Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
La modul comfort 1Q1937049F (polo 9n3 2007) am vreo sansa sa activez aceasta functie? E cineva din Constanta sau împrejurimi care poate activa contracost?
La un Passat 2011 break cu inchidere din buton a portbagajului si deschiderea acestuia din cheie se poate coda cu VCDS (sau alt program) sa se si inchide din cheie (telecomanda) la o apasare lunga sau scurta a butonului ?
Stiu ca la Audi merge dar la Passat nu te lasa sa treci de codul de securitatea (nu accepta 12345) modulul 6D.
Din ce stiu eu, nu se poate doar din codare. Doar cu un modul aditional.
On 11/20/2014 at 2:01 PM, Turbocip said:
Se rezolva cu vds pro sau odis !
Am primit odis pt 2 zile. Teoretic ar trebui sa mearga cu programul in ceha, doar ca mi s a blocat softul. Cu odis cum pot rezolva? Ajunge doar o adaptare cu odis, si pe urma cu programul in ceha si kkl? Sau odis citeste si scrie epromul de la modul comfort dupa modificarea adreselor descrise mai sus?
Modificat de profollie
F l o r i n
odis engineering
On 11/28/2014 at 7:47 PM, terrabyt said:
Cum ai vrea sa iti urce geamurile? automat sau cat timp tii apasat pe telecomanda? Se poate si una si alta, dar trebuie ori desfacut modulul si programat manual ori pe usb cu vas5054.
am vas 5054 pe usb si odis engineering 5.0.14. O gramada de flash data dvd uri, in total 160 GB, 1 saptamana am descarcat tot ce am gasit pt odis, dar se pare ca pe niciun dvd nu gasesc flash file pt comfort modulul meu, *1C0959799B*.*.
Nu reusesc nicicum sa salvez dumpul sa pot modifica adresele. Eventual un pic de ajutor cu un dump pt modulul meu daca aveti, mi ar prinde tare bine. Sau se poate reseta dumpul original cu odis engineering si pe urma cu programelul ceh, momentan neputand pt ca se blocheaza la citirea unei adrese? Va rog nu-mi spuneti de search, ca de 1 sapt tot caut pe forum, dar pt odis nu gasesc decat pt vds pro. Va  multumesc anticipatodis.thumb.png.0d5edd9ed242aa4f026b5311aa342128.png
Vorbeste cu terabyt si iti face el in 5 min.
ce sa faci cu odis ?
profollie un pic le cam incurci. Meniu in care intri tu este pt updatarea programului flash, la confort tau nu exista sau nu am auzit eu .sgo pt el.
Pt ce vrei tu trebuie sa modifici serial eep, procedura este exact ca la vds pro, te loghezi mai intai cu 19283, apoi alegi serial eep, dupa care iti alegi adresele care vrei sa le citesti(parca odis te lasa multiplu de 16 bytes) dai click pe valoare si o sa vezi ca le poti edita, apoi dai write  cells.  Iti atasez o poza exact cu adresa  pt rollup din telecomanda( 1109 hex-4361 dec.)
Asa a functionat. Greseala mea a fost ca nu am ales direct serial eep dupa logare, ci pe rand, astfel aparand peste tot doar 00. Multumesc frumos pt ajutor.
MitzaBiciclista
Salut, de curând am achiziționat și eu un modul keyless entry cu tot cu funcție Roll down windows însă nu îmi dau seama unde trebuie legat firul pentru această funcție, any help? Treaba asta merge cu cheia în butuc dar as vrea să meargă și de pe telecomandă
Pai pune si tu o schema a respectivului modul sa vedem ce fire ai pe acolo.
Normal ai o schema care iti spune ce sa legi - unde sa legi. Mai ales daca e dedicat.
MitzaBiciclista
Nu mai am hârtia cu care a venit exact însă schema atașată este exact la fel cu cea care a fost pe hârtie, in general arată doar ce fir se leagă pentru fiecare funcție, închiderea am rezolvat-o, funcționează perfect. Cred că trebuie să leg laptopul la mașina și să-i activez funcția de remote windows roll, dar tot cred că trebuie legat undeva și cablul ăla separat pentru geamuri care vine de la modul ( cel verde ).
Mașina își dă seama că este încuiată / descuiată cu modulul, pâlpâie becul din ușa șoferului când e închisă.
Modificat de MitzaBiciclista
Pai e simpla treaba , firul verde il legi pe firul care inchie masina,  iar alb sau alb/negru( nu imi dauseama care este inchis) nu il mai legi.
On 18.02.2016 at 21:15, HitmaN1 a scris:
Update:
Astazi am rezolvat problema cu modulul 6Q0959433E de pe Skoda Fabia . Am reusit intr-un final , sa mai ajung la colegul cuiuda inca o data si pe aceasta cale ii multumesc ca m-a
suportat dupa toate insistentele mele sa mai incercam o data , dupa ce in prima faza nu am reusit sa o ducem la capat . ?
Am incercat procedura (polo 9n3) asta la un baiat sI nu i-a dat voie să modifice adresele de la usi! Mi-a zis ca masina ar comunuca in LIN si ca asta ar fi o problemă. Aaa si acum nu se mai deschide hayionul din telecomandă
Depine de anul de fabricatie.
Se pare ca a rezolvat-o. Acum sa îți modifice adresele cum erau din fabrica, sa îți funcționeaze portbagajul
Fabricatie 2007. M-a mancat undeva si acum tre' sa deschid portbagajul cu 2 maini. Baiatul a zis ca ma ajuta sa-l fac la loc din cheie dar inca nu ne-am sincronizat la program. Deci mai are rost sa incerc la altcineva procedura ?
  • 6 months later...
Am instalat de curand un modul keyless, iar de atunci odata cu incuiatul/descuiatul masinii din telecomanda se activiveaza aitomat si rollup/rolldown windows indiferent de durata apasarii butoanelor de pe telecomanda.
Inaintea instalarii siatemului keyless functia rollup/rolldown se facea tinane cheia invartita in butucul usii.
Cum pot dezactiva aceasta functie?
Atasat schema de instalare.
  • 9 months later...
Salutare.
Masina este un Passat B6 2010, iar aceasta masina este a unchiului meu.
Situatia este in felul urmator:
Puteai coborî si urca geamurile masinii, din telecomanda, doar tinand apasat 2-3s pana incepeau sa coboare/urce, dupa care mergeau singure daca luai degetul de pe telecomanda, ca un impuls. A mers masina bine 3-4 ani asa, iar saptamana trecuta a inlocuit usa sofer. Ca idee, doar tabla a fost inlocuita, insa masina a fost pornita fara usa conectata, deci poate atunci si-a pierdut ceva.
Eu am intrat ieri cu VCDS pe la Central Conv, coding si am vazut niste setari, dar cam tot ce trebuia sa fie activ era deja ... activat.
Problema se manifesta in felul urmator:
1. Tine apasat pe deschidere la telecomanda -> geamurile incep sa coboare -> ia degetul de pe telcomanda -> geamurile de opresc. Daca apasa iar pe deschidere si tine apasat, incepe sa coboare doar geamul de la sofer si atat.
2. La inchidere, totul merge perfect. Tine apasat 2-3s -> geamurile incep sa urce -> ia mana de pe telecomanda -> geamurile inca urca pana la final.
Am rascolit putin topicul si am vazut ca as avea nevoie de un alt tool. Am inteles bine, sau am citit prost?
Deci problema este numai la coborarea geamurilor.
Modificat de Fallen
Nici inainte nu coborau pana jos daca luai degetul de pe buton. Doar urcau.
Atunci a innebunit unchimiu? :))))))
Ce e drept, eu nu le-am vazut facand asta, am mers pe cuvantul lui, dar nu e pustan, are 50 de ani si nu face misto de mine :))).
Dar faptul ca dupa ce ia degetul si apasa iar, coboara doar geamul de la sofer in loc sa coboare toate?
Va salut , as avea și eu nevoie de o informație. Dețin un passat CC din 2016 și are activata functia de Rolldown la toate geamurile când deblochez mașina (și când scot cheia din lăcașul ei) și aș vrea să o dezactivez de tot..doar când deschid eu ușa sa se lase geamul jos , mă puteți ajuta va rog ? O seara faina
