T3 - Adaptari specifice
B20JGG
pt a inlocui mot de 1.6 cu unu de 1.9 d mai trebuie schimbate baia de ulei sa pui de t3 sorbu de ulei tot de t3 si cred ca si volant motorul 1.9 tdi 1z merge pe t3 fara prea multe schimbari
da poti pune si volant si placa de presiune de la 1.9 tdi cod 1z dar discul de ambreiaj trebuie pus de la t3 cu motor 1.9 sau 2.1 benzina.discul de la 1.6 d are diametrul de 220 mm si are 24 de dinti pe priza iar la 1.9 sau 2.1 benzina are numarul la fel de dinti pe priza dar are diametrul de 228 mm exact ca la 1.9 tdi . discul de la 1.9 tdi are 28 de dinti la priza asa ca nu se potriveste doar daca schimbi priza de la cutie.
imi spune si mie cineva daca pe motorul 1.9 d 1y daca nu are turbo pot sa ii adaptez
nu prea se poate adapta pentru ca pe langa tubina propriuzisa si tubulaturi, blocurile motor de TD au niste duze speciale care improsca ulei in interiorul pistonul, pistoanele sunt diferite si arborele cotit este tratat altfel. Din pacate nu poti sa montezi
Nici eu nu cred ca se poate monta turbo pe 1y.Motorul meu de 1.7 are in plus fata de 1.6 acele 'duze' care arunca ulei in urma pistonului.Asa are 1.6 TD.
Cred ca mai simplu este inlocuirea motorului 1y cu unul aaz.
De cateva zile am finalizat montarea de leduri alb neon in locul becurilor de iluminare de la bord si rosu in locul becului de iluminare a semnalizarilor de ulei ,temperatura,bujie.Este altceva...Parca arata mai ...'bord'.
Am gasit un motor de golf 2 1.6 diesel.Am montat in T3 si o trebuit sa schimb multe cele de pe motorul original de pe transporter.Am scimbat si cureaua de distributie pentru ca din cealalta cureaua lipsea 4 dinte si acuma nu stiu daca am montat bine sau nu.Pe fulie nu am avut semne numai pe vilbrochen.Maine incerc sa pornesc masina.
Ce probleme poate sa se intample daca nu am montat bine distributia?
Daca nu ai convingerea ca este montata bine distributia nu porni motorul.Risti sa distrugi supapele si altele.
Am reusit sa-l pornesc motorul fara probleme.Prima data cand am dat la automat mi s-a descarcat bateria.
Am facut rost de o baterie buna si la prima a pornit.Totusi am ceva problema,la pompa de injectie(pompa de inalta presiune)am 2 opritoare (de unde poti regla turatia).Daca las asa cum era reglat nu sta nici in relantiu si nuci nu trage motorul.
Am mai reglat de la suruburile si acuma sta bine la relantiu,motorul merge rotund dar aud ceva aer fals la pompa de injectie.Compresie am la motor,cand ma duc cu masina sprint are dar e cam greu demarajul cand schimb vitezile parca intrerupe ceva.Nu stiu ce sa fac!!!
Masina porneste foarte usor si la cald,motorul merge rodund.
volant si placa de presiune am montat ala veche care am avut inainte,dar discul de ambreiaj am pus care am adus.Discul original era mai mare aproximativ cu 1cm dar era mult mai uzata pe care am montat.
Poate sa se intampla ceva daca discul e mai mica ca si placa de presiune?
Am pentru al meu t3 jante aliaj de la o skoda octavia 2,pe 15. Ce cauciucuri sa montez pe ele? 195/65/15 ar fi ok?
Modificat de brad_b
salut,
Vreau sa pun si eu un motor de 1.9TD 1Z, se poate pune fara probleme sau trebuie facute unele modificari? Pe dubitza am 1.6TD dar nu imi place cuplul motorului. Poate sa mah sfatuiasca cineva in legatura cu conversia? Am vazut ca majoritatea au pus motorul AAZ , ce putere si cuplu are motorul asta ?
Guest petrica daniel
Salut,si eu sunt nou pe aici si detin un vw.tr t3 1.7 d(1989) l-am cumparat cu motorul stricat avand baza ca pot sa-l fac,ca sa pot sa folosesc masina am pus un motor de la alta asemanator,a venit vremea sa-l desfac pe cel de la masina si am constat ca este varza cu V mare.
Defect; Supapa de evacuare la pst.2 rupta, chiulasa in drptu pistonului termenata plus piston spart si plus,deci in principiu alt motor ca sunt cam multe de schimbat. Voi ce ziceti?
pune un motor 1.9 td cod aaz cel mai usor de adaptat si cu destule satisfactii pe termen lung.nu are rost sa mai cheltui banii cu reparatia celui de 1.7 si sa te chinui cu el
Am inteles,daca nu fac nimik cu acesta ,o sa ma orientez si in directia aceasta ,multumesk pt informatie,va salut.
ma cum postez aici
salut vreau sa maresc puterea motorului la transporterul meu e un motor de 1.6D de 50 cp
  On 08.07.2011 at 21:21, Cinca a scris:
ma cum postez aici
Nu te chinui sa-i maresti puterea. Schimba-l cu unul de 1.9 td si o sa simti o diferenta mare.
salut
cum merge t3td cu cutie automata????ma bate gindu
a montat cineva artizanal clima pe el????
detalii va rog
stie cineva un mobilier de camping???
help
salut cu cutie de viteze automata sunt foarte rare si nu stiu daca o sa gasesti un raspuns corect,si referitor la clima daca ai motorul de 1.6 td ia-ti gandul, se lupta el saracul cu masina darmite sa-i mai pui si un compresor de clima sau pui motor din asta
post-71769-0-11452000-1315168998_thumb.j
Am luat de curant un t3 cu ceva probleme tehnice: ambreiajul nu era in regula (cursa foarte scurta - cca. 1 cm in fund de tot, masina pleca destul de brusc si vibra destul de urat in prima si a doua viteza) si mici pierderi de ulei pe la semeringul de palier. Am schimbat semeringul si dand cutia de viteze jos am vazut ca volant era uzata, cu santuri pe ea, discul era unul ff. gros -(9,98 mm), prin urmare soarele era foarte mult tras in interior (aproape ca atingea discul) si nu mai prea avea unde sa lucreze. Am schimbat toate astea, drept urmare abreiajul si vibratiile s-au rezolvat dar am dat de alta belea mai mare. Mai ales in vitezele 3, 4 si chiar si in a 5-a putin, in momentul cand ridic piciorul de pe acceleratie masina intra in socuri si se potoleste doar daca reiau accelerarea sau apas ambreiajul. Stiti ce ar putea fi?
Modificat de flotouran95
Salut din nou.As pune un motor 1.9 dar sunt probleme cu banii..........in plus am vb cu tata si a zis ca motorul de il are acum montat pe masina e nou (facut din piese pe comanda)asta se intampla acum 10 ani.....pe vremea aia avem doar 10 anisori.Aproape tot salariu lui se duce la faculta la soramea iar eu strang banut pe banut sa mai fac cate ceva la ea.....vreau cel putin sa i iau un filtru aer sport de la KN sa mai ajute motorul dar nu sunt sigur mosu(tata)zice ca e de pomana voi ce ziceti???
Inca ceva rotile din spate stau inclinate spre interior ce as putea sa i fac??
Astept raspuns.Ms
salut ,un motor 1.9 td cod aaz se vinde cu preturi intre 350 si 450 de euro depinde de cat este de echipat si de numarul de km care il are dar ca sa iesi ieftin trebuie sa ai pe masina 1.6 td ca sa iei mai multe piese de la el care sunt necesare pentru al putea adapta pe cel de 1.9 td. la rotile pe spate se regleaza unghiul de cadere iar referitor la filtrul de aer eu as scoate elementul filtrant pe care il ai pe motorul de pe masina si as face niste probe fara el pe un drum fara praf sa vad daca se schimba ceva in bine la comportamentul motorului daca nu lasal asa cum este cu filtrul original..
booby
Am scos si am ramas surprins are sprintu mai mare se simte cand pleci de pe loc si cand intrii in depasire iar la deal trage mai binisor...deci pun filtru sport sau m-am gandit la o inductie directa dar nuj daca mere acolo in spate (caci ele trebuie sa traga aer rece)
Imi poate spune si mie cineva ce buji sa pun si din cat in cat tmp trebuie schimbate?Am citit aici http://www.tuningmal...ccesorii/bujii/ca ele ar mai ridica puterea motorului tot pe acelasi site am gasit Cat back si catalizatorul sport sistem de evacuare de inox care da inevitabil o crestere de putere + ca nivelul poluari scade intrebarea e se pot monta toate acestea pe bantranul T3?
salut ,stai sa ne intelegem din cate am inteles motorul tau este 1,6 diesel asa ca ceai postat tu acolo cu bujiile nu ai nici o treaba tu ai bujii incandescente care te ajuta doar la pornirea la rece sau si la cald daca scoti firul de le sonda de apa care transmite temperatura la releul de comanda al bujiilor incandescente in rest toba de esapament din cate stiu eu te ajuta doar daca face o mai buna evacuare a gazelor de evacuare cu catalizatorul eu spun sal lasi in pace ca nu te ajuta mai cu nimic si referitor la jante poti pune si pe 15 si pe 16 dar parerea mea este sa tii cont de dimensiunea anvelopelor si indicele de greutate ca totusi este o masina grea si sa nu mareste diametrul exterior al rotii pentru ca motorul o sa traga mai greu si sa nu maresti latimea anvelopei ca o sa tragi tu mai greu de volan.succes
am cumparat un motor de 1.9 tdi si o sa il pun pe t 3 meu acum il am pe ala de 1.9 d 1y si o sa l dau daca cineva este interesat poate sa ma sune la 0760682408 mot este pe masina iar daca sti cineva cum se face partea electrica la 1.9 tdi pt t3 daca are cineva o galerie evacuare de 1.9 td cu egr mar interesa
