Probleme Geamuri Electrice
golfina3
La mine a fost defect calculatorul staga usa. La diagnoza nu dadea nici o eroare, s-a rezolvat dupa inlocuire.
  • Replies 108
  • Al Bundy
    13
  • F l o r i n
    8
  • dan 48
    8
  • b0gdan_07
Salutare colegi.Pot adapta motorasele ptr geamuri la un Polo 9N care nu are geamuri electrice pe spate?Am gasit niste motorase cu macara cu tot,inclusiv controlerele...problema e ca sunt generatii diferite.Cele pe fata lucreaza pe Lin bus iar astea pe care le-am luat pe Can.Daca ma leg cu cele de pe spate pe Can,vor fi accesibile si din butoanele de deschidere din consola soferului?Adica sa deschid geamurile spate de la butoanele soferului...comunica intre ele?
s-ar putea sa ai si alte probleme, in afara de asta. Vrei sa faci treaba, cumpara ce este compatibil....
De mers din butoanele de pe spate vor merge...sigur.Nu stiu daca si din fata de la sofer.
dar sunt asa de scumpe cele compatibile ?... nu cred, incat sa merite o astfel de abordare... romaneasca - sa nu-i zicem altfel.
La mine a fost defect calculatorul staga usa. La diagnoza nu dadea nici o eroare, s-a rezolvat dupa inlocuire.[
Si eu am aceeasi problema, nu merg comenzile pentru geamuri stanga dreapta fata, si reglajul oglinzilor electrice si mi s-a spus ca ar fi modulul de confort electric de pe usa stanga. Te rog sa îmi spui daca este acelasi lucru cu calculatorul stanga fata de care vorbesti tu si daca da îmi poti spune un cod de produs sau eventual unde ai gasit produsul si cam la ce pret sa mă astept. Mulțumesc
Modificat de moto_iuli
Salutari,
De curand am vrut sa fac un upgrade pentru POLUATORUL meu si am cumparat oglinzi si sistemul pentru geamurile electrice.
Dupa montarea geamurilor am observat ca.nu merg ambele butoane pentru ridicarea geamurilor si merge doar cel stanga iar cel din dreapta trebuie actionat de la butonul de pe usa dreapta...dupa o perioada de 5, 10 minute trebuie sa scot siguranta de la geamuri pentru ca acestea nu mai functioneaza...
Am inteles ca mai trebuie sa fie un modul?! asta sa fie cauza?
Pentru oglinzi mai trebuie ceva?
Instalarea lor ai facut-o tu? Sunt module can sau lin bus?...ptr ca pe Polo s-au pus ambele module...daca masina nu are can si pui module cu can-nu vor comunica intre ele.
Instalarea a facu o un prieten dar am fost si eu prezent.
nu am idee ce module sunt...sistemul vine de la un polo de Anglia iar tipul se pare ca a "uitat" sa mi dea si modulul si acum nu reusesc sa l gasesc.
cum pot afla ce tip sunt?
Trebuie vazut daca masina are can-asta se vede la o scanare.Apoi ,daca modulele de usi comunica cu can-ul.
Buna,
Am schimbat modulul confort 6Q0959433H cu unul 6Q0959433E la un polo 9N/2004 pentru a functiona si inchiderea centralizata din telecomanda. Toate functioneaza OK dupa adaptarea noului modul doar ca atunci cand vreau sa deschid geamul de la sofer se deschide cel de la pasager si invers. Cele din spate functioneaza OK. Mai e o problema, cand deschid cu cheia din butuc si deschid o usa pornesc avariile pana cand introduc cheia in contact. Am adaptat si alarma pt. Europa, era setata pt. Anglia.
probabil este de la o masina cu volan pe dreapta.
Mai mult ca sigur. Alarma claxon era setata pe Anglia. Se poate face ceva fara sa schimb fire pe la butoane sau sa incerc sa-l schimb cu unul pentru Europa daca gasesc?
din codare imi pare ca nu rezolvi nimic. Reprogramare eeprom - mai mult ca sigur.
cel de la masina cu volan pe stanga, nu face problema asta
Mersi mult, o sa incerc sa-l schimb.
Nu e cazul de schimbat, schimbi intre ele firele de la butonul din stanga cu cel din dreapta.
Te referi la firele din modul sau cele de la consola de la usa ?
firele care dau comanda de la butoanele stg/dr de pe usa.
Buna ziua,
Imi puteti spune va rog daca clemele macaralei stanga fata la Polo 9N in 2 usi sunt la fel cu cele in 4 usi?
Am gasit de vanzare pe net 2 variante de plastic, dar nu zice nimeni nimic daca merg si pe varianta in 2 usi...
Modificat de SergiuD
On 17.7.2011 at 19:38, david alex a scris:
azi am desfacut si mansoanele si nu am gasit nici un fir intrerupt! sa fie modulul de comfort devina? ar trebui sa il schimb?
Salut David Alex,  a trecut ceva timp de cand ai postat aceasta postare dar poate poti sa ma ajuti si pe mine, si eu ma confrunt cu exact aceeasi problema identica.. Intrebarea mea este: Ai reusit sa remediezi problema? ce este de facut?
Leauta Ovidiu
On 17.07.2011 at 1:56, david alex a scris:
Imi cer mii de scuze insa am facut o greseala incat sa dat totul peste cap...
Deci cel de la sofer(stanga) merge perfect(merge si comanda comfort),insa cel din dreapta nu merge deloc. nici de la sofer si nici de la pasager(doar daca ii scot mufa de la buton sau pe cele care vin la motorasul de la macara si o pun la loc.si asta merge pentru o perioda scurta de timp)! si pe langa asta led-urile din butoane se aprind. intrebarea mea este urmatoarea: ce ar trebui sa schimmb? sau este o eroare de cod?
Mii de scuze pentru greseala si sper sa pot primi o informatie si un sfat bun!
Inca o data imi cer scuze si multumesc mult "dan 48" pentru timpul acordat!
Am aceiasi problema. Imi poti spune daca era din modul sau alta problema?
Bogdan Nicholas
Salutare all!
Sunt nou pe forum si sper ca postez unde trebuie :
Am un vw Polo 9N (cod motor BZG) 1.2 12 V 70CP , Benzina.
Masina a fost achizitionala noua in 2008. In general am fost foarte multumit de masnia, dar deh, dupa ceva timp apar si probleme.
Prima problema care mi-a aparut a fost la geamul din dreapta. Nu se mai actioneaza.Am geamuri electrice doar pe fata.
Stiu ca inainte sa mi se  intample asta ,atunci cand roteam de cheie in butuc(pe unlock de ex.) si tineam apasat, se deschideau ambele geamuri in acelasi timp, pana se lasau jos de tot. La lock facea invers.
De cand a aparut problema cu geamu care nu se mai deschidea pe dreapta, din cheie nu se mai putea actiona geamurile.
M-am uitat in cartea masinii si am localizat tabloul de sigurante, am identificat siguranta pt geamul din dreapta (in speranta ca e arsa), dar sig, nu era arsa. Am scos sig si am introdus-o din nou in repetate randuri, pana cand , surpriza (geamul a inceput sa mearga, cu CULMEA, fara cheie in contact). Dar geamul putea fi actionat numai din butonul din dreapta (pasagerului). Daca actionam butonul de la sofer, nu se deschidea de nici o culoare.
Problema se adancea si mai mult, deoarece geamul functiona un timp, apoi iar nu mai functiona. Mai grav a fost ca mi s-a intamplat sa nu mai functioneze cand l-am avut jos de tot (imi ploua in masina).
Am auzit de la prieteni ca ar putea fi de la butonul de la sofer. Am cumparat buton nou (cod original VW) si l-am montat.(Se monteaza foarte usor). Aceeasi problema. Geamul din dreptul soferului mergea, insa cel din dreapta , nu.
Buton de actionare am pasagerului nu am mai luat, pt ca mi s-a parut ca atata vreme cat actiona geamul nu ar fi de la el.
In timp a inceput sa ma lase si incuietoarea. Nu mai functiona decat mecanic. Ambele usi. Practic incui si descui ca la usa de apartament (mecanic).
Am fost nevoit sa iau modul keyless si sa fac legatura cu unitatea centrala ca sa pot incuia / descuia din telecomanda.
In fine, am fost si cu masina azi la service ca sa imi spuna ca ar trebui motoras. Si nu costa decat 7 mil.
Eu, personal nu cred ca asta ar fi o solutie. Bag mana'n foc ca nu este de la motoras.Daca pui 12 V pe el merge. 100%.
Cei de la service mi-ar mai propune o alta solutie : sa schimb si celalalt buton ( de la pasager).
Ar putea fi o legatura intre malfunction - ul de la butuc si problema cu geamul din dreapta care nu se mai poate actiona?
Va rog, daca ati avut o problema asemanatoare, dati un reply
Cu stima,
Bogdan N.
Modificat de Bogdan Nicholas
Problema pare a fi de la motoras+calc de usa pasager.
