Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
Fizic ceasurile erau la fel,Cel "nou" avea diferit ultimele 3 cifre din cod si era de pe masina de anglia.Vazand ca nu merge ,am schimbat codarea ca si pe ceasurile vechi si a transformat odometru din mile in km dar nici asa nu il accepta.Dupa asta cu vagtachi am salvat epromul din cel vechi si lam scris in cel nou,am asteptat cateva minute dupa care pe ceasurile noi a aparut nr de km identic de pe cel vechi si a pornit cu ambele chei nefiind nevoie sa mai fac altceva.Dupa asta am schimbat folia de la kilometraj cu cel vechi .Masina nu are immo off.Sa fi fost cauza ca diferea terminatia la cod? Din ce tin minte codul era 8D0920XXX unde x difera.
Nu are cum sa fie asta codul... la Passat ai 3B0 920 94X.... maxidot, in mile. Tu ai pus un dump de 3B0 920 84x.... la generatia si modelul asta, a mers si asa.
din pacate, nu ti-a luat adaptarea cu ECU - asa cum ti-am mai scris, se mai intampla asta... mai rar la Vw, dar se mai intampla.
Scuzele mele ,se poate ca si codul sa inceapa cu 3B0...Eu am retinut 920 plus ultimele cifre care difereau.Masina donatoare era de aceas generatie din 2002 parca si pe care sa pus din 2003
da, nu e bai.... putea sa fie si 2001... cu 2004... in genere nu apar probleme la adaptare, la Passat... dar exista cazuri cand procedura nu da rezultate.
am schimbat clusterul meu minidot immo 2 cu unul tot minidot immo 3 si nu imi mai arata temperatura exterioara.senzor am,clusterul vechi afisa temperatura.ce trebuie sa fac ?
Poate nu ai facut ceva bine
Imi arata doar acele liniute.dimineata inainte sa pornesc motorul mi-a aratat pt 2-3 secunde -40°.pe urma din nou liniute.
Daca pui diagnoza pe ea , ce spune ?
Sa nu ai contacte aiurea
Iulian, nu are nicio treaba...... - Butco, pe climatronic (daca ai) iti afiseaza temperatura ....asa-i ?
Immo 3 s-a montat pe Passat B5.5.... care are diagrama diferita la climatronic - respectiv primeste info legata de temperatura exterioara, pe firele de can.
la B5 - analogic, pe fir dedicat.
... de aceea nu mai vede temperatura exterioara, pe noile ceasuri...
Butco - incearca o recodare a can gateway-ului, cu aceelasi cod..... dar nu cred ca o sa mearga.
altfel, modificat cablajul sau tras un senzor suplimentar.
Da,am climatronic si imi afiseaza temperatura pe acesta.cum pot modifica cablajul ? Nu reusesc sa dau de Cosmin din Zalau.aveti careva nr lui ?
... eu am banuit.....
da-i un PM si o sa iti trimita numarul de telefon.
Eu in cazurile similare, recomand achizitionarea unui senzor suplimentar, care se va monta in habitaclu - pe sub bord - si astfel, pe BC o sa ai temperatura interioara, pe climatronic - pe cea exterioara.... fara sa mai butonezi la clima.
De fabrica ai aceeasi temperatura afisata pe cele doua afisaje - clima si BC...
....  eu zic ca e mai deosebit si util, cum iti recomand.... e 50 lei un senzor suplimentar - deci nu e scump..... acum, fiecare dupa cum ii place.
Am inteles ca daca schimbi ceasurile de bord iti pierzi kilometri aflati in bord si daca il pui pe ala nou o sa arate kilometrii lui..
Intrebarea e..pot sa rescriu kilometrii reali a masinii pe IC-ul nou?
normal, doar nu ii lasi pe cei ai masinii de pe care ai luat bordul....
se scriu km care trebuie - care sunt ai masinii plus alte activari, modificari - totul se face din eepromul ceasurilor.
puteti sa-mi recomandati un meseriasi bun din Targu Mures (sau prin apropiere) care stie sa instaleze bord computer si tempomat
pe un Passat 2002 TDI ? Am inteles ca trebuie montat alt cluster(ceasuri) cu BC si ca sunt mai multe modele
de cluster si inainte de achizitionare trebuie stiut care este compatibil cu masina mea - ma intereseaza un meseriasi serios
care a mai facut aceasta operatie cu succes. Multumesc!
La masina ta, trebuie ceasuri immo3. Fiind Passat, cauti coduri cu 5,6,7 sau 9 la sfarsit. Codul este de formatul 3B0 920 xxY. Y reprezinta cifrele de care ti- am scris mai sus. Tempomat - recomand kit original. In rest, cauta in aria prestari servicii, sa vezi pe cine ai pe langa tine
Multumesc mult pentru informatii Florin !
Am mai citit aici ca unele sunt cu CAN altele fara CAN - ne stiu ce inseamna aceasta, dar intreb daca mai trebuie sa fiu atent si la acest detaliu
- mentionez ca am motor AVF - 1,9 TDI -131CP.
Modificat de Velowolf
Daca urmaresti codul...codurile si alcatuirea lor, pe care ti-am dat-o mai sus....osa cumperi ce trebuie.... 920 din cod, inseamna ca sunt cu can.... la tine trebuie immo3 ...toate au can. Urmareste codurile.....
CU diferite interfete dedicate. Sau daca il citesti din ECU, este acelasi.
VagTacho 3.1
Cu vcds faci procedura dupa ce ai codul.
