Geamuri Electrice
maximusx_r
Dar sigur actionarea automata pe treapta a doua functioneaza si la geamurile din spate, sau este valabila numai pentru cele din fata? La Skoda Octavia pe care am avut-o asa era, functiona a doua treapta de deschidere/inchidere automate doar pentru geamurile din fata.
O sa verific mai tarziu cum e la mine si o sa va zic.
Merg toate 4 geamurile la fel.
Tocmai am fost si am verificat. E adevarat ca are 2 trepte de functionare, din care a doua automata, si pe spate, nu doar pe fata.
Azi am mai facut niste probe. De la butomul de pe usa spate merg ambele trepte. De la cel de la sofer numai una. sa fie butonul defect ? Si urcare si coborire ?
am aceeasi problema, pe stanga spate.
din butonul de la sofer merge perfect, dar din butonul de pe usa niciun rezultat.
cu toate astea, dreapta spate functioneaza in continuare corect, atat de la sofer, cat si din butonul de pe usa.
Cam de o luna am probleme de acelasi gen. Intii nu a mers geamul din dreapta fata. La comanda lui de pe portiera mergea numai la deschis si asa numai comanda pt. full deschis. De la comenzile soferului, nici o problema. La resetare s a rezolvat. Acum nu mi merge stinga spate, deloc de data asta. La comenzile soferului, nici o problema, merge :scratch:
Azi dimineata am vrut din intamplare sa vad cum se deschid geamurile spate am un Passat BlueMotion luat de vreo 2 saptamani. As vrea sa nu ma duc la service pentru atata lucru sa nu rada aia de mine... Sa revenim dau sa deschid geamu se deschide in reprize dar la primul contact acela pulse nu apasat de tot butonul nu merge... doar apasat bine....geamu se deschide parca ar tine cineva de el.... As vrea sa rezolv eu problema asta fara a ma ducela un service k stau km prost cu banii...Credeti k este de la frig..Celelate merg perfect.!!!
Pai masina nu e in garantie?..poate a fost inghetat.De obicei daca spal masina si e frig cand le deschid pe cele de pe spate parca se deschid sacadat...cred ca le fel cum ai explicat tu... :D
PS:Masina e Golf dar nu cred ca e vreo diferenta :Driver:
La mine cand vreau sa inchid geamul la sofer cu auto, urca pana la jumatate apoi coboara (nu stiu unde ar putea sa intalneasca la mijloc un obstacol) si nu mai urca cu functia auto, trebuie sa tin butonul apasat. Curios este ca nu se intampla totdeauna si simptomul e aparut doar de 2-3 luni, 3 ani nu au fost probleme de genul acesta.
Oare la VAG-COM sesizeaza daca are probleme senzorul respectiv (normal, ar trebui) ?
Si eu aveam aceleasi probleme la geamuri, cateodata nu raspundeau la comenzi sau raspundeau aiurea. Ce am facut eu: Am fost la service si i-am rugat sa-mi curete comenzile pentru geamuri de pe usa soferului ( mentionez ca daca actionam geamurile de la comenzile de la fiecare usa, acestea functionau bine ). Dupa ce au fost curatate ( erau destul de murdare si parca putin umede ) si date cu un spray de contacte, nu am mai avut nici o problema. Comanda de la sofer se desface simplu fara a fi nevoie sa se desfaca toata fata de usa. Electricianul de la service mi-a spus ca e posibil sa-mi fi intrat apa acolo ( geam deschis, s.a. ) si din cauza asta sa fi facut vreun scurt circuit!
Posesor de passat 2.0 tdi HL cere ajutor
Inceputul: nu functiona modulul confort la ridicarea geamului.
La coborare era OK dar la ridicare trebuia tinut butonul.
Acum nu mai face absolut nimic: nici in sus nici in jos.
Daca a mai avut cineva acest tip de problema cer ajutor.
Aceeasi problema si la mine. Ce a fost mai nasol la prima ninsoare mica. L-am lasat putin in jos...si cand sa il ridic a coborat ca prostul si mi-a cazut zapada pe piele. Imi venea sa mor de nervi...Face si cand e curata si cand nu e curata...asa ca nu mai zic nimik...
O solutie pe care am gasit-o si se pare ca merge in apoape 90% din situatii...
Iti lasi geamul in jos cat ai chef, iar apoi in loc sa il ridici il lasi tot in jos putin dupa care dai sa urce...incercati si vedeti daca la voi face la fel...
si eu am aceeasi problema, la reprezentanta din Cta (Cardinal) am fost de vreo 5 -6 ori si nu s-a rezolvat nici pana acum, cum plecam de la ei functiona pana la a 2 incercare (am schimbat si chederul presupunand ca il obstructioneaza ) . Explicatia unui "nene" electrician ca este din calculatorul de bord isi pierde ... limita max si minima de inchidere . Din cate am obs ei resetau manual din buton limitele astea nu stiu daca se poate rezolva din calc de bord cu mentiunea ca ... daca se va gasi o solutie ma vor chema
  • 10 months later...
Am mai discutat acest lucru, geamul meu de la sofer face figuri mereu: cand vrea merge cand nu, nu.
Are personalitate :icon_thumright:
Ma trezesc ca vreau sa-l deschi d si functioneaza perfect ca apoi sa nu mai vrea deloc. Cand incepe sa mearga pot sa-l invat sa merga in modulul confort.
Acum nu stiu care-i problema: la scanare cand nu merge am mesajul de motoras defect. Cand merge daca sterg eroarea nu mai da nimic.
Ciclul se repeta fara o regula. Din cunostintele proprii cred ca daca un motor electric e ars nu mai poate functiona deloc (mai ales ca are o sarcina de ridicat si coborat).
O nebuloasa totala.
Oricum va doresc tuturor numai bine. :icon_thumright:
Mda, cam aceiasi problema, a "personalitatii geamului" o am si eu, numai ca la mine se manifesta la geamul de pe partea dreapta. :D
Mai exact problema mea seamana perfect cu situatia descrisa de initiatorului acestui topic, maximusx_r :blah:
Sunt curios ce rezolvare a gasit el
Problema mea a aparut inca de cand am cumparat masina (in vara anului trecut) si cred ca se trage de la faptul ca geamul de pe dreapta fata nu este cel original cu care a venit masina din fabrica (fostul propitar a gasito intr-o zi cu geamu' spart... banuiesc ca au atentat vreun "borfas" la ceva din masina :()
La o scanare cu vag-com-ul am dat si peste urmatoare eroare:
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 1K0 959 702 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000180
Shop #: WSC 00028
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
...si ce-i mai naspa este ca butonul de Basic Setting de pe respectivul modul nu-mi apare activ ca i-as seta inapoi functiile de baza :D
Am incercat sa-l recalibrez inapoi si cu ajutorul pasilor descrisi intr-un topic in aria Golf V & Jetta V, dar tot fara rezultat :P
Stie cineva cum o scot la capat ca m-am saturat ?!?! :P
:) safe
Riddler
Modificat de Riddler
Cred ca a scris cineva si mai sus......Trage de buton pana urca geamul apoi elibereaza-l si mai trage de el in continuu cateva secunde
(5 secunde).Ulterior trebuie sa revina functia de urcare coborare automata
am si eu o problema la geamul dreapta spate. in momentul in care dau comanda de coborare, motorasul se aude ca functioneaza dar geamul nu coboara. e posibil sa se fi desprins geamul din suportul macaralei? acelasi lucru se intampla indiferent daca folosesc butonul de la sofer sau de la usa dreapta spate.
Modificat de an'Drei
nu am avut nici o problema cu bateria, chestia asta mi-a facut-o de la inceput , de cand am scos masina din reprezentanta, nou-nouta, toate sistemele au fost montate din fabrica. Adi 76, daca era de la chedere, nu avea legatura cu blocarea retrovizoarei din dreapta. EU zic ca e ceva la circuitul electric, insa cei din service sunt afoni, nu-mi pot da nici o explicatie, desi am fost de vreo 3 ori cu problema asta la ei
salut, asa mi s-a intamplat si mie, am fost de n ori la Cardinal -Cta intr-un final i-am convins sa mi schimbe chederul de la geamul pasagerului pe garantie (mare greseala am facut) cea "noua" nu a mai venit la fel sta un pic ridicata. Raspunsul celui de la garantie ... "ca atunci cand o sa gasim o solutie o sa va chemam nu stim de la ce poate fi" si de at am lasat-o moarta cand vreau sa inchid geamul din dreapta ... merg regulamentar pe autostrada 50 km sa nu mi zboare tot ce am in masina:)
Problema si la mine - geam dreapta fata .
Geamul merge ok insa nu merge mereu pe impuls , trebuie sa il cobor/ ridic tinand apasat pe buton .
Nu conteaza daca fac acest lucru de la pasager sau de la sofer , se comporta identic .
Mentionez ca problema este aleatorie , se poate sa mearga bine acum apoi sa nu mai mearga si tot asa , nu pot spune ca este un defect 100% ci intamplator .
Aveti ceva solutii ?
@D@ny: eu unu am primit un "verdict" soc asupra aceste probleme: calculatorul de usa dreapta-fata :icon_thumright:
a... pai asta a iesit si pe vag-com : calculator confort -usa dreapta fata .
Ti-am zis si un cost aproximativ pentru inlocuire ?
La mine propblema este aleatorie , azi merge , maine poate , si tot asa .
Sunt zile in care merge ok , il pot fatai de 100 de ori si merge sau daca incepe sa faca figuri iau contactul si pornesc iar motorul , atunci iar merge normal .
D@ny, nu am primit pretul exact, dar mi s-a aproximat ca fiind ~500-600 RON depinzand de model si de functii :banghead:
Singura functie care nu o am, e cea de pliere oglinzi, deci banuiesc ca undeva pe la jumatate va fii pretul.
La mine deja nu mai e aleatoriu, ci deja geamul din dreapta nu mai merge ridicat scurt, ci doar coborat.
Am facut si niste logari cu vag-ul si se pare ca calculatorul ala e codat prost sau nu stiu ce, pt ca geamul dupa ce ii dau un impuls scurt coboara singur, dar cand ajunge jos, in vag imi arata ca fiind "At TOP" cand normal trebuie sa arate "At END" si cred ca aici e problema :banghead:
Momentan mai astept in ce priveste schimbarea lui, poate reusesc sa vad care-i problema exact :)
sa postezi aici te rog rezolvarea si costul .
Cand are "buba la cap" asa face si al meu , coboara la impuls insa nu urca prin impuls , trebuie sa il urc eu "manual"
Mai mult ca sigur calculatorul este dereglat , cel de confort din usa pentru ca daca ii dau un reset ( iau contactul si il pun iar ) isi revine .
Buna am si eu o problema la geamurile din spate, cand vreau sa le las in jos merge bine dar nu se deschid complect mai ramane un pic. Care ar fi cauza? Multumesc
Pai nu este nici o problema , asa se deschide el , nu mai are loc unde sa se duca mai jos !!
Este normal sa ramana un pic ridicat si sa nu intre tot in usa .
Da ramane cam 10 cm afara.
