Curea de distributie Golf 3
Turbocip
La cati km se schimba distributia? ms.motor 1.6 aea 55kw.am cautat pe aici dar nu am gasit sau .... nu am vazut.
  • Replies 227
  • GABIVVX
    15
  • untouchablle
    10
  • Turbocip
    6
  • tehnics
    6
De regula este indicat ca dupa 60.000 Km. sa fie schimbata distributia.
salutare,am si eu o problema cu distributia, dupa ce s-a rupt cureaua a-m pus curea si intinzator nou,a-m pornit motorul fara a monta aparatorile de plastic , problema e ca se uzeaza cureaua pe exterior, desi nu are in ce sa frece. aveti ceva idei, solutii? multumesc.
salut , am schimbat garnitura de chiulasa , am dat semne la distributie pe roata de la axa cu came si pe roata de la pompa de injectie ! am pus cureaua fara sa misc nimic exact la fel si nu porneste neam , baga motorina da ceva fum , dar nu porneste ! vad ca topicul este despre distributie , VA ROG MULT daca puteti sa ma ajutati cu un diy sau cu un sfat , cum sa pun distributia la punct ! stiu ca ma uit la volant pana vad semnu dar restu rotilor unde trebuie sa fie ? motorul este cel din semnatura 1.9td/75cp/aaz/94
ms gaby intradevar ma ajuta , o mai citisem odata dar nu reuseam sa o gasesc , MS MULT !
o intrebare am daca ai idee intr-o poza de acolo arata semnul de pe volant in normal ar trebui sa fie pistonul 1 in sus in PMI sau ceva de genu http://imageshack.us/photo/my-images/39/6435305.jpg/ asta este semnul ? ca la mine suruburi ca astea sunt foarte multe , si semnul am crezut ca este ceva stralucitor ca ceva ascutit asa
Am puso la punct , deci sa aveti grija ca semnu nu este cel din poza , este cel stralucitor ! si sa fixati bine pompa de injectii sa nu se miste deloc deloc , ca altfel nu porneste! :)
Toate cele bune
Salutare,ma poate ajuta cineva cu indicatii precisese cum sa pun la punct distributia la 1.6 ABU?
Trebuie sa schimb garnitura de chiulasa si implicit distributia.
salut baieti . am o intrebare pentru voi
e normal sa iasa fulia pompei de apa de pe ax???!!! am pornit intr-o dimineata masina (golf 3 1.6 abu) si s-a auzit ceva ciudat. am oprit-o imediat , am deschis capota si nimic nu era anormal la prima vedere . am mai dat o cheie si am ascultat de unde se aude; era din zona distributiei. am desfacut carcasa si am aflat cu stupoare ca sarise fulia pompei de apa de pe ax si statea doar tinuta de curea.... e necesar oare sa schimb pompa???
Modificat de AMIKU
Pai cum draq sa nu trebuiasca schimbata pompa?Schimba pompa daca vrei sa mai mergi cu masina.
post-64586-0-50455300-1356678530_thumb.j
nush cum e la tine , dar la mine pompa de apa este pe transmisie nu pe distributie , cred ca daca era pe distributie pateai altele mai rele ! da pompa de apa jos si vezi daca mai e ceva recuperabil ! daca nu , la dezmembrari alta pompa ! toate cele bune
o sa fac maine o poza. dar nu cred ca mai are rost odata ce a sarit fulia
Am si eu o intrebare; sa schimbat distributia si toate cele... la servis specializat in Ollanda, pentru wv GOLF 3   1.9 TDI .Dupa 3000 de km am verificat cureaua ,si am constatat o uzura de curea in partea exterioara dinspre carcasa de circa 6 mm ,cureaua este deplasat spre exterior calcand pe buza exterioara a intinzatorului.Problema nu-o gasesc.Nu are mizerie pe dinti, intinzator,etc.pinionul, de la pompa nu are joc in bucse si totusi cureaua nu merge la locul lui.daca cineva poate sa-mi spuna de ce se intampla fenomenul acesta?
Este o greseala undeva,pompa de apa este iesita spre exterior(daca vine pe distributie) sau una din piesele distributiei nu este asezata bine.Cureaua trebuie sa stea perfect dreapta.Da o fuga la service si explica-le fenomenul.Nu o sa aiba viata lunga cureaua de distributie in conditiile alea.
Tatal meu este mecanic, am schimbat intinzatorul cu speranta ca acela e de vina.da nimic.nu stiu daca si rola mica are de aface ,...eu am crezut ca in Ollanda sunt mai seriosi servisurile.in fine ,nu mi-au schimbat rolele....si cred ca rola mica ar fi de vina. da nu sunt sigur.
In capatul axului cu came poate sa fie uzura atat de mare sa-mi devieze cureaua?am miscat rola de la pompa de inalte si de la axul cu came da nu se simte vreun joc in el.
Pompa de apa iese din discutie pt ca iti vine pe auxiliare.
Desfa totusi distributia si verifica ca nu este pus bine...nu are voie sa aiba asa o abatere mare de 6 mm.
daca vrei ma pot uita si eu la masina sa imi dau o parere,
ai nr de contact la profil
Am desfacut din nou ,m-am uitat atent si nu am vazut nimic.....ar fi o varianta si rola mica,poate ca sa intins si cureaua pe partea exterioara cum a atins carcasa si sa incalzit,nu mai e cum trebuie.Pun totul nou si daca si atunci freaca,....................bippppp..................Sebi tu te pricepi la diesele? lucrezi cva in domeniu?servis?
Ce cod de motor are masina...sau daca nu stii posteaza o serie de caroserie.
am un atelier mic, si da ma pricep si la diesele, chiar acuma am unu desfacut.
treci pana la mine sa vedem si sa ne cunoastem :)
OK TRIMITE-MI ADRESA UNDE AI SERVISUL SA DAU O FUGA PANA LA TINE.
salut. un eventual raspuns daca se poate, am schimbat cureaua de distributie si este mai puturoasa, tin sa mentionez ca cea veche am gasit-o decalata cu un dinte, care ar fi cauza?
se poate ca fostul mecanic sa-ti fi dat avans cu un dinte din cureaua de distributie si nu din delcou......de aia sa fie un pic mai puturoasa (presupunand ca acuma ai tras-o la semn)
