Probleme afisaj computer de bord
marpha
Pot sa trec la afisaj mare ? Trebuie sa schimb ceasurile ? Cat ar costa ?
Nu merge montat display de la ceasuri de bord care nu sunt cu BC (cele care afiseaza doar km/trip/ora) ?
NU, NU merge.
Sigur ca da.
se inlocuiesc ceasurile, cu unele cu Maxidot - cat costa ? in functie de cum le gasesti la dezmembrari.
Daca masina e fabricata dupa 06.2006, e mai complicat......
Asa-mi face si mie afisajul,dar,doar iarna,se amesteca cifrele,dispare afisajul,apoi cand e iar cald afara isi revine singur...sunt semne ca ceva nu e in regula?
asa pare....
Àsa am si eu....dar eu nu am Range la display oare de ce?
deoarece e immo2 - si nu are si nici nu se poate activa, range-ul.
raulraymond
Salut.
Se poate duce doar o parte din afisaj? In partea de jos, acolo unde e afisat km parcursi si trip-ul se vede mai sters decat pe restul display-ului
Am atasat si o poza pt a se veea mai bine despre ce vorbesc.
post-74581-0-05747100-1401373078_thumb.j
Modificat de raulraymond
Posibil sa fie defecte ledurile de la back light.
raulraymond
banuiesc ca nu e rocket science sa le schimb, nu?
nu sunt led-urile, este displayul defect, lipsesc si linii din afisaj.
Problema display. Se intampla numai când este cald afara ( de obicei vara). Iarna nu sunt probleme. Am patit la fel pe golf, se vedea foarte sters in partea de jos doar când era cald afara. Daca era racoare dimineata nu aveam probleme. Odata cu trecerea timpului sunt afectate cristalele lichide din display ( caldura). Se poate schimba doar displayul.
Modificat de k7_nairam
F l o r i n
Salut.
afisajul pe moarte
nu, nu are treaba....sunt pixelii morti. Cand e rece se vad bine - de obicei, cand se incalzeste se vad slab -
nu, dar schimbi degeaba ledurile - afisajul este problema
corect.... pixelii slabiti.
se poate schimba doar afisajul - destul de scump unul nou, din pacate.... unul vechi (afisaj/cluster) nu ai nicio garantie ca va functiona perfect.
raulraymond
da, exact asa s-a manifestat azidimineata. Fiind mai rece afara se vedea tot. Merci de lamuriri baieti, voi vedea ce decizie o sa iau
Stima
F l o r i n
ori afisaj nou, ori alte ceasuri la SH .... pretul - tot pe acolo.
raulraymond
am uitat sa precizez. Din cand in cand, se reseteaza ceasul si trip-ul, si, in mers, cu centura pusa suna o data ca si cum nu am centura pusa, tot ceea ce e pe afisaj dispare, iluminatul ramane, si in 2 secunde isi revine scrisul pe afisaj.
F l o r i n
asta e o problema diferita.... verifica contactele in mufa clusterului.... sa speram ca e de acolo.
Legat de afisaj , am aceeasi problema..uneori nu se mai intelege mare lucru..de obcei cand se incalzeste ori in masina , ori afara
M-am interesat sa-l fac si mi s-a parut usor exagerat pretul de 100 Euro fara montaj pentru un display..
La bani astia iti pui usor ceasuri Maxi-Dot..
raulraymond
mdea, nici pe mine nu ma incanta acel pret. Deocamdata o sa ma ocup de partea cu disparutul si aparutul scrisului de pe display, voi verifica mufele, dupa care o sa cer si parerea unui electronist legat de scrisul mai sters, sa arunce o provire asupra contactelor, poate poate scap mai ieftin. Citisem in ceva topic, tot aici ca la cineva se rezolvat cu o rectificare a unor contacte.
Salut. Si eu am aceeasi problema :) sa ne anunti cu cat si cum ai rezolvat. Mersi
Salut. Am si eu o problema cu display-ul la masina mea(Golf 5 1,6 fsi 2004). Pe timp de vara si caldura incepe sa dispara o parte din el, adica nu se mai vede. Daca este rece afara isi revine la loc. As dori sa stiu daca se poate schimba display-ul, cam cat ar costa si daca operatiunea se poate face in Iasi sau prin imprejurimi. Nu as vrea sa ma duc la Sandra ca stiu ca ar costa o gramada de bani. Caut alternative... :dry:  Am sa atasez 2 poze pentru ambele situatii. Va multumesc anticipat
trebuie inlocuit afisajul, se poate face, costa in jurul la 100 euro afisajul nou original.
vad ca esti din bucuresti si ca te ocupi cu asa ceva. daca nu gasesc pe nimeni pe aici prin imprejurimi ai putea sa faci tu schimbarea display-ului?
Modificat de Rih85
da, se rezolva - detaliile le discutam pe PM sau la telefon.
