Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
salut
un dump pt un Passat 1.9 tdi 131cp dar cu  maxidot cu soft de europa  ccu activari etc unde as gasi?
Da-mi cod de ceassuri si vedem ce gasim.
3B0920 949A  VDO V04 as vrea sa pun folie de europa pe ele si am navigatie MFD  sa arate si in ceas si  mai e chestia ca imi arata  usha de la pasager cind deschid la sofer
Acesta e codul ce il ai pe masina ? Sau de codul acesta ai nevoie ?
asta l-am cumpart e de anglia si vreau sa-l pun pe masina eu am avut minidot
Sa vad cum ajung la calculator , ce am de maxidot - care seamana cu codul tau .
usa o arata invers de la modulul confort si nu de la ceasuri.
incearca o recodare a Can Gateway-ului, tot cu 00006.
pt afisarea postului de radio, dupa ce ai tras firele de la radio la ceas, trebuie sa codezi cu afisaj secundar pe ceasuri.
vezi in balonul de help care iti apare la codare.
Asa i-am zis si eu
oricum, daca este din modulul confort, trebuie modificat si facut de masina cu volan pe stanga.
Da , confirm si eu ca trebuie modificat pentru volan pe stanga
Sau cumparat un alt modul de confort
e pacat sa schimbi modulul pt asta.
salut,am facut rost de un Tunerbox blaupunkt vw pentru navigatie mfd
Cod:1J0 919 894  dar nu mi-a trimis mufele stie cineva configuratia pinilor cum vin legati si daca merge pe un maxidot immo 3 cu  o navigatie MFD modelul ala G?
maxidot immo 3 - cel mai probabil da, daca este de ultima generatie - daca este varianta mai veche, e posibil sa fie probleme la comunicatie, din cauza unei versiuni mai vechi de can
Eu stiu ca daca navigatia este cu G nu mai e nevoie de TMC.
Am cumparat ceasuri maxidot (Passat B5.5 ) + interfata Vag Commander .Problema e ca la ceasurile maxidot imi da Login Cod 376 ( Nu e prea scurt ? )
Am incercat sa ma loghez cu Vag com 11.11 cu 00376 si imi arata FAIL.Nu mai inteleg nimic
Deci softul l-ai citit cu Vag Commander, dar cu ce l-ai deschis?
Am deschis VAG Commander => Selectat Kombi => Kline => Identification => Instrument / Immobilizer => VDO / Motometer => Read apoi la LOGIN a aparut 376.Nu e prea scurt nr de login ?Nu trebuia sa fie de 4 cifre ?  .Am urmat procedura de aici http://vwforum.ro/topic/60232-diy-instalare-computer-de-bord/ .Nu imi accepta VALUE 06565 (codul pin al ceasurilor mele) .
Da, pinul trebuie sa fie din 4 cifre.
Fa altfel. Citeste softul cu Commander-ul, salveaza-l, apoi deschide-l cu Vag Eeprom Programmer... programul o sa-ti afiseze pinul in partea de jos.
Intr-un final am facut cum a zis MRC iar codul pin e 0376 (cod cluster maxidot) .Am incercat din nou procedura de  adaptare a clusterului nou si nu am reusit.Va atasez o filmare sa vedeti unde si daca am gresit.Eu am minidot (cod pin 6565)
https://www.youtube.com/watch?v=3m0GCF1-Jag&feature=youtu.be
Urca dumpurile ceasurilor aici, sa ne uitam un pic pe ele. Trebuie sa le schimbi extensia in .txt ca sa mearga.
Verifica daca nu ai luat locktime.
