Franare - probleme
nelro
mai, dar ma bagati intr-o ceata totala. :rolleyes:
Pana acum cateva zile ma urcam dimineata in masina, apasam pedala de frana (motorul oprit) sa nu se deplaseze masina si mai era servo :rolleyes:, lucru care acum nu se mai intampla. Dimineata gasesc pedala "beton". cand pornesc motorul pedala isi revine. DA, stiu ca servo functioneaza doar cu motorul pornit, dar inainte mai aveam "rezerva" de vacuum pt prima pedala si dupa stationare.
Nu imi arde de bagat mana in buzunar dupa bani, dar nici sa am probleme la frana.....
Modificat de john_otto
man, aceleasi "simptome" le-am avut si eu la cealalta masina...pana cand m-a tras de urechi un prieten-mecanic de-altfel-si mi-a zis sa imi fac probleme doar cand patesc asa ceva cu motorul in functiune
daca nu ai probleme la franare in trafic nu vad de ce ti-ai face griji
Salut! Sunt posesor de Golf IV 1,9 SDI. Cand calc frina se aude un "hiccc" pe spate. Am fost la mecanic cu ea si mi-a zis ca ar fi ceva bucse pe spate uscate si a dat cu spary UB40 (cred) si mi-a uns ceva la articulatia de pe spate si nu s-a mai auzit o perioada scurta dar apoi a reaparut. Trebuie sa o ridic pe rampa si sa o curat si apoi s-o ung, avand in vedere ca atunci mecanicul nu s-a bagat sub ea si a dat cu spayul din lateral? Cum pot scapa de acest "hiccc". Multumesc anticipat
Inlocuire bucse spate, cost 80-90 ron bucata si sunt 2. Asta daca intr-adevar este din bucsele spate. De obicei, bucsele spate obosite fac urat la denivalari/gropi nu la frana.
La denivelari, gropi sau in mers etc. nu se aude nimic, iar acest "hacc" se atenueaza si chiar dispare dupa ce rulez cu masina mai multi km. IN momentul apasarii franei masina face miscare aceea de lasare in fata si apoi revenire inspre spate dupa oprire, atunci se aude acel "hacc". Daca masina este oprita usor si nu face miscarea de dute vino, nu e aude nimic.
esti sigur ca se aude din spate? ca la frana se aud de obicei alea bascula daca sunt duse. iar astea sunt in fata.
alea de pe spate daca sunt rupte, fac urat de tot la gropi, zici ca rupi masina. altfel nu ai ce sa le faci.
ar fi o idee sa vezi si placutele de pe spate cum arata.
Modificat de postman
Placutele le-am schimbat acum 2 luni , asa ca sunt noi. Dupa ce fac kativa km nu se mai aude
nimic. Doar cand e e rece ca sa spun asa.
am sa postez tot aici ca am o problema similara.La mine cand pun frana se aude un poc dar pe fata ! Mentionez ca nu face tot timpul ci de6 ori la 10 franari cam asa :frigbaitata: de la ce poate fi ?
poi pe spate poate fi de la buscsele de la bratele oscilante 9duse) sau amortizoarele!
pentru colegu cu pocul vezi ca probabiul sunt gripate ghidurile la etrier !si joaca placuta !
Emi0202, nu cumva se aude ca si cum ai tara dupa tine o bara metalica ? Intreb pentru ca la mine, dupa ce trec prin denivelari sau urc borduri, aprox timp de 1km suna ca si cum se freaca ceva metalic de asfalt dupa care dispare. Ma cobor din masina, ma pun pe burta si nu se vede absolut nimic sa se atinga de asfalt. Un prieten zice ca ar fi scutul desprins si freaca la roti, dar scutul e de plastic si sunetul e metalic ?! Sper sa aiba timp maine mecanicul sa o puna pe elevator, pana ajung acolo ma rog sa nu pierd ceva....
Ziceti si voi o parere !
apropo cand ai schimbat placutele .... ce placute ai pus?
originale sau sub licenta.
eu am pus prima oara placute sub licenta si faceau exact cum spui tu.
cand pornesti si mergi putin fac urat de tot
le-am schimbat am pus originale si nu se mai aude nimic.calitate slaba in cele sub licenta
la mine asa s-a intamplat.
daca nu mergeam vreo 2 3 zile dupa ce porneam faceau ca dracu de urat..
cred ca si la mine se aude un sunet asemanator, dar e ca un sunet care te cam zgarie pe creieri. nu am idee de la ce poate fi, cred ca voi lua mecanicul cu mine sa dam o tura, cu casetofonul inchis, poate isi va da seama despre ce e vorba.
Referitor la postul meu anterior (#9), am fost la mecanic, a pus masina pe elevator si s-a uitat atent la toate rotile, bratele, directie si absolut nimic. Ba mai mult am fost la o tura prin toate gropile, denivelarile si bordurile si nimic. Se pare ca a fost o pietricica rebela, prinsa intre disc si placuta sau la aparatoarea discului de frana. Oricum curios ca zgomotul aparea doar la denivelari. De ieri nu am mai auzit nimic, indiferent pe ce fel de drum am fost :Driver: .
Salut, am si eu de curand un Golf IV din 2001. Azi am apasat frana pana la maxim si am auzit si eu un harait urat si chiar simteam ca zgomotul se propaga in pedala. Repet: problema apare doar cand pedala e la maxim, in rest frana merge ok. Am citit si eu acest topic si as vrea sa stiu daca e aceeasi problema? E vorba de bucsele de fata? sau ceva problema la ABS?
Daca se aude exact cand se opreste masina in loc si e mai mult un scartait metalic, poate sa fie si de la placutele de frana.
Si la mine in ultima vreme scartaie la oprirea in loc si e de la placute. Umiditatea din aer plus placute mai dure => scartaiala.
Fix aceeasi problema o am si eu pe puntea spate. Placutzele pe spate sunt schimbate acum 2 luni. Toata treaba e din ghidurile de la etrier. Oare cat costa ca sa le schimb?
??? pentru ce sa schimbi etrierii? ai dat cu ciocanul in ei? mai scoateti si voi cilindrii din etrieri , curatati-i si verificati garniturile.
referitor la datul cu ciocanul si la curatat cilindrii din etrieri... - pe fata hai sa spunem, dar pe spate ce ne facem? Eu am schimbat de vreo 2 luni placutele de pe spate si de atunci am ramas cu o "melodie" placuta pe spate - dreapta, un scart cand plec incet de pe loc, asa cum auzeam numai la vechea mea Daciuta, unde ma imbracam frumos de petrecere, dadeam jos etrier, curatam verificam , etc....dar aici ce ne facem? am vazut ca treaba e incurcata - trebuie presa speciala, la etrierul spate e legata si frana de mana...deci ce e de facut?
ieri am facut un drum mai lung si la un moment dat mi sa aprins ESP si mi a murit motoru.....defapt nu se mai tura peste 1100 ture.......am oprtit vre o 15 min...am plecat dupa 5 min la fel.....nu mai mergea masina dkt cu 25 km la ora.......chestia e k pna la urma mi am dat seama k mi au ramas blocate franele p spate dupa c am pus mana p discuri......chestia e k esp mi se activa numai dupa c se incalzeau discurile d frana dar nush dk are vreo legatutra ESP si dc nu mai ma lasa sa o turez.....si dc sa au blocat franele????
Modificat de istef
Citeste te rog regulamentul !
Renunta la scrierea gen mIrc pentru ca este interzisa de regulament .
Probabil ca ti s-a blocat pompa de frana si de aceea ti s-au blocat franele pe spate .
In momentul in care ECU sesizeaza ca frana este actionata "iti taie gazul" tocmai in ideea in care sa nu mergi cu 100km / h cu franele blocate , sa inrosesti discurile !
scuze.....:D
pai bun si daca a ramas pompa blocata de ce a ramas doar pe spate????o trebui aerisita pompa si circuitu????sau ce trebuie sa ii fac???in ultimu timp am cam folosit frana de mana ca doar a nins afara.....si ma gandeam ca o fii ramas cablu tras pe dedesupt......nush ce sa zic
Modificat de napster
Atunci cred ca ai cablurile de frana blocate, mai ales ca ai folosit-o intens, a intrat apa, zapada la cabluri si acum au inghetat. Dar nu inteleg de ce se aprinde ESP.
Cand tragi frana de mana se aprinde martorul respectiv in bord? Se stinge cand lasi frana de mana jos?
Modificat de al bundy
