Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Ca tot vei vorba de rezervoare pline... mi s-a intamplat in ultimele luni ca de fiecare data cand fac plinul sa aud in spate un sunet ca o lovitura infundata in tabla atunci cand pornesc de pe loc. Asta se intampla atata timp cat am rezervorul plin 3/4 pana la full. Si numai la pornirea de pe loc. A mai auzit cineva sunete de-astea?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Da, aud si eu zgomotul asta in dreapta spate, o bufnitura infundata. Mi-a luat ceva timp sa imi dau seama ce e, am crezut ca mi se plimba ceva prin portbagaj si se loveste de toate alea, dar...nu.
Da, si eu le aud de cand am luat masina si uite ca am 82.000 km si, inca, nu s-a intamplat nimic grav.
Atunci e ok. Am mai intrebat si alti prieteni cu Passat B5 si 5.5 si ziceau ca in vremurile bune cand ajungeau sa faca plinul (ca acum de cand e criza nu mai reusesc) nu se auzea nimic suspect.
Eu am o problema cel putin ciudata cu radio cd-ul...
Acum o saptamana am schimbat bateria deoarece ma trezisem la un moment dat ca nu mai aveam pic de curent. Dupa aceasta operatiune am constatat ca nu imi mai functioneaza CDplayerul. Am modelul cu magazie 6CD si mp3. Ideea este ca radioul merge perfect, de vazut vede CDurile, vede ca sunt cu mp3uri, pot sa schimb melodia (fara a vedea insa titlul ci doar numarul) sau directorul, insa nu porneste sunetul. Este ca si cum as avea nevoie de un buton de play pentru a da drumul melodiei. Ar mai fi de mentionat faptul ca dupa schimbarea bateriei nu mi-a cerut niciun cod, nimic...
Cum fac sa ascult iar CDuri in masina ?
S-ar putea sa fie vorba de vechea problema cu bateria. Au mai scris si colegii ca trebuie tinuta mai mult timp deconectata bateria pentru a fi sigur ca totul revine la normal. Parca timp de o ora.
Zgomotul acela il auzeam si eu la B5.5 si se simte si la Audi A4 actual. Contrabalansul din rezervor e stricat si acum motorina se izbeste de toti peretii rezervorului.
Avertisment
Inainte de a posta, folositi functia SEARCH. Mulţumesc.
Salut! Am si eu o problema la Passat-ul meu si as vrea sa o expun intr-un topic dar nu pot.
In treapta a patra de viteza cand o las in frana de motor pana la 40 km/h imi tremura puternic schimbatorul si se aude un zgomot fier pe fier in timp ce tremura maneta.Acelasi lucru il patesc cand bag piciorul in ea de la 50 km /h in aceeasi treapta.Nu mi se intampla mereu dar in schimb celelalte viteze merg perfect.Masina este din 2006 si are 37 000 km, 2.0 TDI 140 CP
Poate reuseste sa ma ajute cineva cu un sfat.
Multumesc....
Problema ta este subturatie, probabil ai un tampon sau mai multe defecte de la grupul moto-propulsor , acesta se "balangane" mai mult decat normal, de unde si posibile atingeri generatoare de zgomote. Nu ma mira acest defect daca iti este in obicei stilul de condus conform caruia se manifesta defectul.
Multumesc pentru raspuns.masina am luat-o de curand , iar stilul meu de mers nu este subturat in nici un caz.Am observat acest lucru mergand mai multi km cu masina .Ma gandeam ca daca este un tampon ar trebui sa faca in mai multe trepte de viteze......Problema ar mai fi ca trepidatia apare acum la o anumita turatie indiferent cum merg cu masina ( intre 1800-2200 turatii).Poteti sa ma ajutati cu un sfat!!!Ar trebui sa marg la service? poate sa fie o problema la cutia de viteze?
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
Intrebare simpla: Tu la 50km/h esti deja in treapa a 4-a ?! :)
Daca DA, atunci asta se numeste ca mergi subturat cu ea deja; la km aia treapta de viteza trebuie sa fie a 3-a undeva pe la 1800-1900 rpm, iar tu daca esti a 4-a... aia inseamana vreo 1300-1400 rpm ceea ce-i super putin de-aici nici nu ma mira trepidatiile tale :)
Un TDI nu trebuie lasat sa scada turatia in orice treapta sub 1600 rpm; cand a trecut de pragul asta, schimbi in treapta inferioara.
Schimba un pic stilu' de condus, mergi mai sport cu ea si vezi daca iti mai apara trepidatile in schimibator. ;)
Modificat de Riddler
Eu am spus exact situatia.Se intampla sa las masina in frana de motor in treapta a patra si atunci face acea trepidatie si zgomotul.eu nu merg cu masina subturata in nici un caz iar trepidatia se simte si cand accelerez si masina are 1800 - 2200 turatii.
In alta ordine de idei sa stii ca am mai incercat si cu alte passat-uri si nu face chestia asta chiar daca merg subturat si masiniile aveau peste 50 000 km.
Modificat de dm76ro
cu un diesel se merge la 3000 ture.daca mergi subturat, risti sa strici turbina.daca mergi asa sa faci economie de combustibil, te inseli, nu o sa faci nici o branza...
@Jargy subturarea bato vina. Foloseste a-3-a la viteza aia. Incearca si ai sa ai notezi diferenta.
Fratilor nu "mai dati atata in mine". Am luat masina asta acum 2 saptamani si mergand cu ea am sesizat aceste probleme.NU merg subturat .Va rog daca puteti sa imi spuneti ce pot sa fac cu problema respectiva si anume......o rezolvare .....pentru ca faptul este deja consumat si eu nu mai am ce sa fac.Poate s-a mai lovit cineva de asa ceva si imi da o rezolvare la service......nu stiu....sa schimb un tampon de cutie???? .....ceva
Modificat de dm76ro
Sal all,
Am si eu o mica problema cu masinuta din semnatura:
Sup 1800 de ture nu prea trage decat cand vrea... si tinand cont ca e Tip Tronic nu prea am cum sa o turez ca sa-mi traga cum imi dorec.
Ca defectiuni: supapa ERG...
vreo idee?
Cred ca ti-ai dat seama ca nu ai postat in topicul care trebuie, nu? Aici este aria Passat B6 !
Ia citeste prin topicurile din aria asta : TDI Forum
Salu tuturor,
Am si eu o problema cu usa din dreapta spate, pe partea soferului la passatul meu: nu se mai deschide nici din telecomanda, nici din inteior,am armat si dezarmat de n ori ,am citit undeva ca si-ar reveni,dar ......nimic,asa ca va rog ajutati-ma ,a mai avut cineva o problema similara, sau stie cineva o remediere,se poate demonta capitonajul de pe usa sa se poate pe acolo avea acces la yala sau blocaje?
Am dat cu spray degresant pe langa geamul lasat, nimic :)
Mentionez ca blocajul pt. copil este armat.
Cand acel blocaj pt copil e "armat" atunci cei din interior nu pot deschide usa (astfel evitandu-se deschiderea usilor in mers) :icon_thumright:
Ai incercat cu cheia de urgenta sa deblochezi acel "cild security system" si dupa sa vezi cum se comporta usa ?!
Mi se pare ciudat sa nu o poti deschide nici macar din interior :D
Usa e blocata :lol: nu am acces la "slitul''ala din usa sa-l rasucesc sa deblochez usa(sa vad cum se comporta) s-o pot deschide macar din interior,asta e problema,n-o pot deschide, dupa cum am spus, nici din exterior din telecomanda,(n-as vrea sa cred ca tocmai neamtu nu s-o gandit la o astfel de posibila blocare, singura solutie sa fie Sf.FLEX ? ;) )
Care e cheia de urgenta,nu cumva cea care se scoate din telecomanda?
mersi de raspuns.
Ma indoiesc ca are vreo legatura butonul acela de geamuri, cu deschiderea usilor. Dar cand armezi se mai aude ca si cum s-ar inchide usa aia? Incearca si din computer sa umbli putin si sa mai dai o data deschidere la usi ALL.
Da, se aude la fel zgomotul ala ca si la celelalte usi cand armez si dezarmez,numai ca nu se deschide.
Nu e buton de geamuri ,este comutatorul ala mic si negru din cantul usii pentru siguranta copil ,la ala as vrea sa pot avea acces din interior, rasucindu-l poate as putea-o deschide.Am intrat si in computer le-am setat inca o data,nimic.
nu ai cum sa umbli la butonul de siguranta copii.nu ai acces acolo.cumva trebuie sa dai fata de usa jos si sa o deblochezi manual
M-am gandit ca o ultima solutie sa pot ajunge la butonul ala ar fi sa gauresc caroseria prin interior ,in dreptul butonului,as da capitonajul jos de pe usa,dar am vazut undeva pe forum o usa fata fara capitonaj si nu prea aveai acces la mecanismele din usa,nu stiu cum arata ce de spate o sa mai caut pe net,eventual un mecanism desfacut sa vad daca nu cumva as putea sa-l deblochez pe sus cu ceva tija prin spatiul de la geamul deschis,mersi.
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE inutil. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc.
