Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Sigur ai mancat o litera.
Ia capacu jos de pe motor si daca vezi o conducta metalica ce pleaca din pompa de inalte, adica din fata spre o punte comuna de unde pleaca alte 4 conducte catre centrul motorul atunci ai CR.
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
da sunt CR de 140CP si CR de 143CP, parca cel de 143CP este Euro6 cu recipient ADBlue parca
Codul motorului este CBA, chiar dacă este CR. A patra literă semnifică "versiunea" tipului respectiv de motor. Este normal să-ți scrie în acte doar CBA. Iar motorul are 103 KW, nu 105.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
M-am uitat in carte iar. "Motor: Tipul: CBA" si da e CR ;)
Modificat de jeanbacuta
asa scrie la toate... si la mine CBA...B
Uita-te pe motor sau pe stickerul din portbagaj si acolo vezi codul intreg al motorului.
  On 07.04.2013 at 19:57, jeanbacuta a scris:
OT: la mine in carte scrie codul complet - "CBDC"
da, depinde de meseriasii de la RAR... nu stiu daca de aplicatie sau de ei... cert e ca am trecut in carte CBA... si atat - ca despre asta il interesa si pe colegul nostru
Am sa incerc sa ma uit pe stickerul din portbagaj si va anunt ;)
Pentru colegii care au problema cu 00573 - Steering Torque Sensor (G269) 008 - Implausible Signal. Singura solutie este sa schimbati caseta de directie. Em am avut problema aceasta si am inlocuit doar caseta, fara motorul electric, motorul l-am pus de pe a mea. Am incercat sa desfac acest senzor dar este presat si e cam greu de scos. Bafta tuturor
M-am uitat pe sticker-ul acela si intr-adevar. Scrie CBA  B
stie cineva daca fusta de la passat 4motion se potriveste la passatul simplu? Intreb deoarece vreau sa-mi pun evacuare dubla. Multumesc
Am reusit sa desfac claxoanele in weekend. Cel din dreapta avea mufa plina de apa si un lichid verzui, cred ca era lichid de parbriz. Cel din stanga perfect curat. Am gasit si siguranta F3 parca, din panoul de sigurante de la motor, de 20A, arsa. Pana la urma claxonul din stanga e cel stricat, se incinge ft tare, si banuiesc ca din cauza lui s-a ars si siguranta. Am izolat mufa si am lasat un singur claxon pe moment, pana gasesc unul, nou/sh.
foarte bine ai facut - e clar, ala e deja terminat. Ai incercat sa-l bubui un pic ?
Da, l-am lovit pe toate partile, nici o sansa sa mai tipe...
da,,,clar. La mine a murit unul, am pus unul SH... a murit si ala.... deci, acum o sa imi cumpar unul nou.
o intrebare, exista posibilitatea ca greutatea masinilor de acelasi tip, sa difere in cartile tehnice? Adica mie imi trecuse masina cu cod BKP inainte in carte, si cand mam dus peste ei mi-au trecut-o ca BMP (asa este)... ei bine mi-au modificat mai multe date precum:
- greutatea masinii cu BKP = 1518 kg / cu BMP = 1616 kg
- lungimea masinii cu BKP = 4765 mm / cu BMP = 4870 mm
- si gumele la BKP aveam 205/55r16 cu 91V ceea ce se gaseste .... la BMP mi-a trecut 205/55r16 cu 94V ceea ce nu prea am gasit...de cumparat!
- la BKP am dimensiune maxima 235/45r17 cu 93V, la BMP am dimensiune maxima 235/40r18 cu 95Y
Oare sa ma duc iarasi la ei sa le dau de cap, sau asa sunt cele cu cod motor BMP (mi se pare ciudat)?
La inceput imi trecuse codul motor BKP in carte, dupa care mam dus peste ei si au facut schimbarea, au pus paralel in carte rubricile cu BMP...
Nu ma pot pronunta privind greutatea masinii, dar in ceea ce priveste lungimea clar nu au cum sa difere. La fel si anvelopele uite ce zice in elsa: 205/55 R 16 91H, 205/55 R 16 94V, 215/55 R 16 97V/W, 235/45 R 17 97W si 235/40 R 18 95Y. Concluziile le tragi singur.
.... si cu 10 cm.... :tuktuk:  aia la RAR sunt nebuni....undeva s-a strecurat o greseala.
Salut, am si eu o mare problema...sper sa ma puteti ajuta...In acel sertaras dintre cotiera si schimbator ( acela care gliseaza) am avut mai multe chestii printre care si un badge de parcare.
Acel sertaras fiind aproape plin si badge ul la suprafata, cand l-am deschis si a glisat mi a luat si acel badge. M-am chinuit cu o agrafa cu o penseta sa il scot de acolo si nu reusesc deloc..Ce sa fac sa il demontez?Se scoate toata consola aia? Ma puteti ajuta cu niste sfaturi? Multumesc mult.
il poti demonta, doar demontand consola.... si ai ceva de munca.
scoate capacul din spatele cotierei - are doua suruburi torx sub plasticul care le acopera, restul cleme - si cu o lanterna daca vezi ce ai pierdut.
Multumesc mult, o sa ma straduiesc sa nu stric nimic:(
cam asa arata cartea la passatul meu, prima parte este cea veche unde "era BKP" ... si ce-a de-a doua coloana este cea care ar trebui sa fie "ok" ... sa ma duc peste ei iar, ma poate afecta asta (greselile de acolo) cu ceva?
post-115397-0-76611500-1366037072_thumb.
da, intre timp a crescut. mi se pare de toata jena asa ceva din partea unei institutii de stat.
la mine in CIV scrie lungime: 4774, latime: 1820 si inaltime: 1466
nu cred ca are importanta tipul de motor la lungime. poate la inaltime, aceasta fiind afectata de greutate. ar fi singura explicatie plauzibila dar nu logica.
nu ai specificat daca e berlina sau break. tine cont ca a mea e break cu lungimea asta.
totodata vad ca la tine s-a modificat si capacitatea rezervorului.
multa bafta!
meseriasul care a completat datele... care a fost raspunzator de ele s-a si plimbat cu masina pe acolo, cand am facut inspectia... dar asa e la noi. Trebuia sa stie ca e sedan. Si din cate observ, a mea (berlina/sedan) este mai mare decat un break, naiba sa ii ia, sper sa nu am probleme cu ea mai tarziu legat de datele respective...
