Geamuri Electrice
maximusx_r
salut tuturor ,pot sa ma bag si eu putin in discutia voastra .? tie ti s-a spart clema alba care culiseaza pe sanier sau cu putin noroc a sarit doar stiftul care este infipt prin clema si geam .
stiftul ala se scoate f greu chiar si cand doresti asta! cu siguranta a cedat clema de plastic care tine geamul, mai exact s-a spart locasul ce tine bumbul de pe cablu. eu stiu un baiat care repara numai macarale in Bucuresti si trimite si prin curier. multi dintre noi au facut la el si au fost foarte fericiti... daca mai este valabil inca, acesta este nr lui de tel. 0769354517
suna-l ca este f. amabil si iti poate explica cu precizie ce ai acolo si ce poti face si, daca te pricepi cat de cat, ti-o poti face si singur cred.
Momentan sunt in Germania. Am cumparat setul de reparatie (piesa mare alba pentru stanga spate+cabluri) dar nu am timp sa lurcez la masina pana nu ajung in Romania peste doua saptamani....
am si eu o mica problema, butonul de blocare a geamurilor de pe usa soferului blocheaza numai geamurile din spate, nu si pe cel din dreapta...stie cineva cum se poate face sa se blocheze si ala?
LA nimeni nu blocheaza si pe cel din dreapta si cred ca nimeni nu si-a pus problema pana acum sa-l blocheze.
  • 7 months later...
Salutam, am si eu o problema cu inchis-deschis geam usa dreapta fata. Din cand in cand,, dupa ce pornesc motorul, pot sa cobor geamul cu pricina, dar atat. Dupa care, cu butonul aferent de pe usa, nu mai pot sa fac nimic. Apas-ridic de buton, si nimic. In schimb, cu butonul de pe usa soferului pot sa fac orice doresc cu geamul pasagerului, adica il ridic-cobor fara probleme. Mentionez ca am schimbat butonul cu altul nou, si problema ramane neschimbata. Daca aveti vreo idee, va rog sa ma ajutati. Cu stima. :banghead:
Modificat de Lusian
pai logic avand in vedere ca ai schimbat butonul cu pricina problema poate sa fie doar de la cablul dintre macara si buton (pe usa), ca daca ar fi macaraua sau alt cablu, ar trebui sa nu mearga nici de pe butonul de la sofer..
Verifica cablul si in special mufele (de la buton, si de la macara)
Cel mai probabil este vb de calculatorul de confort din usa dreapta fata. Este o problema tipica, intalnita la passat b6.
Modificat de D@ny
Nu numai, am si eu la sharan beleaua asta la usa soferului :sly:
sal . am un pasat de 2.0 TDi an 2006 cumparat de 2 saptamani, si butonul de la geamul soferului,, cand il apas ramane apasat ( si nu se mai simte diferenta dintre cele 2 trepte ( impuls si continuu )), iar cand il ridic, nu ramane blocat, dar tot nu se simte dif de trepte. o solutie este doar inlocuirea ?
Si am vazut k a zis cineva ca a incercat deschiderea si inchiderea geamurilor din telecomanda. Acesta este o optionala la masina, pt k eu am incercat si nu merge, sau nu stiu eu cum sa procedez . ms.
In teorie trebuie schimbat. In rest, vezi ca poti sa iti activezi anumite functii, cu ajutorul VCDS-ului.
ce vrei sa spui. k unele setari trebuie sa le fac din tester?. precizez k am BC mare !
Sunt anumite proceduri ce pot fi efectuate din BC (gen inchidere peste 15km/h, activare CH/LH - daca ai senzor de lumini, etc) sau care merg numai din vag com (donuts pentru stopurile spate, activare CH/LH-daca nu ai senzor de lumini, teardrop, etc), Mai multe detalii gasesti aici. Spor la citit.
ms mult pronet ( pana la urma am descoperit ca faza cu inchisul si deschisul geamurilor din telec. se poate face si din maxi dot sau BC+ ( cum ii ziceti voi )
In legatura cu butonul ala de care ziceam mai devreme: se poate schimba doar ala defect, sau trebuie sa-mi iau o plansa din aia cu 4 butoane si protectia pt copii pe spate ) oricum daca stiti , poate ma ajutati si pe mine cu un cod, si un pret aproximativ
ms anticipat
florin d.
Butoanele de pe usa soferului nu se pot schimba separat! Vezi pe ebay ca o sa gasesti variante mai ieftine!
salut D@ny si ms, dar te rog nu ma ajuti cu un link, k nu ma prea pricep cu ebay-ul asta, am cautat dar nu mia dat nimik de b6
ms anticipat
floryn d.
am si eu o intrebare geamurile nu se deschid si inchid si din telecomanda?
In confguratia originala, geamurile se inchid din telecomanda de pe "cheie", dar trebuie tinut apasat continuu pe butonul de inchis usile. Cu ajutorul unor setari facute cu VAG-COM-ul se poate face incat sa fie suficienta apasarea pentru 2 secunde a butonului de inchis din telecomanda, apoi inchiderea geamurilor realizandu-se automat.
Deschiderea (dar si inchiderea) geamurilor din telecomanda se face cu ajutorul unor module speciale pentru alarma.
Modificat de mars01
Salutare tuturor. am un vw passat 3c. kand lam cumparat nu am dat importanta ca nu are geamuri electrice pe spate. akum as vrea sa ii pun.stie cineva daca pot pune fara a face o noua instalatoe electrica. as putea trage cablu de la usile din fata.?? Daca da va rog sa imi spuneti. id messenger modjo_dej2009@yahoo.com
multumesc si astept pareri.
Salut ma-i putea ajuta si pe mine as vrea sa stiu de ce piese am nevoie pentru a modifica config geamurilor electr. adik knd inchid geamurile din telecomanda as vrea sa nu trebuiasca sa tin apasat butonul pana se inchid. Ma poti ajuta k mai multe detali si eventual de ce piese este nevoie.multumesc.
Citeste topicul acesta si vei gasi raspunsul la intrebarea ta, precum si alte modificari ce se pot efectua.
salutare! butonul de blocaj geamuri spate cum functioneaza? ptr ca apas dar nu se blocheaza . sugesti? merci.
Odata apasat respectivul buton, geamurile spatenu mai pot fi actionate de pasageri, ele functionand doar de la sofer.
asta stiu,dar se aprinde led; ramane apasat butonul ? daca nu se intampla asta se activeaza cu vag-com .....merci.
F l o r i n
Trebuie sa ramana aprins galben.
