Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Mergi la cineva din zona ta , care a mai facut asta ... sa te ajute
Sau foloseste cu incredere acel program in limba ceha. Stie el ce are de facut, tu doar dai cateva clickuri.
Acum 2 ore am incercat sa activez functia la un prieten de al meu,avand un golf 4 1.4 si nu a mers.cred ca colegul @turbocip are dreptate ca nu functioneaza decat cu un anumit modul.eu nu ma prea pricep si de accea nu pot spune anume ce fel de modul are golful.dar tu @domanig incearca poate reusesti ce ai de facut.eu am folosit un cablu vag-k comannder.cu cablu de la vag com nu am reusit.
Salut.
Exista versiuni de vag k+can commander (dar tu deja stii ca asa se scrie corect :)))) care "fuctioneaza" cu un cablu obd2 -> acelasi pe care il regasim cu vag-com 409 (de aceea ti-a functionat tie -> daca ai sa incerci cu o alta variata nu are sa-ti functioneze). Iar modulul pe care il are golful se poate afla usor, "interogand" computerul de confort, cum de altfel scrie si in tutorial.
Modificat de forceturbo
la mine merge sa deschid si sa inchid toate geamurile doar daca tin apasat pe buton deschis respectiv inchis......se poate sa le fac sa se inchida printr'o singura apasare pe buton inchis fara sa tin apasat ? masina e golf 5 din 2004
PS: o incercat la reprezentanta la skoda pe fuga ca la 17 inchideau si era deja 17:10 :)) da nu o reusit baiatul....de asta intreb
Modificat de flow87
cat costa interfata vds pro si de unde pot face rost de ea?
Modificat de CT87CRV
Interfata - merge si cea folosita de VAGCOM 3.11/
Cand ai interfata , te ajutam cu codarile.
Revin: am reusit sa codific "noul" meu modul confort 1C0 959 799 B sa functioneze ca pentru variant, insa adresele 04361, 04362 si 04363 nu m-au ajutat. Initial aveau valoarea 2, nu inteleg de ce. Le-am modificat in 67, insa roll-up tot nu functioneaza. Ar trebui sa mai modific si altceva?!
Incearca sa pui valoarea 66 in loc de 67
Ar trebui sa ii functioneze .
Normal ar fi trebuit sa aiba 74 .
Asa e... Si eu am intalnit valoarea 2 in loc de 74.
Intre 2 si 66 diferenta o face bitul 6. Vreo idee ce functie aveau in plus sau in minus modulele de confort cu valoarea 2 ? Doar de amorul artei. Despre b6 si b4 la adresa 4361 nu am nici o referinta.
Cu valoarea 2, rollingul ar fi trebuit sa fie activ; Am incercat valoarea asta pe vremea cand ma pasiona asa ceva si documentele salvate imi confirma ca asa este si nu-mi joaca memoria feste.
Sa fiu si mai detaliat... am incercat sa pun fiecare bit pe 1 pe rand pe cele 3 adrese, insa tot fara rezultat.
Enable se face punand in 0 nu in 1. Valabil si pentru celelalte functii de pe acolo. Si sper ca ai pus minim 2 valori din 3 (4361-4362-4363) egale; preferabil toate trei egale.
salut, am un passat din 1999 cu 4 geamuri electrice, vreau sa stiu daca cumva se poate activa roll up/down la geamuri din telecomanda. daca bag cheia in yala de la usa inchid masina si o tin in pozitia de inchis se inchid geamurile daca sunt deschise.
Daca ai cheie briceag merge activata functia .
am cheie briceag dar nu stiu cum se activeaza si am mai citit undeva ca daca nu am buton pe cheie de a deschide portbagaj nu o sa mearga. poti sa imi dai un link cu codarea corecta?
Merge .
Iti dau un link , daca imi dai codul centralei de confort; altfel nu am ce sa iti dau...
Vezi ce ai : 1CO... sau 1JO...
Il pui aici complet si iti dau ce sa modifici (bine'nteles daca ai si cu ce)
si asta un gasesc ? in cartea masinii sau cu vag-comu
Modificat de xcode
Cu vagcom-ul.
Dar iti recomand sa mergi la cineva care a mai facut modificarea.
Cu VCDS pe adresa 46.
Are confort din seria 1j0 959 799 x - deci se va face cu VDSPro.
