EGR - probleme
botze
Ma gandesc fiind asa sensibil nu se poate anula sa nu mai intre gaze de ulei in el, asa poate nu se mai distruge, ca e o groaza de bani.
Se poate anula daca nu este DPF pe masina, in cazul in care exista trebuie anulate amandoua.
Vreau sa fac egr și dpf off plus resoftare. Va rezolva problemele pt totdeauna și mai creste și puterea . Costul aproximativ ar fi 400 euro.
daca anulezi dpf si egr.. o sa fie tractor nu masina! :beer:
Nu o sa fie ecologist e mai potrivit !!!
Păi care ar fi soluția cea mai buna MariusPD? Egr- ul nou a ținut 30k, cel schimbat pe garanție a ținut 65k. Având în vede costurile piesei și ale manoperei nu cred ca se merită înlocuirea ei la 3-4 ani.
Din pacate nu ai decat 2 variante..il schimbi de cate ori cade sau dpf/egr off.
  On 30.01.2016 at 14:40, Cornel.Passat a scris:
ce serie ai la  egr..la ultimile 2?  si din ce an ai masina?
Mașină e din 2011 dar egr a fost schimbat în martie 2012. Nu știu seria, unde sa mă uit...
pe factura care ti.au dat cand ai schimbat egr.ul.si a mea este din 2011 si  la sf de 2014 a fost schimbat..03L131512DQ  aceasta este seria de la noul egr
Modificat de MariusPD
Eu am cumpărat - o anul trecut și nu am factura piesei. În certificatul de garanție nu specifica seria.
În cartea cu reviziile care au fost făcute pana în 2015 la Brady specifica de schimbarea egr ului dar nu e trecuta aeria
Cat te-a costat operațiunea MariusPD?
aici unde sunt eu 780 euro ..mana de lucru aici pt 1 ora este 60 euro la reprezentanta vw
Salutare,caut un racitor de gaze pentru masina personala un golf 5 2.0 tdi bmm,doresc sa stiu daca codul acesta se potriveste pe masina mea
03G131512AD
scuze daca nu am postat unde nu trebuie
- 03G131512AD - racitor pentru recuperare gaze esapate, BMM, BLS, BVB  ~ 1.880Lei
Buna ziua! ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat la problema de aici
Nu prea văd nici o deosebire. De ce l-ai schimbat?
Laurentiu_LWR
Pentru ca am vrut sa experimentez daca sunt diferente intre o piesa noua si una veche...
Pe langa asta am avut curiozitatea sa o curat...si de atunci nu prea am mai avut incredere in ea...dar se pare ca m-am inselat :))
Tot din acelaşi motiv am şi eu una pe masă :)). Chiar le-am comparat prin tras-suflat aer şi alimentate/nealimentate şi au acelaşi comportament.
kosmyn_aurel89
Se da urmatoarea situatie la egr: La rece pana pe la 70 gr (temperatura antigel) valoare specificata la egr este de 250, urmarita de cea actuala la fel, , dupa ce motorul ajunge la 90gr, aceasta valoare specificata ajunge pe la 280-290, urmarrita de cea actuala la fel.. am intrat la adaptari si la canalul 3 am modificat valoarea de la 32768 la 32500. Valoarea egr la 90 gr specificata ajunge la 250 cum defapt e normal.
In ambele situatii valorile pe basic setings sunt la fel.
Daca am scazut valoarea specificata stock din adaptari de la 290 la 250 , ce am facut defapt am deschis egr sau l-am inchis?
Masina cu aceasta valoare merge mai frumos , trage liniar si mai de jos, la consum nu ma pot pronunta.
L-ai deschis, ceea ce citestu tu acolo este debitul de aer ce trece prin debitmetru, deci valoare mai mare acolo, inseamna rata de recirculare mai mica.
cojocariu.marian
  On 07.06.2007 at 13:19, Inginerul a scris:
Va salut
Poate cineva sa-mi spuna cat vacuum trebuie sa scoata N18? La mine la iesirea spre EGR am -0.63 mbar iar la intrarea in N18 am -0.95. Va intreb acest lucru pentru ca am recircularea gazelor cam mare (am atasat log) iar cand am tras cu gura, cu motorul oprit, din furtunul scos din EGR parca as fi tras dintr-un furtun care la celalalt capat ar fi fost gol, cand suflu in el parca nu trece lafel de usor aerul. Am verificat furtunul respectiv si este perfect. Sa fie oare N18 defect? Multumesc
Expand
recirculare EGR ASV.xls
seara buna, cel putin la mine acum. am un sunet in egr cum pocneste supapa pe scaun brusc, egr-ul l-am curatat la sange, problema este ca la pornire imi pocneste egr-ul de 5-6 ori.
 sunetul asta l-am auzit si cand am curatat egr-ul si vroiam sa vad de e ok membrana; si am vacumat ciuperca si cand luam presiunea lovea brusc scaunul de la egr.
 motorul e ajm desi e din 2001 nu are decat 140k km cu carte service cu tot . egr-ul era relativ curat 2-3 mm depunere, atat.
 daca scot furtunul din egr nici o miscare, dar la pornire loveste tare scaunul supapa; imi poate da cineva ceva ideei?  stiu ca e comandat de n18 ...egr-ul. sa mai lovit cineva de asta?
