Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
Mai simplu ataseaza o fotografie cu motorasul care-l ai montat acolo sa vedem daca este din acelasi film
  • Replies 372
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • Al Bundy
    17
dupa cum se manifesta, este.... modulul confort nu este chiar ce trebuie... dar merge facut.
nu merge cum le-ai pus....
foloseste optiunile avansate si ataseaza fisierele, sau posteaza codul care scrie pe actuator
post-143904-0-08721700-1415616264_thumb.post-143904-0-06456900-1415616274_thumb.post-143904-0-29207400-1415616281_thumb.post-143904-0-18796900-1415616287_thumb.
salut.la mine nu merge sa ddeschid decat cu cheia ,portbagajul . nu mi pot da seama ce poate fi.am desfacut tot mecanismul.am curatat wd.40 nu stiu cum sa mai fac? poate imi da cineva un sfat ceva va multumesc ast un raspun daca cineva poate sa ma ajute .:(
Nici macar nu pui corect problema.
Se aude motorasul mergand? Daca nu, ce treaba ai cu WD40? Ca nu curge apa in capota, ca sa oxideze contactele.
Ai verificat daca vine tensiune in mufa actuatorului?
Ca mai mult ca sigur ai fire rupte in mansonul de legatura dintre caroserie si capota.
Si s-a mai explicat de atatea ori. Dar nimeni nu citeste din urma.
USELESS TOPIC...  :rules:
salut am si io o problema . vw passat 2002 breck. am cumparat masina si proprietarul fostul mi a zis ca mufa de la motoras de la portbagaj e scoasa pt c daca ramanea conectata portbagajul se deschide daca inchidea haionul adik portbagajul . nu stiu ce sa mai fac am demontat tot mecanismul si dupa aia am conectat numai motorasul ca conector sa vad nimik lafel adika mai pe inteles cand inchid masina cu telecomanda portbagajul se deschide automat nu stiu cum sa fac ? daca nu am sa ma duc la un electricist ceva ca nu mi pot da seama ce anume e... daca ma poate ajuta cineva as putea fi recunoscator va multumesc ..a si inca ceva motorasul functioneaza asa cand dau sa inchid masina tija intra in motoras si dupa aceia revine la loc adica iese e corect asa ? va multumesc :(
posibil sa fie din modulul confort - nu este pentru Variant.... cel mai probabil a fost schimbat cu ceva de la alt model.
se va rezolva cu resoftarea modulului confort.
rezolvarea este cea de mai sus...
actuatorul este cel corect - 3B0 959 781D... inlocuit acum de 3B5 827 061C
am desfacut si cauciucul prin care trec firele de la haion si caroserie dar pare sa fie tot ok nu am vazut nici un fir intrerupt.am scos mufa de la motoras .pt ca mi se deschidea portbagajul cum dadeam sa inchid haionul cum se deschide, indiferent daca masina e inchisa sau nu cum inchideam haionul cum se deschide si am decis sa scot mufa am sa deschid numai cu cheia pana am sa rezolv ca nu mi pot da seama .ms de sfaturi va multumesc :(
a si referitor la motoras da se aude cand trage sufa tija intra in motoras si apoi iese inapoi  ms de sfaturi :(
Pai zi asa toata povestea, omule. Nu doar ca nu-ti merge deschiderea decat manual cu cheia.
Merita luata in calcul si varianta lui Florin. Trebuie vazut ce-i cu modulul de sub picioare. Eventual apeleaza la un electrician priceput in VW.
daca hayonul se descuie, cand actioneaza inchiderea - e numai din modul - deoarece nu este de pe Passat Variant... dar, asa cum am mai scris, de poate rezolva.
asa cum ti-a recomandat si c o s m i n, mergi la cineva care se pricepe.
multumesc de sfaturi :)
dar crezi ca poate fi vorba si de o siguranta ceva  ? :(
sigur nu... nu este vorba de nicio siguranta, din pacate....
dar ce ar putea fi ceva oxidat in interiorul acelei cuti dreptunghiulare adica modulul confort ma poate ajuta cineva cu un rasp ceva . va multumesc :(
mufele.... pinii.... sau alte defecte pe placa.
iti multumesc mult pt sfaturi florin .am sa incerc sa descfac sa vad daca pot rezolva ceva poate e ceva ce pot sa rezolv io , inainte de altele ms mult :)
NU e de la modul, el zice ca atunci cand inchide haionul, acesta nu sta inchis si se actioneaza motorasul, pot fi ceva fire ca fac atingere intre ele, de ex firele de la switch cu cele de la clapeta de deschis.
cine mai stie.... mai bine se duce la cineva care se pricepe, ii verifica si rezolva... eu m-am pierdut in detalii.
vezi mai jos, ce am bolduit eu, in postul sau...
salut . nu cred ca e de la clapeta .am desfacut si clapeta . ce i drept era un pic oxidata clapeta dar am curatat fara nici un efect exact lafel . am scos toate mufele si de la clapeta si iala ..si am conectat numai motorasul care trage sufa si nimic ..e posibil sa fie de la modulul confort cum a zis florin .am sa incerc sa desfac sa vad daca se poate rezolva ceva :(
cand apas pe cheie sa inchid masina motorasul ,imi trage sufa si deschide haionul , tija intra in motoras si apoi revine adica iese inapoi.cand dau sa inchid haionul chiar daca masina e deschisa . sau inchisa lafel motorasu imi deschide haionul ..indiferent daca masina e inchisa sau deschisa....cand deschid din telecomanda,se deschid doar portierele ,haionul nu cred ca sa r putea sa fie de la modulul confort :(
daca nu are cine sa-ti modifice eepromul, la tine in zona.... atunci macar probeaza cu un modul confort care sigur vine de pe un Passat B5.5 (dupa 2001) Variant..... ii adaptezi telecomenzile si vezi cum lucreaza.
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/poze%20mona%20tel/140615_193740.jpg
Modificat de popa lucian
lucian.... iar nu ai atasat cum trebuie.... editeaza-ti postul si pune cum trebuie....  :soothe[1]:
si se desface greu acea mocheta ? ca sa pot sa desfac modulul confort .daca ma poate ajuta cineva .va multumesc :(
Desfaci ornamentul de palstic de pe stalpul stanga unde e manerul de deschidere capota-ai un capac si un surub stea. Apoicu o tubulara de 10 desfaci footrest-ul(are piulita in partea de sus) si apoi tragi in sus de pragul de plastic ce tine mocheta si chederul si ridici de mocheta; sub mocheta vei vedea o cutie neagra de plastic in care se afla modulul comfort
uite foto realizate de colegi
post-11532-0-42013500-1415629438_thumb.j
post-11532-0-07950600-1415629450_thumb.j
post-11532-0-22107100-1415629457_thumb.j
Modificat de kelu
