Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
masina e softata, si implicit, am cerut eu Immo off. e o problema ? nu pot sa pun ceasurile sus din cauza la immo ? masina nu porneste cu orice surubelnita.
Poti sa pui sau poti sa nici nu le mai pui daca vrei :)
Cu immo off - ti s-a explicat mai sus ce se intampla ; fiecare decide ce isi doreste pentru masina lui .
Buna.Sunt din Arad si as dori sa stiu daca pot schimba clusterul la un passat 2000 AJM 1.9 tdi 116 CP cu altul din 2003 - 2004 si daca cineva din Arad il poate schimba.
florinel88_hxi
Salut , de curand mi-am schimbat ceasurile de bord am avut minidot si acum am trecut la maxi dot toate bune si frumoase pana aici ,problema este ca nu imi arata si afisajul de sus cu ,comenzile radio casetofonului .ce este de facut in cazul meu ?
De tras 2 sau 3 fire de la radio la ceasuri,. ce HU ai pe masina?
  On 09.03.2013 at 23:15, ovi_g a scris:
sigur ce se pot inlocui - trebuie sa faci adaptarea si scrierea cheilor, la clusterul nou - care vrei sa il pui
  On 10.03.2013 at 10:23, florinel88_hxi a scris:
3 fire plus codarea maxidotului - ai 8,9 si 10 de la radio, de dus in mufa verde la cluster - 30, 31 si 32.
daca ai MFD se complica treaba.
florinel88_hxi
ok o sa vad ce pot face si va anunt daca am rezolvato.  daca aveti nevoie de piese sh sau informatii va pot ajuta lucrez la un parc de dezmembrari .
nu=ti bate capul, se face.... ca nu am rezolvat-o de multe ori.
cu ajutorul lui Luci,(multumesc lui Florin pt info) am pus clusterul nou 827 A immo3 , merge tot , doar afisarea temperaturii nu.....mentionez ca la cel vechi merge,...sa fie un defect al IC-ului   ?
As vrea sa functioneze si sensorul de usi deschise , dar se pare ca modulul confort nu stie...eventual , daca imi puteti da vreun sfat.
Da, la B5 - immo2, cand pui cluster de B5.5 - immo3 - apare problema afisarii temperaturii pe BC - adica, lipsa acesteia.
Clusterul nu are nimic....
cumpara un senzor suplimentar - pe care eu te sfatuiesc sa-l montezi in masina - sub bord - in felul asta, pe clima o sa ai temperatura exterioara, pe BC o sa ai temperatura interioara.....
da, se poate face ceva sa afiseze doar usa ta... altfel, problema e mult mai complicata.
cu mare placere !
Deci nu il pot rezolva decat asa ?  Atunci anulez  firul din pin 26 si il pun pe cel de la senzorul suplimentar ? iar la afisarea usa sofer ce ar trebui facut ?
Da, la senzor - tragi alt fir din pin-ul 26.
In rest, vb la telefon... sunt multe de zis.
am facut rost de un cluster de b5.5 cu minidot si as vrea sa il montez pe b5-ul meu, problema e ca are folie de anglia stie cineva unde pot gasi folie de passat in km eventual una edition, o sa apara ceva probleme daca scot acele ?
trebuie calibrate? multumesc
Mai bine iti faceai rost de un cluster minidot de b5. Folii cum vrei tu nu se gasesc pe toate drumurile si costa bani. Acele trebuie calibrate, clusterul trebuie adaptat pe masina si rescrise cheile.
Clusterul de b5 e urat, calculator am si la clusterul actual, cel de anglia a costat 100 ron folii de editon am vazut pe un forum acum cv timp erau in jur de 150 ron dar nu mai gasesc forumul, am vorvit si la un service unde sa il inlocuiasca mai ma nevoie doar de folii in km daca ma poate ajuta cineva astept un pm (pavy vad ca esti din Botosani ai un cluster de b5.5 la vanzare cu bc ? eu sunt tot din bt )
Am, vezi ca ai acolo nr meu de tel.
Salutare. am urmatoarea problema.Am schimbat clusterul immo2 cu immo 3 si nu mai imi indica temperatura exterioara,apar doua lini.Am schimbat senzorul de temperatura din fata radiatorului cu un model din 2003 pt ca  nu sunt la fel senzorul din 99 cu cel din 2003  si mam gandit altfel poate  de acea nu imi  apare pt ca am schimbat clusterul din 1999 pe una  mai noua 2003 si necesita si un senzor de temp model mai nou dar nimic nici o schimbare si cel care mia montat la fel nu intelege si nu stie ce e de facut.Se poate lega senzorul de la climatronic pe pin 26 si sa imi indice temp de pe climatronic? Putin ma enerveaza acele doua liniute.
Modificat de C o s m i n
mutat in topic corespunzator
scoate pin-ul 26 din cluster si trage-i alt cablaj acolo, de la un senzor suplimentar (cel vechi care il ai deja)
alta varianta nu ai.
astazi am dat jos  ceasurile de  pe  masina si  le-am pus pe  cele  care le-am cumparat sa  le  probez. Dupa proba le-am montat  la  loc  pe  cele vechii  dar  mi-a ramas martorul  dela esp aprins .ce pot  face  ca  sa se stinga .multumesc
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Fa o tura cu masina si se stinge martorul :)
Daca nu ai facut si altele pe acolo
la diagonza a iesit  00810 senzor1/2brake pressure sporadic 005 no  or incorrect  basic setting/adaptation,00810 sterring angle  sensor g85 no  or  incorrent basic  setting/adaptation ,01423lateral acceleration sensor sensor  g200 no  or  incorrent basic setting/adaptation. CAM asta este  tot  . daca  ma  mancat  sa pun  ceasurile sa  le probez...
a si inca ceva unde imi apare scrisi km la ceasurile vechi imi da un bep si apare mesajul error(inainte de a monta ceasurile pentru proba apasam pe reset km si disparea error si aparea km acum apas si apare in continuare).Asta este si motivul pentru ce vreau sa schimb ceasurile.
nu am facut decat le-am dat jos pe cele vechi si le-am pus pe cele noi , am vazut ca functioneaza si le-am dat jos .
si cine ma poate ajuta cu montajul ceasuri,adaptare maneta bc etc contracost in CJ,AR , TM . Sper ca nu o sa ajung pana in bucuresti. multumesc.
