am și eu aceeași pb....
Geam dreapta fata, nu merge de la buton usa șofer,  nici de la pasager.
Dacă scot mufa și pus la loc merge pana când "adoarme" modulul comfort după închidere mașină (7 min).
Încercat cu alt modul comfort și alt calculator usa dreapta și face la fel...
Ceva idei?
  sunt nou pe forum !  alex 2009  te rog , cum ai rezolvat problema geamurilor fata ?
ilienimirceag
Buna ziua, am un polo 9n3/2006,de vreo doua luni nu mai pot cobora geamurile din fata(electrice) s-a intamplat la amandoua deodata dupa o stationare mai lunga(3 saptamani).Verificat-sigurante ok.,mufa de usa ok,ledurile de la butoane se aprind ,le apăs nicio reactie.De vreo doua zile nici usa de la sofer nu se mai deschide din telecomanda ci doar din cheie(se inchide din telecomanda).Multumesc pentru eventualele sfaturi
Pune un tester si vezi ce probleme sunt.
