Marci de uleiuri
wabbit
Ce marca de ulei preferati?
721 voturi
  1. 1. Ce marca de ulei preferati?
    • Castrol
      337
    • Aral
      140
    • Mobil 1
      135
    • Valvoline
      18
    • Elf
      10
    • BP
      3
    • Texaco
      6
    • Esso
      5
    • Shell
      6
    • Alta
      69
Eu folosesc Mobil 1 5W-40 TDI -PD, garantat 15.000 km. Am facut deja 8000 si nu a scazut nivelul... e ok.
Castrol RS 10W60 e considerat unul din cele mai bune uleiuri pentru motoarele pe benzina care merg la turatii mari.
O fi, dar VAG *nu* mai accepta acest ulei de a fi pus in motoarele lor de vreo 3 ani. Oare de ce, daca e asa de bun?
Salut, tocmai mi-am cumparat un passat sh din Germania si are ulei Castrol SLX III 507.00 5W30 cu specificatia VW. Masina a facut 7.000 km din aprilie pana acum, de la ultimul schimb de ulei.
Cand ar fi recomandat sa schimb uleiul? eu nu fac mai mult de 15000km pe an si oricum nu am gasit decat 505.01 deci o sa trebuiasca sa resetez si intervalul de service la computerul de bord.
Uleiul asta tine 30,000 km sau 2 ani, conform specificatiilor de la service VW. Ar fi bine sa continui tot cu uleiul asta, chiar daca il schimbi mai des.
Mersi de raspuns, deci nu e nici o problema daca uleiul trece prin doua ierni? Ma gandeam sa nu isi piarda din proprietati, oricum masina din cate vad in cartea de service a avut numai ulei castrol long life, dar schimbat la interval de un an, maxim un an jumate.
Mie asa mi-au spus la service in Austria: 30,000 km sau 2 ani, ce apare prima data. Si se pare ca si in Germania se procedeaza la fel
Daca masina ta suporta revizii cu interval flexibil...folosestete de aceasta optiune. Pana acum 506.01 si apoi 507.00 sunt cele mai bune uleiuri.
Salutare si La Multi Ani tuturora !
Am si eu o nelamurire .... Am o SK Octavia 2 1.9 TDI si am ajuns cu ea la 14 mii km. La 15 mii va trebui sa-i fac schimbul, este inca in garantie si ma gandeam sa vin eu cu uleiul de acasa, dar inca nu stiu daca vor accepta uleiul meu.
Persoana care imi poate face rost de ulei mi-a adus de curand 3 tipuri de ulei diferite, zice el ca daca le combin voi ajunge la vascozitatea specificata in manual. :frigbaitata: Mentionez ca din carte am citit ca mi-ar trebui ulei cu norma VW 505.00.
Acum sa va zic ce mi-a livrat:
- Aral Super TronicM SAE 5W-40 pentru Mercedes Benz (asa scrie !?) - din asta am 2 litri
- Aral Mega Tronic SAE 5W-40
- Aral High Tronic F SAE 5W-40 pe care vad ca scrie ca este pentru automobile marca Ford
Chiar nu stiu ce sa fac... de combinat nu cred ca vor vrea cei de la service, iar pe sticlele astea nu scrie pe nici una ca ar fi VW 505.00 ca sa stiu macar sa-i cer persoanei sa-mi mai aduca ulei din unul din modele.
Se pricepe cineva si ma poate ajuta ? PLS
Multumesc Anticipat!
Vezi ca 1.9tdi de pe Octavia 2 este PD, deci ai nevoie de ulei cu specificatia VW 50501.
Nu comentez sfatul domnului respectiv, dar nu vad de ce ai amesteca 3 uleiuri, chiar daca sint toate 5W-40.
Nu pui decat ulei 50501.
nici eu nu vad rostul in a amesteca 3 uleiuri intre ele chiar daca sunt toate 5w 40
dar daca in carte scrie ca iti trebuie ulei cu norma 505.00 inseamna ca motorul nu e PD si ca merge un 5w 40 normal fara norma 505.01 asa ca spune-i persoanei respective sa-ti aduca 4 litri din acelasi ulei nu 3 feluri diferite ...
sal eu folosesc elf 10w40 turbodiesel -calitate pret e ok
ma gandeam sa incerc 15w-40 turbodiesel-e ceva mai ieftin si s-a mai invechit si motorul! :D
@FireTiger
Nu iti recomand amestecarea celor 3 tipuri de ulei. Foloseste uleiul recomandat in cartea service.
Nu se recomanda nici macar completarea cu alt tip de ulei, daramite amestecarea in proportie de 1/3 a altor uleiuri...
votat Aral. pana la schimbu trecut am mers pe Castrol, dar acum am inteles ca au inlocuit varianta pt PD cu una Long Life --
Ma intreb de ce printre uleiurile din poll nu exista si uleiul Motul - eu folosesc asa ceva si nu am unde vota :offtopic:
Mobil Synt S Special V 5w 40 ... asta de cand m-am angajat la o firma care distribuie mobil :P
Altele
Motul 5W40 100 % Synthetic
A fost laudat de prieteni , produs in germania, merge ca "unsa".
Problema este ca se gaseste destul de greu.
Folosesc Mobil 1 ESP 5W-30 (504.00) de vreo 1000km. Dupa schimb am ramas cu impresia ca se aude mai frumos motorul. Probabil ca e doar o impresie :)
salutare,
intrebare de newbie: pt seat toledo 1.9 tdi motor ASV ( din 2001 ), 110CP, pot folosi uleiul Castrol TXT 505 01 pe care scrie "Special edition, f
am votat Aral. Merg cu Hightronic de 20k km si nu am probleme. In plus il iau si destul de ieftin.
Ce zici de un search??? :(
pai si dupa ce sa dau search? nu inteleg...
Astazi am cumparat ulei,valvoline syn power xl-3, SAE 5w-30 full syntetic,si are urmatoarele specificatii:Acea A3/B4,VW:504.00/507.00 si apoi scrie :recomanded where VW 503.00 / 503.01 / 506.01 is specified,stie cineva ceva de el?pot sa-l pun la mine?va multumesc
Pana acuma am bagat Aral BlueTronic 10W40 , eram f multumit de el , pana a venit iarna , si pe la -2 in jos masina pornea foarte urat. Parca mergea in doua pistoane , se scutura , si se auzea un zgomot metalic din motor. Am fost la service si am fost sfatuit sa schimb uleiul.
Acuma sunt in dubii - Sa schimb uleiul cu altul
- Sau numa' sa schimb uleiul , tot cu Aral 10w40 (poate deja e invechit,ars . cine stie de cand nu a mai fost schimbat)
@cristi.v 507.00 este menit sa schimbe in viitor 506.0x si 503.0x deci este f bun pentru masina ta. De ex 2.0 TDI 170cp poate merge numai cu acest ulei (probleme de DPF).
