Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
Sa inteleg ca tu ai 00105 si vrei sa pui 01293??? Nu o sa mearga. Nu iti accepta cifra 9.
01293 este coddingul de jos, eu nustiu ce codding sai pun sa mi indice corect viteza cand am 120km pe ceasuri eu real am 140km la 3000rpm
Uite cum se codeaza;
Coding
  • 00??x0x: Options
    • +01 = Brake Pad Warning
    • +02 = Seatbelt Warning
    • +04 = Washer Fluid Warning
    • +16 = Sedan (only VW Jetta)
  • 00xx?0x: Country
    • 1 = Europe (EU)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CDN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia (SA)
    • 7 = Australia (AUS)
  • 00xxx0?: Distance Impulse Number
    • 1 = 22188
    • 2 = 22076
    • 3 = 21960
    • 4 = 21848
    • 5 = 22304
    • 6 = 22420
    • 7 = 22532
Pui la coding 0010X   X-> de la 1 la 7 , il alegi in functie de impulsuri pe km. Calculezi sa-ti arate bine, sau incerci cu toate variantele
Am incercat din nou sa modific coding 0010X (5)  X de la 1 la 7 dar nu se poate modifica Distante Impulse Number (5), ma puteti ajuta sa modific acest coding prin alta metoda.
NU se poate prin alta metoda.
Daca nu vrea asa ... are dreptate AlBundy
Sent from my Iphone
Multumesc pentru ajutor,cred ca trebuie sa cumpar alte ceasuri.
Am icercat din codarile ceasului dar dupa salvare revine inapoi la codare, daca imi dai o ideie precum sa pastreze codarea.
Nu am schimbat nimic la ceasuri asa le-am cumparat .
La output test,testul este corect.
3B0 920 829 A
dar martorii de ABS/ESP cum i-ai stins ? ai umblat la codarea pe can gateway ?
coding-ul se poate modifica si prin editarea dump-ului... dar nu cred de acolo sa iti fie problema. Trebuia sa iti cauti ceasuri cu 6 sau 7 la sfarit.... nu cu 9
Salut, am rezolvat problema prin inlocuirea ceasurilor de bord 1j0 920 825c, pe aceste ceasuri se poate activa functia range.
nu se poate - sunt immo 2.
Monteaza cineva ceasuri cu bc sau bc maxidot in constanta?
Am gasit ceasuri cu bc minidot la 100 de lei si n-as vrea sa pierd ocazia chiar daca mi-a zis ca nu merge buzerul de la "uitat luminile aprinse" , si nu stiu daca s-ar potrivi la mine , sunt de pe un passat din 2005 diesel
ar trebui sa se potriveasca, vezi ce cod au ceasurile tale sa fie cu Immo 3
806 G la final deci sunt immo 3  :icon_confused: mai  mult de munca...
Cum pot afla codurile de loghin de la ceasurile actuale si de la cele "noi"?
Vezi ca s-a scrias de zeci de ori pe topicul acesta sau alte topic-uri
Foloseste functia Search
daca sunt de pe 2005, sigur se potrivesc la tine. Altfel, trebuie verificate bine, pretul este mic... si deseori, nu este mic degeaba...
passat 2001-2005 toate sunt immo3.
codul pentru LOGIN, ca Loghin este... Irina.... :winter:
iti trebuie interfete dedicate, pentru acest lucru - cauta vagTacho, Vag commander, etc.
sunt mai multe modele.....
daca imi aduc bine aminte, avem un coleg care lucra la asa ceva.....
Am si eu acum Bc  :icon_bounce:  datorita lui Vlad. Multumesc pentru profesionalism si rapiditate .
salut.displayul de la clusterul meu are pixeli morti.se poate inlocui doar acesta?
este maxidot,passat 2001 cutie tiptronic.
Da se poate,ia legatura cu cei din aria prestari servicii care se ocupa cu asa ceva.
da, se poate schimba numai afisajul, cu altul nou.
