Marci de uleiuri
wabbit
Ce marca de ulei preferati?
721 voturi
  1. 1. Ce marca de ulei preferati?
    • Castrol
      337
    • Aral
      140
    • Mobil 1
      135
    • Valvoline
      18
    • Elf
      10
    • BP
      3
    • Texaco
      6
    • Esso
      5
    • Shell
      6
    • Alta
      69
la un audi a4 b6 din 2004, 60.000 km., motor avf, i-am bagat castrol txt 505 01. uleiul l-am luat de la un magazin de piese, care mi-a zis cum ca ar fi cel mai ok pt ce am eu, el avind si specificatia pd. era, intr-adevar, cel mai scump, dar nu cred ca de-asta au facut-o, ca i-am intrebat si daca ar avea sens sa-i pun dura lube, sau alti aditivi, si mi-au zis ca nu.
treaba e ca, inainte de a-i face schimbul, nivelul de ulei pe joja era la minim (verificat cu motorul rece).
nu stiu nici daca uleiul asta e sintetic sau semi, nici ce w are, poate imi ziceti voi, si evenntual daca m-ar ajuta sa-i alt ulei.
eu fac reviziile la 15.000, si cam 80% am mers afara. da' de acum, cred ca o s-o tin mai mult orin oras.
auzi ca VALVOLINE e ulei slab ,vai de capul meu .
Sa iti spun ceva : am prieteni cu banii care au masini de peste 50 mii euro si baga in ele CASTROL sau VALVOLINE ,ia studiaza putin sa vezi BMW-ul ce recoamnda .
Am pus si eu o vreme Castrol Dynatec si facea motorul ca toti dracii :(
Dupa ce am trecut pe Liqui Moly si-a schimbat complet sunetul.
Cred ca conteaza mult si tipul de ulei despre care discutati, nu numai marca, in general.
Hmm, prefer Castrol si Mobil, fiind cele recomandate si de fabrica, intre ele nu stiu sigur care e diferenta. Din cate am inteles nu ar fi mare diferenta in afara de cea de pret (20 ron /litru diferenta). Eu unul am pus Castrol pana acum ca asta s-a ivit.
Eu am votat Castrol si am sa va spun si de ce. Acum cateva zile eram foarte dezorientat in ceea ce priveste uleiurile. Ieri am fost la un prieten care se pricepe la masini, are chiar un service in curte si l-am intrebat despre acest lucru. Avea in spate mai multe bidonase de ulei de la ft multi producatori - Aral, Castrol, Liqui-Moly, Mobil1, etc etc. Mi-a facut o proba si am ramas putin uimit. A scurs, pe rand, din fiecare bidonas ultimele picaturi de pe fund si a inceput sa frece uleiul pe degete. Stupoare: toate mai putin unul singur, dupa cateva frecari se inatareau, iar degetele-ti ramaneau lipte, de parca aveai superglue. Exceptia era CASTROL, un ulei foarte gras, care in conditii grele continua sa unga motorul, adica sa-si faca treaba.
Asadar eu de acum folosesc CASTROL TXT Softec 5W40, aprobare VW 502.00 - norma care ma intereseaza pe mine pentru benzina.
Skoda vad ca recomanda Shell Helix :D
Curios, din fabrica vin cu Valvoline 5W30, cel putin asa stiu eu... (Octavia Tour cel putin)
Modificat de DORU_14
Important: eu am zis ca "recomanda"! :D Ce e inauntru, numai ei stiu. :D
Am vazut ca e un kleber negru pe care scrie ca recomanda Helix. La VW poate la acelasi motor scrie ca recomanda Aral.
Si inauntru ambele au Valvoline... de unde putem sti cu ce ulei vin din fabrica? Poate este un ulei "special" OEM, pt rodaj, etc
Ceata totala :D (aici mergea un tz dar nu il pun!)
Am votat Castrol, 505.01.
Din fabrica Octavia Tour care are QG1 vine cu Shell Helix Ultra 0w-30. Iar la SO2 sunt sigur de acelasi lucru daca are QG1.
O clasa buna la uleiul CASTROL si VALVOLINE ,ma refer pt MPI 0w30 full sintetic iar la CASTROL LONG LIFE 2 .cod 503 00
O sa am revizia in 17.05.2007 si am achizitionat uleiul de dincolo , 5 litri castrol long life 2 0w30 a costat 56 euro in bidoane de 1 litru.
Iar la aditivi Liqui Moly formula MOS2 bisulfura de molibden .
Daca pui 0W-30 si adaugi bisulfura de molibden viscozitatea o sa devina cam 10W-50 asa ca de ce nu pui de la inceput 10W-40 (50) daca vezi ca doar asa merge bine motorul????
Nu pune in LL nimic. Si asa el e foarte sensibil la sulf , tu mai pui si bisulfura de orice il distrugi.
Mai bine faci ce zice Reed daca asta doresti.
Guest somebody
De unde de dincolo ai achizitionat la pretul asta? Ca 1L Castrol LL2 e cam 25 euro/litru. Sau vrei sa spui ca ai dat 56 euro/litru? :offtopic:
Castrol 505.01 la Passat
Castrol R4 Superbike la 929 .
Castrol all the way :icon_thumright:
eu ma votat alta..fiindca presupun ca de divinol nu prea a-ti auzit.e un ulei nemtesc fabricat in germania si se gaseste si special pt norma 505.01 aprobat vw.apropo este al 3 ulei ca cifra de vanzare in germania... ;) marketing slab tin sa va precizez ca v6 meu tdi se simte foarte bine cu el iar in plus de asta nu e foarte scump in comparatie cu alte uleiuri 505.01 .
Normal ca nu pun nici un aditiv in ulei ca doar masina are 9 mii km ...ce naiba de aditiv sa ii pun ,faceam doar o paranteza referitor la un ADITIV BUN si de CALITATE.
De unde de dincolo ai achizitionat la pretul asta? Ca 1L Castrol LL2 e cam 25 euro/litru. Sau vrei sa spui ca ai dat 56 euro/litru? ;)
Uleiul l`am achizitionat din ITALIA, un unchi mi l-a adus.La cumparat de la un depozit din UDINE,cu factura .
0W - 40 Mobil 1 Full sintetic :Driver:
De REPSOL ce stiti? Eu asta am din fabrica pe noul meu seat leon ? Sunt doar curios....
Ce parere aveti de Castrol GTD Magnatec (5W-40)? Vreau sa fac schimbul la masina din semnatura, e Ok?
Din specificatiile uleiului reiese ca este recomandat motoarelor Diesel si nu spune nimic de Turbo Diesel. trebuie sa caut un ulei pt TD?
Da, e conform normei VW 505.00, deci e OK pentru motorul ALH.
Daca, tot mergi pe Castrol poti sa pui si Castrol Softec TXT 5W40 sau nou aparutul Castol Edge.
Tipul motorului e AGR (normele acestuia fiind 505.00 / 505.01). Norma 505.00 este trecuta pe tipul de ulei de care ma interesam dar in specificatiile acestuia nu este mentionat Turbo...
Si uleiurile mai sus amintite merg pe motorul tau, dar daca vrei un ulei mai bun calitativ, expres pentru Turbo Diesel atunci mergi pe:
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
La http://www.oilshop.ro/catalog/product_info...oducts_id=11747 gasesti descriere, specificatii, fisa tehnica si preturi
castrol softec txt pana acum ca asta e recomandat dar am auzit ca se face pe la noi.
am inteles ca uleiul de la mol e f bun; data viitoare incerc d-asta.
Pentru cine nu
Modificat de DanR
