Martor Bujii Incandescente Aprins
atti
Am facut si nu arata nimic.
Mi-a stins becul la motor. Apoi a reaparut problema cu palpaitul becului la bujie si cele de mai sus amintite. Acum becul de la motor chek motor s-a stins singur. Masina in rest merge perfect. Poate este carburantul mai prost sau sa ii fac o regenerare in afara orasului.
Ai cumparat de curand masina ? De la un samsar din Ro ?
Scoate mufa maf si mufa senzor presiune diferentiala ,porneste motorul si vezi daca stocheaza erori
Fa diagnoza cu o interfata originala
Andrei Ungureanu
Salut. Am si eu o problema cu acest martor spiralat si as dori sa impartasesc cu voi ce am patit.
Sambata am vrut sa plec spre Bucuresti din Brasov. Toate bune si frumoase pana la intrare in Busteni cand motorul a inceput sa imi dea socuri, si anume cand incercam sa accelerez acesta se smucea sub forma de socuri bruste...nici vorba de acceleratie si in plus martorul spiralat de bujii clipea. Am tras pe dreapta si am oprit motorul. Am pornit din nou si am mers mai departe fara nici o problema pana la iesire din Busteni cand a facut din nou. In momentul acela am decis sa ma intorc acasa iar pana in Brasov  eroarea cu socurile aferente a mai aparut de 2 ori iar la ultima eroare s-a aprins si martorul de motor galben.
Eu am mai avut problema acesta la inceputul anului cand la service mi s-a zis ca aveam eroare de la clapeta pompei de vacuum care ramanea deschisa si de aceea aveam acea eroare si socuri. Atunci mi-au curatat egr, clapeta acceleratie si clapeta pompa vacuum si pana in noiembrie totul perfect. Mentionez ca nu merg subturat.
Inca nu am ajuns la u service si vreau sa stiu daca cineva a avut aceasta problema si cum a realizat-o. Nu as vrea sa merg la 10 service-uri si sa ia pielea de pe mine.
Detin o Skoda Octavia 2 1.6 TDI 105 CP
Multumesc si o zi usoara!
pe scurt, si-au batut joc de tine.
clapeta pompa de vacuum - termen absolut eronat si inexistent
EGR curatat- trebuie demontata puntea fata plus alte chestii ca sa dai jos EGR sa il cureti. In plus EGR electric nu se curata, deci nici nu ar avea vreun efect curatarea lui. Insa EGR este cel care face simptomele de mai sus si este o boala arhicunoscuta la 1.6 TDI, se rezolva doar prin inlocuire.
clapeta de acceleratie - nu are legatura cu mersul in suturi fara sa dea eraore clara, pe clapeta de acceleratie.
Andrei Ungureanu
Acum vine intrebarea...ce este mai bine sa fac: sa inlocuiesc EGR sau sa il anulez?In plus sa fac asta in vreun service sau in reprezentanta?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
il inlocuiesti, numai cu original.
Ca sa il anulezi, trebuie scos si filtrul de particule, resoftata masina, etc.
Andrei Ungureanu
Doar original ? Nu exista after-market sau care ar fi problema?
NU mai cita postul anterior!
Este greu de citit si contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
exista aftermakerket dar risti sa nu mearga de nou... sau sa te lase dupa cateva luni. Si e foarte greu de inlocuit.
exact ! de aceea am specificat numai original. Se gasest aftermarket - MEAT & DORIA, etc... dar nu o sa faca treaba
cu unul original, cred ca te va costa (cu manopera) in jurul la 1700-1800 lei....cu unul aftermarket in jurul la 1200 -1300 lei. Dar o sa fie banii aruncati pe apa sambetei.
Am montat unul MEAT&DORIA care nu a mers de nou(am pus saiba micsorata pt.recilculare).:)
Andrei Ungureanu
Multumesc baieti pentru ajutor!
Merg pe original si gata.
Zi faina!
chestie patita de mine exact asa meat de nou a mers 1 luna.
retur si pus oe merge brici de 6 luni.
Buna ziua .Am o problema la o octavia 2 1.9 tdi motor bxe .
Spirala nu imi sta aprinsa nici cand afara este temperatura cu minus .
Am schimbat releul de sub panoul de siguranta de langa baterie ,am verificat sigurantele sa vad daca nu cumva sunt arse  si toate sunt ok .Am schimbat senzorul de temperatura si tot nimic,am schimbat bujiile
O idee ceva unde as mai putea face verificari?
Ai alimentare pe acel modul ?
 si care sunt restul erorilor ?
Modificat de Al Bundy
Acestea sunt urmatoarele erori.
Aceea supapa cu vaccum am gasito crapata in partea de jos unde are clema nu mai poate sa actioneze nimic Am sa o schimb si poate scap de aceste erori ce tin de egr .Ma gandesc ca de la acesta supapa apar aceste erori .
Cum verific daca am alimentare pe acel modul ?
Remediaza problema cu EGR-ul/capsula acestuia.
Are probleme cu alimentarea catorva electrovalve, verifica sigurantele.
Daca merg 10 km , mi se aprinde martorul de la bujii(arculetul ala), am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea P05440 , cei de la service mi-au schimbat sonda Lambda , si tot nu au rezolvat problema , dupa sa imi zica ca este de la filtru de particule.(masina trage bine), daca a mai avut cineva vreo problema asemănătoare , si cum a rezolvat, Multumesc!
Modificat de Bebeleo
Imi apare mesajul “ascuns”
https://ibb.co/e1AUAn  la service au zis ca e sonda Lambda, am schimbat-o si nimic, tot apare arculetul ala care clipocește , si dupa au zis ca filtru de particule.
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE! SE SANCŢIONEAZĂ
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARA
Senzorul de temperatura 1 . Diagnoza se face cu vcds ,ca sa nu mai inlocuiesti inca o piesa degeaba ?
Modificat de EEXCALADE
O sa ii fac zilele astea, da, dupa tine , crezi ca ar fi filtru de particule?
