Franare - probleme
nelro
Dupa indelungi cautari pe problema mea nu am gasit ceva asemanator decat in aria Passat.
Ce se intampla?
Masina o am din decembrie, nefiind prima masina dotata cu ABS si ESP deci stiu cu ce se mananca.
Am observat ca la apasarea tare a pedalei de frana ABS-ul intra foarte greu, am cauciucuri de iarna, intr-adevar sunt Debica, nu sunt cine stie ce dar totusi la o apasare brutala nu trebuia sa-mi lase urme pe asfalt cel putin sa-mi intre ABS-ul la o temperatura de 12C. Nu mai zic ca era sa omor 2 pietoni pe o trecere deoarece am pus frana de la 40km/k si ma tot duceam cu ABS-cu tot si cu cauciucurile mele de iarna si masina tot nu se oprea.
Astazi era sa fac un Logan zob din cauza asta. Mi-a iesit in fata cand aveam 70km/h, in prealabil incetinisem cu apasarea pedalei de frana intr-o curba dupa care am mai rulat ~500m cu pedala neapasata iar cand am apasat frana brusc, nici urma de ABS sau macar de franare. Nu am ridicat piciorul de pe frana doar m-am impins cat am putut cu piciorul in ea fiind destul de tare si cand mai aveam 1cm de podea, atunci s-a oprit si tot atunci a intrat si ABS-ul.
Dupa intamplare am mai facut ceva teste si am observat ca dupa o franare brusca si o rulare de cateva sute de metrii nu mai am frana si nici ABS-ul nu intra iar pedala e tare, lucru pe care l-am observat si cand stau la semafor de cateva ori. Senzatia e foarte nasoala e ca si cum tu pui frana si cineva te inpinge de la spate.
Placute si discuri mai am ceva deci inca nu se pune problema asta, erori cu Vag-ul nu au iesit. Singura solutie la care ma gandesc in acest moment e sa-i schimb lichidul de frana. Nu mai stiu ce sa-i fac dar mi-e frica sa mai merg cu ea.
Cam acelasi lucru mi se intampla si mie, pedala tare si in momentul in care franez am impresia ca merg cu un Matiz, adica frana foarte slaba. Inca ceva, la viteza peste 100 km/h in momentul in care franez volanul vibreaza destul de nasol. La fel ca si Klau nu am stocata nici o eroare legata de Abs sau Esp si nici becuri aprinse in bord. Discurile si placutele fata au cca. 3000 km, asa ca.......
Nunu, de circulat circula cu masina in fiecare zi, e drept ca sta afara peste noapte, dar face tot timpu aproape.
pai cat de uzate sunt discurile? de ce calitate sunt placutele de frana?
la mine face la fel ba chiar uneori se aude ca si cum in loc de placute am niste sarme, mai mult cand franez f lent incepe un scartait discontinuu si asta e clar pt ca nu sunt drepte discurile si placutele nu au un contact uniform cu discul.
te sfaruiesc sa verifici discurile sa nu aiba fisuri..pe exterior sau interior!
Modificat de DragonBallz
Am patit eu vreo cateva zile la fel, si cand am dat o roata jos am gasit 2 pietricele intre placute si disc.
Demonteaza placutele si verifica-le, daca nu au nimic pe suprafata de contact cu discurile schimba-le. Sigur sunt de cacao.
Si vezi ca s-a mai duscutat treaba asta.
Modificat de Inginerul
Inginerul imi dai si mie linku unde sa mai discutat ca eu tot am dat cu search si nu am gasit nimica, discurile au fost schimbate odata cu placutele si placutele le-am verificat si is bune, nu is tocite. Nu au facut de la inceput asa, numa dupa un timp si acuma face constant asa, asta daca e de la frana sper sa nu fie de la altceva.
Am citit ce scria la celilati ca le trepideaza volanul, si au discuri ovalizate, mie nu imi trepideaza nimic, atata doar ca se aude un huruit cand franez.
Gorillaz_Doktor
Despre partea mecanica/electrica nu vb ca sunt medic (mecanic de altceva.. ;) )
Dar o vreme am mers cu o ambulanta (fiat doblo).Despre performantele la franare ale fiatului ; doblo cel putin ; se pot scrie tomuri intregi ;) .Cert este ca era incaltata cu DEBICA NAVIGATOR 2MS all seasons.Cand frana, cand nu frana (vb de efectul apasarii pedalei), iar daca intra ABS....sanie scria pe mine.
Parerea mea : daca vrei sa explorezi problema mai indeaproape, pune niste anvelope carora le stii bine comportamentul si vezi daca ai aceleasi simptome.
Eu zic ca e mai simplu si mai ieftin sa schimbe licidul de frana decat cauciucurile.Cred ca de la asta ar trebui pornit (bineinteles cu aerisirea de rigoare)
Gorillaz_Doktor
Anvelopele se pot si imprumuta, plus ca banuiesc ca le are pe cele vechi de vara.
Orisicat, asteptam rezolvarea..... :)
Modificat de Gorillaz_Doktor
totusi nu poate fi altceva decat discurile. mai verificale odata sa nu aiba fisuri,crapaturi,rugina depusa,pietricele "ascunse",daca discurile au uzura corepsunzatoare(adica fara santuri,caneluri,dungi etc). verifica si placutele.trebuie sa`i dai de cap pana la urma! ;)
poate ai observat si eu am avut mari probleme cu franele.la mine a trebuit sa schimb discurile! :) erau dezastru.
Noroc!!!
Modificat de Brabus
Nu mi se aprinde nici un bec la bord, iar cu jantele si cauciucurile nu cred ca e nici o problema pt la masina nu trepideaza nicunpic la nici o viteza. decat la franare si cel mai bine se simte de la 120 in sus.
Sincer, personal nu cred ca anvelopele pot influenta atat de drastic calitatea "franei", cel mult pot influenta timpul in care intra ABS-ul
Am facut aseara un test cu Voinea la ABS-ului, totul e perfect fara erori. Sambata sau Duminica schimb lichidul de frana si placutele fata. Va dau de veste atunci.
Duminica nu ai cum, ca esti la Pipera... :lol:
Cat despre schimb de lichid, ai grija sa se efectueze serios si corect aerisirea - este extrem de importanta
Aceeasi problema am avut-o si eu.
Era de la placute.Cele care scoteau zgomotul aveau nu stiu ce mama de insertii metalice si cica era normal zgomotul.
Oricum le-am schimbat cu altele fara insertii metalice si a disparut si huruitul.
Nu stiu despre ce Pipera zici :) iar despre problema azi mi-am luat placute si discuri fata, lichid de frana 2l si lichid de sevo 1l iar sambata sper cu ajutorul cuiva din Varant Cartel poate le voi schimba :P
La VW Parade 2007..:D :Driver:
...Bravo, succes si sa ne ti la curent daca asta era cauza defectiunii.
Am reusit sa schimb placutele, nicio diferenta, poate chiar mai rau, pana se aseaza bine pe discurile vechi pentru ca mi-am luat un set de fata nou de la PoRo si acum am ramas cu el pentru ca intre cele vechi si cele noi era o diferenta de 1mm asa ca nu le-am mai schimbat iar senzatia de discuri ovalizate a scazut odata cu schimbarea placutelor. Ultimul lucru care l-am auzit in legatura cu franarea mea ar fi ca s-ar putea sa fie garniturile de la pompa duse.
Abia acum am descoperit cum sa fac sa le pot arata si doctorilor senzatia pentu ca de fiecare data a iesit aproape totul bine daca nu foarte bine. Voi repeta testul si voi da de stire.
Am reusit sa schimb discurile pe fata cu unele Lucas si ce constat in seara asta pe la oituz (dupa 1000km parcursi cu ele) un tremurat. cobor pun mana pe discuri si vad ceva ciudat cel din dreapta era suppper incalzit fata de cel din stanga. Ce poate fi???? Cum pot verifica presiunea sau daca am pistonas blocat(merge pe vag com?)? Ma gandesc ca ori e pistonas ori e din cauza ventilatiei, poate nu are de ajuns.... am jante normale +capace.
Sunt disperat m-am saturat 2 seturi de discuri..... aa si culmea cel din dreapta care era incins coincide cu cel din discurile precedente care era ovalizat numa ala din dreapta....
Ajutati-ma....un raspuns ca in service nu am prea mare incredere.
si mai e o chestie... daca era sa fie pistonas blocat masina trebuia sa fie infranata nu? Mai sunt cateva detalii + volanul e putin stramb adik nu e drept(merg drept si stau cu el la 4.5 grade stanga-verificat cu VAG COM) si masina trage putin dreapta(atunci volanul e drept )( am facut unghiul de 2 ori!) , verificat cu vag com si am o bataie la senzor de rotatie al volanului de 4.5 grade si sa nu aiba vreo legatura.
Modificat de Al3X_G4
eu cred ca pb ta nu a venit de la discuri!! cred ca le-ai schimbat degeaba
pai bun dar cel din dreapta(care era ovaslizat) se bloca cand invarteam roata deci 100% ovalizat. acuma simteam cand mergeam fara Sa pun Frana o huruiala venita din dreapta. Ce se poate face?
@alex.20 vezi ca s epoate sa fi intrat o bucatica mica de metal cumva intr-o placuta de frana si aia freaca metal pe metal cand franezi.
@al3x_g4 tu ce ai pe spate? disc? Ai schimbat si fata si spate? Din cate am i nteles ai shcimbat doar pe fata. Poti avea problema pe spate la cilindri. Adica nu cred ca sunt complet independete circuitele. Daca cumva iti incinge un disc, poate sa iti traga intr-o parte rau de tot din acest motiv numai.
Modificat de I_am_Stealth
pai se incinge discul din dreapta fata si trage dreapta rau. Pur si simplu imi ia volanul din mana.
