Geamuri Electrice
maximusx_r
doar sa desfaci si sa vezi de cloncane pe acolo, altfel greu de spus.
Am gasit un filmulet fix cu aceeasi problema si la comentarii vad ca parerile sunt impartite.
Am gasit  cauza problemei:
Modificat de mafia
Cred ca am gasit problema. roata dintata alba. Am acoperit zimtii din nou cu vasilina din belsug, am repozitionat motorasul pe pozitie si dupa 3-4 urcari-coborari alea geamului nu am mai facut probleme.  Bucuros am reasambat fata de portiera si la final iar a inceput sa faca. Presupun ca de la fixarea suruburilor de la fata a tensionat fata interioara de usa si iar zimtii nu mai calca cum trebuie.
Am gasit de vanzare acel pinion cu zimti , va anunt rezultatul dupa ce il comand si il voi monta care este rezultatul.
te sfatuiesc sa schimbi motorasul, daca a aparut deformare la roata zimtata......vor mai aparea probleme !
Am aflat intre timp ca problema ar fi axul din plastic care sustine roata de plastic , care datorita folositii se "indoaie" in sensul in care actioneaza melcarul, si prin incalzire se poate aduce la pozitia initiala. Inca nu am incercat sa vad daca functioneaza.
Salut.
Revin cu info. Am gasit si am cumparat rotita zimtata de pe OLX, tipul mi-a trimis si o informatie scrisa.
Azi am inlocuit rotita si momentam geamul functioneaza bine, vedem mai departe, daca incepe sa-mi creeze iar probleme am sa aplic solitia celui care mi-a vandut rotita.
Atasez cateva poze.
Revin cu pareri, am inlocuit doar rotita de plastic si geamul lucreaza bine.
Salut băieți .a mai pățit cineva sa nu ii mai meargă geamurile din spate ?.si cum ați rezolvat problema ?
  • 5 weeks later...
Salut, rotita zimtata este la fel si la vw passat b6? Am cautat pe olx si nu gasesc decat cu motorasi si calculator.
Am si eu o problema cu geamul de la sofer, as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva cu un sfat.
Astazi am coborat geamul la maxim, cand l-am ridicat a inceput sa scartaie si a iesit din usa zgariat in partea din fata (cred ca in dreptul macaralei). L-am lasat din nou la maxim crezand ca a prins o pietricica sau ceva mizerie intre geam si usa dar la ridicare abia s-a mai ridicat, am reusit cu greu sa il ridic la maxim, acum cand apas sa coboare se aude doar macaraua cum se chinuie dar geamul este blocat.
Aveti idee daca este problema de macara sau este ceva ce il blocheaza?
Multumesc anticipat!
pare sa fie de macara.... dar cel mai sigur, da jos si vezi ce se intampla acolo
Desfac maine sa ma uit, mersi frumos! :)
  • 8 months later...
Salutare! Am o problema cu geamurile de pe fata ,passat b6 ,1.9 bkc 2006 berlina . Initial nu a mers cel de la sofer, am gasit firul rosu/galben rupt  in burduful de la usa, l.am reparat ,iar acum nu mai merge nici cel de la pasager. Cand apas pe buton se aude releul din ecu portierelor doar pe coborare, am incercat si cu un basic setting,dar nimic. Am verificat sigurantele si in partea dreapta am gasit o siguranta de 5A  arsa ,am scos.o si acum nu mai stiu in ce soclu era :banghead:  iar acum apare eroare si pe senzorul de ulei dar si senzorul de presiune de la clima ... Atasez  logul cu erorile . Multumesc frumos!
Saturday,30,March,2019,19:04:51:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
Mileage: 289640km-179973mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
   Mileage: 289640km-179973miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 70EFBAA6636239C250-8024
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
               P1641 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:39:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 54.9°C
                    (no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658619198
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 10102 599 83378
   VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 60CFCAE6B3828942C0-8034
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:41:15
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003750324
   Coding: E1800F0700041A00000000000F000000000955425C0000
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 80093
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 80093
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PRDUNRV
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D654627
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E231670
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS61IKMH823
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS604F61BO2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507P
   Coding: 0000111
   VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:30:54
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05C23102A
   Coding: 3DFD2C04C21002
   VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:16:26
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 289641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 00:31:21
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 346776B657FA45E274-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000183
   VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 18910A0801864E3E3802951570084F0B603C00
   Shop #: WSC 78021 005 32832
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000182
   VCID: 387F42864B92A18258-806C
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
            000 -  -  - Intermittent
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 12345 123 12345
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2432
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End-------------------------(Elapsed Time: 01:40)--------------------------
Modificat de gaby007
log.ul nu era postat
1. verifica sigurantele - cred ca ai ars una - pe primul rand de sus, daca imi aduc bine aminte.
2. dupa ce inlocuiesti sigurantele, vezi daca isi revine
Da, eram prea grabit....cand le.am masurat pareau in regula. Le.am inlocuit si acum sunt ok . A ramas doar partea cu luneta ,dar  cred ca e distrusa incalzirea de pe ea de la aplicarea foliei . O masar sa vad ce valoare are ,ideea e ca am gasit releul de la ea topit. Multumesc frumos de ajutor!
super
  • 10 months later...
M-am pus sa scanez auto din dotare si am dat de cateva erori printre care si una la geamul de pe fata. El functioneaza normal, dar nu inteleg de are eroarea aceasta, are cineva vreo idee?
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000060379107
   Coding: 0000245
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 294186 km
                    Time Indication: 0
Fa-i setare de baza. Tine sus cateva secunde de buton ridicat, coboara geamul si tine cateva sec apasat.
On 10.02.2007 at 23:58, Andrew a scris:
azi mergeam cu cineva in spate care a dorit sa deschida geamul pe spate dreapta si nu a mers... m-a rugat sa il deblochez si am incercat sa fac asta de la "butonul"de siguranta pentru copii, dar nici asa nu a mers, desi aparent sistemul era functional (se facea galben la selectare si se stingea la deselectare). Nici de la comenzile de pe usa soferului geamurile spate nu mai functionau, desi fata functiona. Am incercat sa le deschid de afara din telecomanda, insa s-au coborit numai geamurile pe fata.
Stie cineva ce as putea sa mai incerc? In carte nu am gasit nimic concludent!
salut, poti sa-mi spui cum ai rezolvat problema,la mine se intampla la fel plus cand inchid si deschid masina semnalizarile nu mai aprind,multumesc.
O diagnoza ai facut? Cablaje ai verificat?
da,cu VAC com ,dar nu-mi citeste usile spate
centrala eléctrica ---- avarie 0010
gateway CAN ---avarie 0010
usa stanga spate --- 0010
usa stanga spate --- avarie 0010
***edit: citeste regulamentul si atentie la quote!
Ai dat quote unui utilizator care nu mai este activ pe site din 2015. Mai bine postezi problema detaliata.
Foloseste functia search.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Posteaza un AUTOSCAN.
Am început să montez geamuri electrice pe spate și azi am făcut o probă la niște comenzi de geamuri la șofer, am conectat cablajul și comenzile cu patru butoane să văd dacă se deschid geamurile pe față. Normal că nu s-au deschis. Acum am montat la loc panoul de ușă original și nu mai merge nici o comandă, nici la geamuri, deschidere rezervor, iluminat, nimic. Am făcut o scanare nu dă nicio eroare, nu știu ce să mai zic. E posibil oare să fi ars calculatorul din cauza cablajului, acesta fiind de pe o mașină din 2005, necompatibil cu calculatorul?
nu, dar nu te mai juca cu elemente care nu sunt compatibile.  Ti-am ziz la tine, trenuie calc si cablaje pt gen 3.
  • 7 months later...
Am cumpărat mașina cu geamul stânga spate nefuncțional... Am schimbat macaraua și butonul și merge comanda, dar daca îl las jos la maxim, nu mai merge impulsul până nu îl ridic la maxim. Am făcut învățarea și sus și jos, și cu 3,5 și 10 secunde, și repetat sus-jos de câteva ori. După ce fac sus operațiunea, merge și în sus și în jos, dar doar până îl las sa ajungă maxim jos...a mers prin mai greu după ce l-am reparat, acum pare că se mișcă ok.
