Franare - probleme
nelro
vezi cu pistonasul!
sigur este blocat.
de aia trage si in mers, de aia se si incinge discul si tot d-asta o sa ti-l ovalizeze din nou.
si apropo de dardait la franare.
la mine cand s-au schimbat placutele pe fata, cele noi acopereau toata suprafata discului.
cele vechi, nu. asa ca la marginea exterioara s-a format o "buza".
baietii de la service au pilit un pic placutele noi a.i. sa calce mai bine la inceput pe disc.
in timp insa ele s-au tocit si au inceput sa calce si pe acea"buza" ceea ce ducea la un dardait la franare.
asta un timp, pana s-au mai tocit; si placutele si discul.
asa ca acum nu mai ma confrunt cu problema asta.
aviz amatorilor!
pai jos etrierul, scos pistonasul si curatat.
la service capabil, evident!
deci nu trebuiie schimbat etrierul nu? asa auzisem :blink: uhhhh
nu e nevoie, se curata temeinic si se pune la loc
Al3X_G4 schimbi un set de discuri dupa o mie de km? Cei de la service nu s-au uitat la etrierul cu probleme? Ai spus ca au fost inlocuite si placutele. Am vazut ca la montarea unor noi placute se insurubeaza pistonasele in etrier. Sigur nu le-au montat corect.
asta nu mai stiu sa va mai zic... E bun ca la astea care le-am luat acuma mi-au acordat garantia :)) celelalte nu!!! am sa ma duc cu OPC pe ala
pana la OPC mai bine te documentezi aici si stai cu ochii pe montat.
pot sa jur ca daca ii iei la bani marunti o sa-ti spuna ca au efectuat toate operatiunile ca la carte...
prosti nu sunt, doar idioti!
maine ma duc la iei . Ce sa le zic sa verifice? pistonas? rulment? altceva?
ce rulment?
n-ai treaba cu asta.
e clar ca pistonasul caci se incinge de mama focului dupa cum zici.
du-te cu roata incinsa!
sa-i parleasca!
daca fac figuri ca este de la rulment, pune-i sa o ridice pe elevator, baga in viteza si da-i talpa!
daca nu se aude zgomot nu are treaba cu rulmentul.
si oricum nu se incinge asa tare de la rulment problema.
ca veni vorba de parlit ultima oara cand am fost au asteptat vreo 10 min :lol: sa se raceasca
Modificat de Al3X_G4
pai si?
nu-i du-se capu' unde-i problema?
nop au zis ca zimmerman sunt proaste LUCAS cik beeton - "garantez ca nu se strika" :lol: acu na daca ei nu au vazut treaba cu pistonasu...greseala lor. nu? ma gandesc ca daca nu au pus placutele bine de acolo sa fie....
Nu au cum sa monteze altfel placutele si sa-ti mai stea pe masina dupa prima franare.
In primul rand trebuie sa va aduceti aminte cum facea bicicletele care aveau o bucata de plastic prinsa la roata si mergeau cu viteza.
Acelasi zgomot este prezent la mine cand plec de pe loc cu "scartz". L-am auzit de asemenea cand nu am franat pe o suprafata aderenta: gheatza. linii tramvai(din greseala), pietris.
Zgomotul pare veni de la roti, dar e doar perceptia mea de pe locul soferului.
Iar acum urmeaza partea interesanta: NU AM ESP!!!
Sa-nteleg ca nu a avut nimeni problema asta? Sa fiu mandru? :rolleyes:
nu ai ESP dar pe langa ABS ai controlul tractiunii..si de asta se aude ca un carait...
Iar pt franare...pe langa sunetul ala...mai ai si alte simptome?
Nu mai sunt alte simptome. Dar intrebarea mea: asa se aude si la cei care nu au ESP?
Da, se poate, daca ai ASR, care intervine la plecari mai bruste de pe loc, cand pierzi aderenta. La franare puternica/pe suprafete alunecoase, ABS-ul caraie, dar se simte si in pedala o vibratie puternica.
Modificat de unknown_web
De fiecare data cand ajung acasa cu masina, trebuie sa merg cu spatele circa 5 metri pentru a da cu spatele in parcare. Acest ucru se petrece pe o panta foarte usoara asa incat nu este nevoie sa accelerez ptr ca masina o ia singura la vale. Problema este urmatoarea: in 90% din cazuri, in momentul in care franez se aude un pocanit. Mentionez ca am discuri de frana si pe fata si pe spate dar habar nu am in ce stare sunt.
Aveti idee de la ce ar putea fi? O fi de la placute ?
:offtopic:
aceeasi "problema" aici...dau cu spatele si calc frana sa opresc si face un Poc se simte o mica miscare.la mine in + shuiera(pt ca sunt discurile si placutele noi)...in fata e hiba.
sa se mijte etrierul oare????un mic joc? sau din brat? :D
cineva cunoaste aceasta problema
in seara asta filmez toata faza :D
Gabi :offtopic:
Bucse punte spate, asta am schimbat fiecare si a rezolvat problema...clanc-ul ala e cand se misca puntea inainte-inapoi.
Eu am fost sa le verific si nu aveau nimic bucsele...si mecanicii mi-au spu ca nu e de la ele..(dar erau mancate inauntru) si am mai mers asa..pana s-au rupt de tot, atarna cauciucul de la ele...si am fost la service de au bagat aia levierul si imi miscau punte cu tot stanga dreapta.
Le-am schimbat si am scapat si de pocniturile alea..si nu mai am nici senzatia de derapare in curbe.
Modificat de DragonBallz
@ DragonBallz; Imi spui si mie te rog cat au costat bucsele(stg-drt), si cat a costat si manopera.. Trebuie data jos puntea, sau poate fi schimbat aproape pe loc?
da..daca ne poti da niste detalii..preturi,operatiunea in ce a constat efectiv
multumesc anticipat
Gabi :rolleyes:
Despre problema asta s-a mai discutat aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=25399 Am propus acolo si un mic test ca sa verificati daca e vorba de placute sau bucse punte spate. La mine pocnitura se aude si e sigur de la placute pentru ca persista si dupa schimbarea bucselor respective a caror uzura se manifesta cu totul altfel.
