Geamuri Electrice
maximusx_r
merci de raspunsuri asa prompte! de aprins nu se aprinde. ce pot sa-i mai fac?
Va trebui desfacut si vazut daca nu cumva contactele sunt oxidate. Curate-le cu spray de contacte.
am desfacut si totul era curat acolo (oricum l-am mai curatat un pic) .altceva? merci.
As avea si eu o intrebare.
Am un passat 3c singura chestie care ma enerveaza este ca nu am geamuri electrice pe spate.
Stie careva cum sa procedez.
Adika trebuie sa fac instalatia electrica din nou sau pot doar sa trag cablu din usa soferului???
Astept parerile voastre.
multumesc.
Mentionez k nu am preinstalatia facuta.
Adik am ceva cabluri albe trase da mam uitat si se pare ca toate duk spre incuietoare. Posibil ca toate acele cabluri sa fie de la inchiderea centralizata???
F l o r i n
Ce an e masina ?
Tot ce ai tu, merge in yala.
Tie iti trebuie macaralele de spate cu tot cu calculatoarele de usa, butonele de pe usa soferului si sa iti faci cablajul. Iti trebuie alimentare, iluminare si firele de CAN.... in mare.
Dupa aia, codare si cam asta trebuie sa fie treaba.
florine spune-mi si mie ceva de buton! am desfacut si totul era curat acolo (oricum l-am mai curatat un pic) .altceva? merci.
F l o r i n
Ramane apasat, cand il actionezi ?
nu ramane
Atunci este stricat insa sa nu iti imaginezi ca ramane mult apasat! Dif este mica intre modul normal si cel apasat!
daca li tin apasat n-ar trebui sa dezactiveze geamurile?
F l o r i n
schimba butoanele si o sa mearga....
merci Florine, o sa incerc si asta.bafta!
petricapedros
salut am si eu o intrebare ciudata a-ti maiauzit ca iarna cand este frig geamul din spate la sofer sa se deschida si vara nu? asa se intimplala b6 meu . aveti vreo idee. multumesc
Fa-i o scanare sa vezi exact ce cod de eroare ai stocat pe respectivul controller.
petricapedros
multumesc o sa incerc
Salut ! o intrebare ..daca ma poate ajuta cineva va rog...azi am deschis geamurile din telecomanda...si cand sa intru in masina .. sotia a sesizat ca mufa care intra in usa dreapta fata e smulsa....apoi cand sa ridic geamurile ...nimic....nici pe stanga nici pe dreapta ( am electrice doar pe fata ) am scos fata de usa si am sesizat ca un fir era putin muscat....dupa care l`am izolat....am verificat sigurantele si nimic ...toate bune ...in bord imi apare acum martorul de abs (martorul cu pasagerul galben cu :) )....usile se inchid ...deschid ...dar nu si geamurile ...au ramas in portiere ...aveti idee despre ce este vb ? credeti ca are leg cu calculatorul de confort de la un cablu muscat ?
Modificat de dragooj
Mufa ai bagat-o la loc? Pinii erau oxidati?
Si ala nu cumva e martorul de airbag si nu de ABS ?
de airbag ..scuze.....oricum...rezolvat ! o siguranta arsa ! :)v...insa la scanare mi`a mai depistat o buna ...unul din cele doua ventilatoare de la motor nu se mai invarte.....e grav ? apa sta mereu la 90 ..si nu depaseste.....90....mentionez ca plec la un drum lung ...
Salutare.Am si eu problema cu butoanele de pe usa stinga fata merg greu si s-au exfoliat,as dori sa i-au butoane dar nu as vrea cu nichel as vrea normale cum sint cele originale dar nu gasesc.Are cineva sa cumpar?
T.R.C. PASSAT 2006
Salut am o rugaminte la voi cu un raspuns la urmatoarea intrebare:geamul stanga fata nu mai merge,pe pozitie ridicat sau coborat,nu se aude motorasul cum merge,am desfacut azi este curat am mai curatat eu putin si acum se aude motorasul doar pe pozitie de ridicat geamul pe coborat nimc e mort.Credeti ca sunt butoanele de vina?Vreau sa le cumpar dar nu sunt sigur daca asta e cauza.
cu VCDS-ul, poti verifica in blocurile de masura, daca lucreaza butoanele sau nu.
Altfel, desfa panoul cu butoane si curata lamelele din interior - se intampla destul de des sa la gasesti oxidate
T.R.C. PASSAT 2006
Salut Florin mc pt raspuns,am desfacut si am curatat,butonul,merg pe pozitie ridicat si coborat au cele 2 trepte nu e rupt. §Motorasul e prins de placa alba,e un ansamblu sau se desface,eu nu reusesc sa il desfac separat,cred ca motorasul e de vina,pare blocat rulmentul de la palca alba,o idee cum pot controla motorasul
?Sper sa gasesc un vcds pentru a vedea butoanele daca functioneaza.Mc
Modificat de T.R.C. PASSAT 2006
T.R.C. PASSAT 2006
Am probat motorasul legat direct la baterie,functioneaza f bine.Firele nu sunt rupte,am controlat.Poate fi o siguranta sau releul? Caut un tester sa vad calculatorul,sigur e el de vina.
T.R.C. PASSAT 2006
Salut am rezolvat azi cu geamul,am puso pe tester si arata mai multe erori de calculator portiera stanga fata siguranta 12 si 29 fir inrerupt,a controlat si sunt functionale toate,a sters erorile si acum se inchid automat si se deschid din telecomanda masini,pana acum nu merea.De la buton merge doar daca portiera e inchisa daca e deschisa nu merge ,nu stie ca sa iy faca,cred ca caalculatorul a luato razna.poate reusesc sa aflu pe forum daca cienva a mai patit asa,multumesc frumso pentru raspunsuri.
Am si eu o intrebare:
Nu imi functioneaza butoanele de comanda a geamurilor de pe partea stanga - fata. Am schimbat butoanele si tot la fel. Nici macar nu se aprind ledurile din ele, doar cand le apas se aprind ledurile(la prima pozitie se aprind mai putin, iar pe pozitia 2 mai mult), dar nu au nici un efect. Celelalte geamuri functioneaza perfect din butoanele lor. Mentionez ca din cheie se deschide-inchide si geamul stanga fata.
Multumesc anticipat!
