Siguranta Brichete
Mama Omide
Zau ca incep sa ma satur...
O fi asta o masina excelenta dar valul de cacatisuri care se strica ma umple de draci.
Ieri bricheta din fata si aia din cotiera au refuzat sa mai mearga. nu au curent
am zis..eeeehh siguranta...
Am deschis manualul..la pagina 93...am cautat tabloul sigurantelor.
Am gaasiit! Conform manual, erau sigurantele 31 si 35 din dreapta!
Primul soc...clema pt sigurante LIPSESTE.
AL DOILEA SOC! NU EXISTA ACESTE SIGURANTE!
NU EXISTA DELOC
NU EXISTA NICIO SIGURANTA DE 20A in partea dreapta.
NICI IN PARTEA STANGA.
Si va intreb pe voi...altceva decat sa ma duc la service....UNDE DRACU SUNT SIGURANTELE?
Sau ce dracu are??
Eu deja ma simt in zona crepusculara
realmente jenibil!
ai incercat sa pui sigurantele sa vezi daca ai curent? foloseai des bricheta?
NU m-ati inteles...
Pana ieri mergeau.
Sigurante NU SUNT UNDE SCRIE IN CARTE CA AR TREBUI SA FIE!
Probabil ca au modificat tabloul de sigurante si au "uitat" sa modifice si cartea..
Jenant...
Daca ma duc in service si imi spun ca de vina era o siguranta si mi-o arata, si este ALTA decat siguranta de pe pozitia 35 din tabloul din DREAPTA (asa cum scrie la paginile 93/97 din manual, capitolul "ajuta-te singur" (DUUUUH!!!) eu refuz sa le platesc!
Stiu ca garantia nu se aplica la consumabile (inclusiv sigurante) dar NU LE PLATESC! daca manualul era corect nu era nevoie sa ma duc in service pentru o amarata de siguranta...
Imaginati-va ca am vb la telefon cu un consilier de la un service:
-Stiti...nu mai merg brichetele
-Siguranta...verificati siguranta
-Stiti..acolo unde scrie in carte ca ar trebui sa fie siguranta NU E NIMIC!
-Nu se poate...
-BA da...acum ma uit acolo...nu e nici siguranta si nici slot cu circuit pt siguranta (de parca ar fi venit babau si mi-ar fi furat siguranta din mers!!!..) Adica ieri mergea si de la un moment dat nu a mai mers.....stiti cumva daca e alta sigurata sau ceva de genul asta...ca toate celelalte sigurante sunt bune..
-Nu se poate domnule...trebuie sa fie siguranta arsa acolo/
-PAI DACA NU E?
-Inseamna ca nu ati avut siguranta..
-Pai atunci doua intrebari: 1. Cum a mers pana acu..si 2> DACA NU AM AVUT ATUNCI CE S-A ARS?
-Veniti in service..
-Pentru o siguranta..la o masina de 28.000 euro!
MAI BINE IMI LUAM TOYOTA! PLictisitoare, da poate nu ma duceam in service pt frana de mana, clacson, sigurante...
Cite sigurante erau in panou ? Trebuia sa le verifici pe toate de 20-25 A. Bricheta functiona numai cu contactul pus ? Atunci poate fi si un releu nu numai o siguranta mai ales daca stii ca nu ai facut nimic care sa poate duce la arderea sigurantei .
Mda.
Desi in carte scrie de siguranta de pe pozitia 35 (tablou dreapta), siguranta de 20A in realitate era o siguranta de 15A din tabloul din stanga.
In Etka siguranta aia trebuia sa aiba 30A...
As I said..no money!
si eu am patit la fel nu aveam curent in brichete,
dar recunosc am bagat un neon in bricheta care facea scurt :) si a facut POP inainte sa nu mai mearga :D
rezolvarea a fost dupa cum urmeaza:
am sunat la cardinal ploiesti pe la 5 pm , mi-au zis ca daca vin la 8 am dimineata a doua zi intru primu si se rezolva, m-am prezentat, am beut o cafelutza si am citit ziarul si la 9 masina era gata, 300 mii lei vechi sigurantele, punct :Driver:
ce atata bataie de cap sa mai umblu eu la ele :D
Modificat de pantagruel
Azi s-a ars again.
Tabloul din stanga (de la sofer)
Este siguranta din STANGA aleaia de 40A. Unica si singura de 40A acolo.
Daca in stanga aleia de 40A nu e o siguranta de 15/20/30A arsa...nasol...inseamna ca ori nu e ca la mine ori ca ti-au ciordit-o!
Pune si tu in STANGA aleia de 40A una de 20A
Daca nu ai nici siguranta de 40A...go to service...
Modificat de Mama Omide
Intrebare de baraj:
Se pot face setari (VAG-COM etc.) pentru ca prizele de bricheta sa aiba curent fara contact, sau cu contactul in prima pozitie?
Apropo, ca am gasit un topic referitor la bricheta, la mine am descoperit ca nu merge becul din scrumiera, nu stiu daca a mers vreodata, dar parca am impresia ca atunci cand am luat-o mergea. Am mai patit acelasi lucru la o bora si in timp am reusit sa-l schimb. La Passat-ul asta nu stiu cum se scoate bricheta de acolo, ca parca toate sunt inlantuite, scrumiera cu suportul de la schimbator...... etc. Bine ca nu sunt fumator, dar totusi ma enerveaza sa stiu ca un bec s-a ars si relativ repede si nefolosit, ca nu am desfacut de 20 ori capacul la scrumiera. Vazand in posturile de mai sus ar fi interesant cum am face sa fie curent mereu pe o bricheta (macar portbagaj sau spate). Nu-i inteleg de ce au pus totul pe contact. La Bora mergea bricheta portbagaj non stop (am patit la mare, am uitat sa deconectez o lada frigorifica si.....a doua zi umblam dupa redresor sa pot porni).
Nu stiu despre ce vorbiti,dar la mine merg toate brichetele fara contact ,fara cheie ,adica atunci cand aspir sau pun compresorul auto,functioneza si la bricheta fata si la aia din spate si la cea din portbagaj dar sa aprind bricheta masinii fara contact nu merge , dar alte accesorii functioneaza sigur.
La fel si la mine, ca nu de putine ori uitam la bricheta cate un telefon la incarcat :hainoroc:
Odata l-am uitat acolo 2 ore si cand m-am reintors,bateria era full ;)
Modificat de Riddler
La modelele noi vine curent in brichete incepand cu pozitia 1 a cheii, cea care deblocheaza coloana de directie nu doar la contact (poz 2). Fara cheie nu vine curent.
Mai fratilor, nu-mi mai merge bricheta din portbagaj, sunt la mare si nu am "cartea" la mine. Ce siguranta o fi? Cele din masina merg toate. Pana ieri cand am ajuns a mers ca am avut lada conectata, azi pauza am vrut sa umflu o barca si .......pauza. Nu de alta dar imi trebuie, ....... cel putin la intoarcere pentru lada frigorifica. A inceput VW sa te lase la "greu" ? Drumurile sunt lungi, berea se incalzeste, "pasagerii" devin nemultumiti. :rolleyes: Poate ma ajuta cineva. :Driver:
Cum se schimba becul de la scrumiera fata , nu mai se aprinde nici cerculetul din jurul brichetei si nici iluminatul ei general insa bricheta functineaza , presupun ca nu are siguranta speciala pentru doua becuri ?
Ar mai fi o varianta sa nu am deloc lumina acolo , echiparea este ConfortLine ( ma gandesc ca asa cum in usi sunt catadrioctri si nu becuri o fi si asa la bricheta )
Fii sigur ca lumina la bricheta si iluminatul scrumierei (este acelasi bec) au mers, dar s-a ars, asa s-a intamplat si la mine. Am mai patit la o Bora acelasi lucru si dupa ce am scos soclul brichetei am reusit sa schimb becul (unul ciudat), dar la Passatul asta nu stiu care este ordinea scoaterii plasticelor de acolo si drept sa-ti spun nu am insistat ca nu cumva sa stric ceva. Nu sunt fumator si nu ma deranjeaza, dar totusi ....... daca dupa un an a inceput sa se arda pe ici pe colo, maine ce astept sa se duca cate un led de la stopuri ?? Nu mai e Passatul ce era odata !!! Pacat !!
am si eu aceeasi problema ca initiatorul topic-ului. am cautat in manual (desi am manualul in germana, m-am descurcat), am desfacut in dreapta la sigurante si ... surpriza, nu am sigurante pe pozitia indicata in manual. o sa ma duc acuma sa verific la sigurantele din partea stanga si siguranta de langa ce de 40 A. revin in cateva minute
LE: este asa cum a zis @Mama Omide, in sigurantele din stanga, in stanga sigurantei de 40 A o sa fie o siguranta de 15 A arsa. am inlocuit-o si a pornit si bricheta.
Modificat de mirciulik
Nu prea ma pricep dar daca cineva stie la masina mea care este siguranta de bricheta...pt ca nu mai merge nici una in masina. Din cate citesc eu de mai sus ar putea fi siguranta 35 din panoul de bord partea dreapta. Sper sa nu ma insel.
cauta in dreapta, daca nu ai siguranta acolo inseamna ca o sa o gasesti in panoul din stanga. daca nu, procedeaza cum am scris mai sus si o sa o gasesti in panoul din stanga. succes!
Tu te-ai deranjat sa citesti cele scrise mai sus?????
sau aici?
  • 11 months later...
Referitor la becul brichetei si scrumierei. Dupa ce se scoate scrumiera propriu-zisa, in spatele ei sunt suruburile marcate cu 3 si 4 in figura. Se scot si se extrage intregul ansamblu, dupa care...va descurcati. Ar fi culmea sa trebuiasca vag com-ul si pt treaba asta.
Sper sa fi fost de folos...daca nu, o sa revin cu completari dupa ce rezolv la mine problema asta.
Ai uitat sa mentionezi ca trebuie desfacut si trimul din jurul schimbatorului!
pinguinuldestepa
Am si eu o problema. La scrumiera din fata nu mai sare bricheta. Se incinge dar nu se mai ridica. Curent are in ea pt ca merge si incarcatorul de masina. Are cineva vreo solutie?
Lamelele care tin bricheta apasata sint bimetal si la o anumita temperatura se desfac suficient incit sa dea drumul brichetei din locas. Totodada arcul care impinge bricheta stind mult la caldura se decaleste si nu mai are putere. Acestea pot fi impreuna sau separat cauza problemei tale.
Daca nu sare, incearca sa slabesti un pic lamelele din interiorul locasului brichetei ( foloseste un creion de lemn, nu metal sa nu faci scurt cit umblii pe acolo ) si din reglajul lamelelor o faci sa sara. Trebuie doar sa ai grija sa o faci sa sara cind e destul de rosie si nu imediat ce s-a incalzit putin.
Va rog un sfat.
Din pacate bricheta mea nu functioneaza in sensul ca nu ramane cuplata cand apasa pe ea. Priza brichetei este functionala (am testat-o astazi cu incarcatorul de telefon mobil) dar cred ca problema cu bricheta este de la lamele care o sustin cuplata etc. Cum sa procedez? Ce ar trebui sa verific. Precizez ca bricheta la masina nu am avut pana acum cateva sapt cand am facut rost de una pentru modelul meu.
Multumesc anticipat.
E posibil ca bricheta sa fie cu pricina. Bricheta pe care ai luat-o este noua? Tine-o apasata cu degetul si vezi daca se incalzeste. Am patit si eu la fel, nu-mi functiona bricheta, am tinut apasat pe ea pana am considerat eu ca s-a incins si am verificat-o. Nu functiona, era defecta, prin urmare am fost nevoit s-o schimb. Atata timp cat incarcatorul iti functioneaza nu ai motiv sa suspectezi ca priza este cu problema. Lamelele poti sa le tensionezi putin cu o bagheta de plastic pentru a nu provoca vre-un scurt pe acolo. Incearca cu o alta bricheta de la vre-un prieten si vezi daca functioneaza cu aceea.
