Geamuri Electrice
maximusx_r
Acum am intermitent probleme cu impulsul și la geamurile față...
Aveam probleme cu bateria consumata peste noapte, poate de asta se intampla ce spuneam mai sus. De cand(cred ca) am rezolvat cu consumul, pare ca nu mai fac probleme nici geamurile. Ramane geamul din spate, la care am schimbat macaraua si nu mai merge impulsul dupa ce il dau la maxim jos. Cred ca pot trai cu asta...
Salut, nu știu dacă am postat unde trebuie dar am o mica probelma, masina în cauza e o skoda octavia 2, problema e ca am schimbat acel modul din usa dreapta fata pentru ca cel vechi sa defectat, am luat unul din dezmembrări cu același cod, doar ca toate comenzile erau total pe dos, am recodat după codul de pe modulul vechi asta de Anglia având 0000700 eu am pus 244, după schimbarea de cod totul funcționează normal geamuri, centralizata, semnale și ce mai face el acolo, doar ca nu merge un lucru funcția de auto la geamuri, când dau impuls trebuia sa urce sau sa coboare automat geamurile doar ca nu vrea am încercat metoda sa țin 2 secunde pe buton jos și sus doar ca nu rămâne salvat. Poate știe cineva ce trebuie făcut, doar modulul l-am luat de pe cea de Anglia motorul a rămas cel a mașinii mai jos am lăsat o poza cu eroarea, mulțumesc.
Trebuie facuta setarea de baza. Daca nu merge, este defect,  se intampla destul de des la aceste modele
 Salut , va rog un sfat . Problema -geam electric dreapta passat b6 scartiei la actionare. Am demontat fata de usa si panoul. Are o rola de ghidaj inferioara blocata. Aplicat Loctite 8201 - nu s-a deblocat .   Sunt 3 scenarii: 1 Sa fortez deblocarea rolei, unsa pe exterior cat de cat si sa o montez la loc( risc sa se gripeze din nou ) 2 sa cumpar un kit si sa-l inlocuiesc complet ( multe nituri de tras), 3 sa cumpar un panou de la dezmembrari si sa mut elementele pe acest panou.  Apreciez solutia si expertiza dumneavoastra.
 Am ales varianta 1 , s-a deblocat roata de ghidaj.
Referitor la funcționarea ciudata doar usa șofer a geamului, adică câteodată coboară in loc sa urce si invers ,am incercat cu 2 calculatoare si alte butoane, posibil sa fie din motorasul macaralei ?
