Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
  On 15.04.2013 at 15:07, 06psiBV a scris:
Trebuia sa stie ca e sedan. Si din cate observ, a mea (berlina/sedan) este mai mare decat un break, naiba sa ii ia, sper sa nu am probleme cu ea mai tarziu legat de datele respective...
Modelul de berlina care a fost fabricat din 06 pana in 08 este cu cativa mm mai lunga decat variant-ul - http://en.m.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_(B6)
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
multumesc Toni., nu stiam sincer :P
si cu rezervorul? ce s-a intamplat? a intrat la apa? halal proceduri.
de curiozitate, ai mai platit eventualele modificari?
paaai :-? prima a fost mai grava banuiesc, ca imi trecuse cod motor BKP, si eu aveam BMP... mi-au zis ca isi cer scuze dar modificarea in talon trebuie sa o fac eu, ca am seria aia de motor sau ceva de genul, si ar cam trebui sa mai dau vreo 70 lei parca, sa schimb talonul. Mi-au zis ca nu e chiar asa de grava aia dar nha...
@Florin, parca spuneai ca ai gasit original la 240 ron. Setul sau bucata? Ale mele sunt fabricate de Hella.
In mod cert bucata.
Cam scump, dar asta e... Neoriginal de cine e fabricat, si pe la ce bani se gasesc? Pe autokarma nu am gasit...
OT: ori e ceva in aer (bucuresti) ori e ceva cu claxoanele de pe b6. vad ca tot mai multi sunt(em) care avem probleme cu tipaitoarele.
Eu cred ca le folositi voi prea des :)) Glumesc. Pozitia lor este marea problema si baltile din Bucuresti :)
Culmea, ca la mine cel in mufa caruia am gasit apa si lichid de parbriz merge, pe cand celalalt uscat si curat nu mai merge...
  On 15.04.2013 at 17:49, cosmin_nst a scris:
  On 15.04.2013 at 18:08, pronet a scris:
In mod cert bucata.
corect...bucata
  On 15.04.2013 at 18:57, cosmin_nst a scris:
ca sa il schimbi iar, dupa un an ... sau sa sune ca naiba ?
Ai dreptate, nici mie nu imi place sa pun o piesa de o calitate inferioara pe care cel mai probabil voi fi nevoit s-o schimb mai repede decat o piesa originala.
Salut. Vreau si eu neaparat sa imi pun alarma la masina. "Mica Problema" : Am deja alarma pe masina, dar nu am si senzorul din interior de pe stalp, iar masina tipa doar daca deschid usa respectiv capota. Pot lua din alta parte senzorul de interior separat?
Stiti ce alarma imi pot monta pe masina dar sa o pot activa din cheia originala a masinii?
Modificat de jeanbacuta
despre ce senzori vorbesti? de ce nu e suficient ce iti ofera producatorul? de ce ai nevoie de ceva in plus?
recomandarea mea este daca tii tu neaparat sa iti schimbi doar sirena, adica aia care suna. mi se pare cat se poate de clean si pastreaza functionalitatea OEM. iti pot da exemplu de un vecin care i-a cantat alarma multe ore si s-a incheiat cu amenda de la politie.
e doar un sfat.
  On 18.04.2013 at 19:13, jeanbacuta a scris:
deci, despre alarma OEM.
pe stalp ai butonul de dezactivare a senzorilor volumetrici. Ii adaugi , faci circuitul, activezi - si va merge.
despre alarme AM
poti pune o alarma pe CAN - merge repede cu instalarea si comanda o sa fie pe cheia masinii.
  On 18.04.2013 at 19:17, DonzDonz a scris:
e doar un sfat.
Alarma e OEM, ce-a cu care a venit masina. Eu nu vreau sa schimb sirena, vreau doar ca alarma sa tipe in caz ca e cineva in masina sau mai loveste un copil cu mingea in ea sau daca se urca o pisica pe ea. Concret: De exemplu Cand dai cu picoiorul in roata, sa se declanseze alarma.
NU face asa ceva nicio alarma OEM.
Pai el tocmai asta vrea sa cante la fiecare atingere pana va gasi razbunarea unuia pe masina direct sau vreo amenda.
Tocmai de asta cea oem se comporta intr-un anumit fel: acustic si vizual o perioada de 15-30 min dupa care ramane doar vizual pana la dezarmare, sau mici modificari dupa caz dar sa nu sune ca disperata intr-una la orice adiere de vant.
Acum fiecare decide ce face cu propria masina si proprii bani.
Legat de alarma, cred ca am sa imi pun una AM.
Scuzati daca sunt  :offtopic:
Am gasit la cineva un Carlig de passat dar zice ca l-a avut pe un passat break din 2007 si cica s-ar potrivii pe Vw Passat Break dupa 2005. As vrea sa il iau, dar as vrea sa stiu de la voi, daca s-ar potrivii sigur pe masina mea. Este Passat Break dar Iunie 2009.
Ai instalatia electrica montata pe masina? Daca da, vezi daca e bifat in CAN - instalation list. Daca nu ai instalatia, iti va trebui si aceasta.
atata timp cat nu sunt diferente - legat de caroserie - berlina/variant sau 4Motion - merge.
Ar trebuii sa fie o mufa undeva sub bara daca este precablarea facuta?
NU, doar in portbagaj, ca sa cuplezi la modul.
salut ,
am bara din spate coborata in partea stanga aprox 6-7 mm, fata de 2-3 mm cat ar fi in partea dreapta, vrea sa o ridic la loc .. oare e nevoie sa dau jos bara sau ar fi ceva de strans. multumesc
Nu este nimic de strans. Trebuie data jos si repozitionata!
Se da relativ usor jos: doua suruburi sub stopiri, surubele pe sub ea si in jurul carenajelor de plastic si cam asta este tot.
PS: mai ai un mic clips de plastic pozitionat in carenajul de plastic al rotii, in partea superioara, in capatul batii, in muchie. Nu stiu exact cum sa iti explic dar o sa te prinzi unde este.
Este ca un dop negru in acea zona.
Spor.
